Hej. I dag var der sort skærm på mit MMI 2g high. Jeg googlede mig frem til at det kunne være utæt sprinkler. Det var det også - der var ganske vådt i rummet. Jeg fik pillede enheden (SW: 4F0 910 223 C) ud af bilen og ville tjekke. Jeg fandt ikke noget, fik det tørret med en hårtørrer og satte den i igen. Den virkede stadig ikke. Nå, men så ville jeg lige tjekke om der var strøm på og satte mit voltmeter på printet, hvorefter der kom en lille flamme fra et af komponenterne på printet.
Nå men enheden er sikkert helt smadret og fred være med det. Mit spørgsmål er, hvem i Jylland (helst Østjylland) ved noget om dette? Altså hvem skal jeg tage til, hvis jeg vil fejlfinde/have af vide hvad der er galt og hvad der skal skiftes, om der er andet/mere galt end "blot" forstærkeren. Jeg tænker her uden om VW/Audi værksteder, for jeg synes egentlig ikke de har så godt styr på elektronikken visse steder.
Selv den mindste hjælp er kærkommen.
Bedste hilsener
Brug for hjælp til MMI-system
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Brug for hjælp til MMI-system
VAGstyle i Fredericia fx
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Audi kan jo ikke fejlfinde på en enhed der er brændt af.. så skal du jo til en eller anden elektronik teknikker.. køb en ny på ebay og få fjernet komponent beskyttelse
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 09:14
Nu har jeg fået lavet en test og den vist fejl på alle enheder, men så lavede jeg en optical bus test og fik
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK ERROR
07-Control Head(High/D3)OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
47-Sound System OK ERROR
56-Radio OK ERROR
37-Navigation OK ERROR
Nogen der ved, hvad dette betyder?
56-Radio OK ERROR
Ja noget sender ikke lyset vidre f.eks forstærkeren
