Hey, jeg skulle indlæse nyt kort, og den spurgte også fint nok om den skulle installere, da jeg satte skiven i...... men jeg fik afbrudt den efter en 20-30 minutter, så den blev ikke færdig..... har siden da prøvet flere gange, også ladet skiven sidde i i mange timer (med bilen igang), men den afslutter aldrig installationen Jeg kan dog navigere fra kortet på skiven.
Tager jeg skiven ud, så er der intet kort i enheden, og den beder navi skiven sat i igen.
Hvordan får jeg fixet installationen, så det kommer til at virke rigtigt (installeret på hdd) ???
Indlæs kort på rns510 - bliver aldrig færdig ?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
25 x vagcars and counting....
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Indlæs kort på rns510 - bliver aldrig færdig ?
Har haft et par stykker forbi med det symptom.
Det er mest sandsynligt dit DVD drev der er slidt/snavset (det bruges jo ikke ret tit), og derfor går den i en form for endeløs løkke på et eller andet tidspunkt og bliver aldrig færdig med opdatering til HDD.
Hvis du kører rundt med skiven i drevet i et par uger, kan du være heldig at den lige pludselig kommer igennem. Men jeg vil sige at chancerne ikke er store..
Du kan forsøge om en rensedisk til drevet kan redde det.
Du kunne også prøve lige at give den en cold boot (hold * og <> inde samtidig i ca 10 sek), og så forsøge at stikke skiven i igen og se om den er villig til at starte forfra.
Ellers er der tre muligheder:
1) midlertidigt sætte DVD drev fra en lign. enhed over i din og gennemføre opdatering på den måde. Sådan fiksede jeg en kammerats. Men kræver selvf at man har adgang til en anden RNS510/Columbus med et fungerende drev.
2) opdatering fra SD kort. Lidt mere omstændelig procedure, og boot loaderen skal stadig indlæses fra DVD drev
3) nyt DVD drev
3) nyt DVD drev
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
min brugte 6!!! timer med lader på før den blev færdig.... og mit drev blev udskiftet for end 2 års tid siden... og bruger det "med jævne mellemrum"
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Nogen gange kan det hjælpe lige at smide en musik CD i for at få læsehovedet flyttet.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tommy
Ok prøver.... er der ellers en nær Randers-århus der kan hjælpe med indlæsning via SD ??
