Hvorfor kan orig. Navigation ikke vise hastighed via GPS ?
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Hej Vag folkens.
Er jeg den eneste der syntes det er en mangel at de originale GPS'er eks. min egen Discover Media ikke kan vise den "rigtige hastighed" (-målt via gps signal.) eller er det bare mig der ikke har fundet det endnu.
Det kan alle garmin eller tomtom modeller da...
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Hvorfor kan orig. Navigation ikke vise hastighed via GPS
Det gælder mig bekendt alle bilfabrikker.
Et speedometer skal ifølge lovgivningen vise korrekt eller for meget.
En GPS viser en hastighed, der både kan være for høj og for lav.
Hvis bilfabilkerne viste GPS-hastighed ville der stort ser altid være en divergens mellem speedometer og GPS. Det ville give en bunke klager fra alle de bilkunder, der ikke sætter sig ind i teknik og lovgivning. Skal vi gætte på at mindst 95% ville være potentielle klagere.
- Tilmeldt: 6. jun 2016, 07:44
- Been thanked: 10 times
Uha ja, du kan dog for sjov se hastigheden ved at holde MENU inde i 15-20 sekunder, så kommer der noget menu op hvor der er et sted for GPS-hastigheden vises når du kører, så kan du selv se afvigelsenerlingvj skrev:Det gælder mig bekendt alle bilfabrikker.
Golf 8 1.5 eTSI 150HK DSG7 - Style
Tidligere:
2017: Mercedes C 220d 170HK - Edition C - S205
2015 Passat Variant 1.4 TSI 150HK DSG7 - Highline - Discover Media - R-Line
2011: Golf Variant 2.0 TDI 150HK DSG6 - Highline - RNS510
2007: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI 140 HK 6g
Tidligere:
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Mercedes'er med navigation viser den præcise hastighed fra GPS.
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Så er min i udu, den viser nemlig det samme som speedometer.thg skrev:Mercedes'er med navigation viser den præcise hastighed fra GPS.
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- Tilmeldt: 30. maj 2013, 09:34
Nej, du er ikke den eneste. Jeg savner det også så man altid kender den præcise hastighed (læs 'mere præcis end bilens speedometer')Ras skrev:Hej Vag folkens.
Har forgæves forsøgt med andre muligheder f.eks. via mirrorlink - se http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=86&t=132507
Men det er sikkert , som andre her påpeger' bilfabrikanterne, som ikke tillader dette
En GPS-hastighed er ikke nødvendigvis præcis. Tollerancen på positionen er med de civilt tilgængelige satellitter 10m eller mere. Specielt ved varierende hastighed er en GPS temmelig upræcis. Den er derimod meget præcis hvis man kører med en helt konstant hastighed over en lang strækning.thg skrev:Mercedes'er med navigation viser den præcise hastighed fra GPS.
- Tilmeldt: 13. jun 2017, 13:57
Selv speedometeret er helt ved siden af. Følgende tal er fra en Golf VII.
Kør 84 ud af landevejen med fartpilot. Reset computeren, f.eks. den der viser "kørt fra start".
Når resultatet kommer efter nogle hundrede meter, så vises 80 km/t!
Hvor er de 4 km/t blevet af??
Det betyder så også at gennemsnitshastighed målt på de 3 computere er for højt. Hvad kan man så bruge det til, når det er forkert?
Spurgte forleden Sygic hvorfor deres Car Navigation ikke viser hastigheden via mirrorlink og fik dette - ikke overraskende - svar:
Thank you for contacting Sygic.
The current speed cannot be shown in the connected mode on the car display. This is due to the certification requirements we had to meet to get the app certified for use in the car radio display. These requirements do not allow us to show current speed based on GPS as this would conflict with the speed shown by your car speedometer (These are usually set to show about 10% higher-than-actual speed for safety reasons).
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Mener da, at jeg kan se hastigheden i min Audis navigation (MMI Navigation 3G Plus), men jeg kan huske forkert
Update:
Ja jeg huskede nok forkert, kan ikke finde hastighedsvisning i instruktionsbog.
Havde også min Garmin monteret på ferien i år, så det var nok der jeg sammenlignede med Speedo.
Update:
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det kan du faktisk godt hvis du kigger inde i Grøn Menu. Der står også ens GPS position mv.HenrikH29 skrev:Mener da, at jeg kan se hastigheden i min Audis navigation (MMI Navigation 3G Plus), men jeg kan huske forkert
Update:
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Den hastighed som bilens styreenheder regner med og som kan aflæses via VCDS eller via Car info menuen på min Joying headunit afviger i min Octavia II ikke 1 km/h fra det som GPS'en viser.
Den hastighed headunitten viser i navigationsapps er til gengæld ubrugelig, da den springer i trin af 3,2 km/h (2 MPH)
Bilfabrikanternes undskyldning med at GPS kan vise for lidt er i PRAKSIS uden betydning, men er bare et halmstrå for ikke at indrømme at speedometrene siden bilens barndom bevidst viser alt for meget for at kunderne ikke skal blive skuffet over manglende topfart.
Selv en profil højere dæk (f.eks. /70 i stedet for /65) er som regel ikke nok til at korrigere den tilsigtede fejlvisning, så alle mulige syge forklaringer om produktionstolerancer på dæk kan de stikke skråt op.
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 56 times
Sjovt nok så kan den simple navigation i Up og søstrene vise hastighed.Ras skrev:Hej Vag folkens.
Men nej har ikke set det på andre.
Mercedes' navigation, som også er Garminbaseret, viser hastighed, desværre den samme overdrevne som speedometeret.SzleeperDK skrev:]Sjovt nok så kan den simple navigation i Up og søstrene vise hastighed.
Gør Up og Co det samme når man kontrollerer en ikke-medsammensvoret GPS ?
Nu var min en Navigon men den passede med en anden GPS målingsapp men den kan jo også have været upræcisQT1410 skrev:Mercedes' navigation, som også er Garminbaseret, viser hastighed, desværre den samme overdrevne som speedometeret.SzleeperDK skrev:]Sjovt nok så kan den simple navigation i Up og søstrene vise hastighed.
http://kortopdatering.blogspot.dk/
Ny kortopdatering til Navigon (og Garmin). Download den gratis her!
Navigon, som ejes af Garmin, har netop udsendt ny kortopdatering. Og da sommeren er på vej og dermed også kør-selv-ferier, er det med at få opdateret GPS'en, så man ikke kører forgæves...
