Carstick / Carstick LTE
Chris1986
Tilmeldt: 14. okt 2017, 22:51
Indlæg af Chris1986 » 17. okt 2017, 18:33
Hej alle
Jeg har besluttet mig for, at jeg skal have en form for internetopkobling i min nye Passat B8, således at jeg kan få live traffic m.v.
Jeg ved af erfaring, at det med at dele min iPhones forbindelse ikke fungerer i praksis, og jeg søger derfor andre muligheder. Når bilen starter, vil jeg gerne have, at den selv forbinder til internettet uden at jeg skal trykke tænd på et modem.
Jeg har kigget på VW Carstick og Carstick LTE - er der tilfældigvis nogen, der har et sådant til salg?
Alternativt, er der nogen, der kan anbefale en mobil router/modem, som selv tænder samtidig med bilen?
Pft. :)
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Re: Carstick / Carstick LTE
Indlæg af pwh » 17. okt 2017, 20:34
I min Passat B8 har jeg købt et Huawei E5577 4G modem, som sidder permanent til strøm (i bagagerummet). Det fungerer perfekt.
Jeg valgte løsningen så jeg kunne tage modemet med på ferie ol.
Chris1986
Indlæg af Chris1986 » 17. okt 2017, 21:36
Tak for svar. Hvordan har du fået den koblet til permanent strøm?
pwh
Indlæg af pwh » 18. okt 2017, 08:25
Chris1986 skrev:Tak for svar. Hvordan har du fået den koblet til permanent strøm?
Det er blot via 12v udtaget i bagagerummet (og monteret med en USB lader) .
Hvis man benytter nedenstående trick, så er der 12v på udtaget selvom bilen er slukket.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=111578
lionking
Tilmeldt: 31. jul 2015, 18:41
Indlæg af lionking » 18. okt 2017, 08:43
Har også overvejet Csrstick LTE.
Men nu kan jeg da godt se at sådan en Huawei router i bagagerummet er meget smartere.
Men Dræner den ikke bilens batteri?
Eller bruger den ikke noget strøm af betydning...
Og hvorfor er det ikke fint bare at have den til at tænde når man sætter tænding på bilen?
pwh
Indlæg af pwh » 18. okt 2017, 08:58
lionking skrev:Har også overvejet Csrstick LTE.
Jo - i teorien vil det på et eller andet tidspunkt dræne batteriet, men hvis man bruger bilen jævnligt, og batteriet er sundt, så kommer det næppe til at ske.
Min router har ikke automatisk "power on" når der kommer strøm på, så jeg oplevede at mine relativt korte ture ikke var nok til at lade routeren helt op, og at det så løb tør for strøm i løbet af natten. Det betød at man manuelt skulle tænde routeren når man tændte bilen. Det var sgu til at få lange løg af.
Løsningen for mit vedkommende var derfor at det konstant er tændt.
Derudover bruger jeg e-remote til at følge med i ladestatus, tænde varme, elbagrude mm., og det kræver selv sagt, at routeren ikke er slukket eller gået i dvale.
Skoulsen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
Geografisk sted: Gedved
Indlæg af Skoulsen » 18. okt 2017, 16:08
Jeg har samme router som pwh i min - og mit får strøm fra cigartænder, og holder fint strøm ( køre så os 2x40min)
lionking
Indlæg af lionking » 19. okt 2017, 09:57
Har bestilt sådan en Huawei og prøver det af.
Tak!
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Indlæg af QT1410 » 19. okt 2017, 10:17
Jeg har lige købt en brugt Huawei E5377 router, som får strøm via Newsmy headunittens USB-udgang.
Den gik i dvale mens jeg var inde og handle i Lidl og startede op med det samme, da der kom tænding på.
Tilføjelse: Man kan indstille den til at slukke efter en 10-20-30 minutter uden ekstern strøm.
Uendeligt meget nemmere end at skulle rode med internetdeling på Iphonen hver eneste gang.
kms17
Tilmeldt: 23. jul 2015, 19:40
Indlæg af kms17 » 19. okt 2017, 18:41
Udover routeren skal have strøm, hvordan kobles den så sammen med ens navigation?
pwh
Indlæg af pwh » 19. okt 2017, 18:44
kms17 skrev:Udover routeren skal have strøm, hvordan kobles den så sammen med ens navigation?
Når først wifi er tilgængelig, så er den bare ind i opsætningen, og hoppe på netværket.
Så er den på nettet, og henter livetrafik mm. Det kræver naturligvis at man har aktivt car-net abonnement.
kms17
Indlæg af kms17 » 19. okt 2017, 19:10
Det skal jeg huske når jeg får min Superb og ja der er abonnement til car-net det første år :-)
Kim
DrLieberkind
Tilmeldt: 6. jun 2016, 07:44
Indlæg af DrLieberkind » 20. okt 2017, 11:12
Denne Huawei CarFi-ting skulle også automatisk blot virke, når der kommer tænding på bilen. Dvs. den slukker naturligvis når 12-volt-stikket slukkes ved sluk af tænding.
Den må også kunne side fint i 12v-stikket i bagagerummet.
Skal blot have et datadelingskort (SIM)
Se her: http://kortlink.dk/rned
2015 Passat Variant 1.4 TSI 150HK DSG7 - Highline - Discover Media - R-Line
MrSingh
Tilmeldt: 3. maj 2013, 05:26
Indlæg af MrSingh » 20. okt 2017, 11:31
Jeg bruger denne Huawei E8372h i min passat...virker perfekt som hotspot.
Sidder fint i 12v-stikket i bagagerummet. :D
Huawei E8372h - 155 4G LTE 150Mbps USB WiFi Modem Router
Huawei E8372 is new LTE Category 4 USB stick, which is integrated with WiFi Hotspot to support multiple ( up to 10 ) WiFi users to connect simultaneously via WiFi. The functions of Huawei E8372 is very similar to Huawei E8278 WiFi modem.
Main Features:
● Has a built-in modem from Huawei Hisilicom, which can support LTE Cat4 with up to 150Mbps for downlink and 50Mbps for uplink
● The operation of the Huawei E8372 is either via the browser or the Huawei Mobile WiFi app, which is available for Android and iOS devices
● 4G LTE FDD band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 ( 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600MHz )
● TDD: B38 / B40 / B41
● 3G UMTS / DC-HSPA + 900 / 2100MHz
● Chipset: Huawei Hisilicon
● Built-in antenna and two external antenna ports
● WLAN 802.11b / g / n, 2.4GHz
● WiFi AP supports up to 10 WiFi users
● Support Firewall, UPnP, ALG and NAT function
● Support up to 10 wireless terminals
● Manage via Huawei Mobile WiFi App or browser
2013 - VW Passat Variant 1.8 TSI Comfortline
QT1410
Indlæg af QT1410 » 20. okt 2017, 11:55
DrLieberkind skrev:Denne Huawei CarFi-ting skulle også automatisk blot virke, når der kommer tænding på bilen. Dvs. den slukker naturligvis når 12-volt-stikket slukkes ved sluk af tænding.
Den skal tændes med et tryk på en knap hver gang: https://www.amazon.co.uk/forum/-/Tx12H5 ... B00PICUNRA
Senest rettet af QT1410 20. okt 2017, 14:53, rettet i alt 1 gang.
QT1410
Indlæg af QT1410 » 20. okt 2017, 12:00
En anden fordel med Huawei E5377 og E5577 er at de også kan virke som Wifi reapeater.
Det udstyr man bruger i bilen kobler så altid på Huaweiens net, og hvis den er løbet tør for data (f.eks. i udlandet) kan man dele internet fra sin telefon til Huaweien. Det vil også virke hvis ens hjemmenet når ud til bilen, når den holder der.
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Indlæg af JAS » 11. dec 2017, 19:56
Sådan en carstick, fungerer den så kun mens der er tænding på bilen?
Passat Variant GTE 1.4 TSI 218hk Billede
High Up! 1.0 mpi 75hk Billede
Passat Variant 2.0 TDI 140hk Billede
JAS
Indlæg af JAS » 11. dec 2017, 20:49
Med andre ord.
Vil det med en carstick, give mulighed for - når jeg f,eks. er ude at handle - holder på en parkeringsplads. Kan jeg så åbne app'en, og sætte den til at varme kabine+evt ruder op?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Indlæg af i-s » 11. dec 2017, 22:03
JAS skrev:Med andre ord.
Nej, det har ikke noget med varme at gøre.
Passat Variant DSG 2018 + Skoda Citigo AUT 2013
JAS
Indlæg af JAS » 11. dec 2017, 22:04
Hvordan kommunikere Car-Net app'en så med bilen?
Det skal siges det er en GTE der snakkes om.
DrLieberkind
Indlæg af DrLieberkind » 14. dec 2017, 11:13
Hvis det har interesse, har jeg en Huawei CarFi til salg under Køb/Salg > Udstyr her på vagcars.dk
kims2
Tilmeldt: 23. sep 2012, 17:04
Indlæg af kims2 » 14. dec 2017, 11:48
JAS skrev:Hvordan kommunikere Car-Net app'en så med bilen?
Der sidder et roaming sim-kort fra VW i bilen, som blandt andet bruges til din e-remote, så til at starte opvarmning skal du ikke bruge seperat forbindelse.
2017 Golf 7,5 GTE
Superbdvh
Tilmeldt: 1. dec 2012, 11:44
Indlæg af Superbdvh » 14. dec 2017, 14:20
Jeg har et carstik i overskud, hvis nogen mangler, det er bare plock i USB, så køre det hver gang du køre.
Nu Vw Passat 1.4TSI ACT bmt DSG High Line +plus 2017 LED og
Vw UP TSI High UP 2017
The old/solgt.
Superb combi 2013 elegance greenline 1.6 TDI
Citigo ambition sport 2013
JB
Tilmeldt: 29. jul 2009, 19:20
Indlæg af JB » 14. dec 2017, 17:47
Superbdvh skrev:Jeg har et carstik i overskud, hvis nogen mangler, det er bare plock i USB, så køre det hver gang du køre.
Hvad skal det koste? :)
VW Passat Variant R-Line 2,0 TSI 220 HK DSG6 - årgang 2018
VW move up! 1,0MPI 60HK 5G BMT - årgang 2017
VW Passat 3BG Stc Trendline 1.8T årgang 2005 - solgt
VW Polo 6N2 1.4 16V 5D årgang 2001 -solgt
Superbdvh
Indlæg af Superbdvh » 15. dec 2017, 23:35
PB til dig.
The old/solgt.
Bent P
Tilmeldt: 6. jul 2013, 11:20
Indlæg af Bent P » 9. jan 2018, 22:58
Hej, hvilken type carstick er det du har ?
Mvh//Bent
2018 VW Passat Variant 1,8 tsi 180 DSG, Highline Premium
tidl. biler:
A4 Avant 2.0 TFSI 180 Multitronic B8, MY 2011
A4 Limo 2.0 TDI 143 Multitronic, MY 2009
Honda Accord 1,8, MY 2006
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
Superbdvh
Indlæg af Superbdvh » 14. jan 2018, 14:39
Er solgt.
Det hvide.
The old/solgt.
Vader
Tilmeldt: 26. nov 2017, 16:44
Indlæg af Vader » 16. jan 2018, 22:51
Kan det passe at hvis man bruger et carstick, så kan man ikke lukke låget i midter konsollen på f.eks en Golf 7 Pga. USB stikket stikker for langt ud?
gizmodk
Tilmeldt: 22. apr 2015, 10:43
Indlæg af gizmodk » 17. jan 2018, 15:33
Jeg skal ikke kunne sige, om man kan lukke låget, eller ej, men hvis det er et problem, så kan man vel bruge et kabel noget i retningen af dette:
https://www.av-cables.dk/usb-2-0-forlae ... t-1-m.html
Bent P
Indlæg af Bent P » 17. jan 2018, 15:54
Vader skrev:Kan det passe at hvis man bruger et carstick, så kan man ikke lukke låget i midter konsollen på f.eks en Golf 7 Pga. USB stikket stikker for langt ud?
På Passat B8 kan den nemt være under låget til armlænet.
Mvh//Bent
tidl. biler:
VW Bora 1,8 Turbo
VW Passat 1,6
Tilbage til "Multimedie/Navi"
