Hej alle
Håber at jeg kan få lidt hjælp herinde.
Jeg har købt et nyt 32gb SD kort, sat det i mit MAC og hentet DicoverCare, som har hentet nye filer ned og lagt dem på SD kortet.
Problemet er at når jeg sætter SD kortet i bilen (slot 1 eller slot 2) melder systemet fejl. Jeg har både prøvet hvor det originale kort er i slot 1 og det nye i slot 2 og omvendt. Sætter jeg det nye kort i slot 1, melder de også fejl.
Det er en discover media gen2.
Håber I kan hjælpe så vi kan få opdateret vores GPS.
Passat B8 fra 2016 GPS opdatering
- Tilmeldt: 1. sep 2016, 11:12
Re: Passat B8 fra 2016 GPS opdatering
Hej mroder. Hmmm, synes jeg har haft et par som har haft problemer med mac. Prøv evt at hente downloade filer på gammeldagsvis på hjemmeside. Hvis det ikke funker er du velkommen til at svinge forbi vw Risskov, så skal jeg nok hjælpe
Sendt fra min HUAWEI VNS-L31 med Tapatalk
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Er din bil født med discover media? Altså ikke eftermonteret??? Du skal bruge det originale kort der sad i din styreenhed i handskerummet og opdatere ud fra det. Du kan ikke købe et sd kort og lægge kortdata på dette.
- Tilmeldt: 7. sep 2016, 07:50
- Has thanked: 6 times
VW i Gladsaxe fortalte at jeg skulle købe et 32gb SD kort class 10 og hente filerne ned på, derefter i kortlæseren på bilen.
Passaten er født med Dicover Media gen2 og ikke eftermonteret.
@ Pedersen87 - ved du om det skal være et nyt kort eller det originale SD kort man skal hente filerne ned på?
Ellers må jeg lave samme øvelse på original SD kortet og sætte det nye SD kort til salg
Det er forkert hvad du har fået oplyst. Du er også velkommen til og komme forbi vw Glostrup så skal jeg nok lave et kort til dig. send evt. pb
Lyder som om jeg har fået forkerte oplysninger.
Mange tak for svar og tilbud om hjælp
mroder skrev:VW i Gladsaxe fortalte at jeg skulle købe et 32gb SD kort class 10 og hente filerne ned på, derefter i kortlæseren på bilen.
Der skal kun tilkøbes et nyt sd kort klasse 10, hvis man har discover pro, da den ikke har et medfølgende SD kort (Den har harddisk).
