Navigation/Anlæg til Skoda Octavia 2007 2.0 TDI
xtremect
Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Indlæg af xtremect » 10. nov 2017, 06:17
Hejsa
Jeg har lige købt en Skoda Octavia 2.0 TDI fra 2007, som er født med et Stream MP3 anlæg. Jeg kunne imidlertid godt tænke mig et anlæg med navigation i bilen, men jeg vil gerne bibeholde parkerings sensor funktionaliteten. Hvis der er håndfri mobil i det også så er det bare endnu bedre ...
Hvad har I af forslag ?
Har set en side der har nogle produkter der angiveligt skulle passe i: http://billigstereo.dk/produkter/3-skoda/
Er der nogen som har erfaringer med disse ? Jeg kan umiddelbart ikke finde nogle fabrikat navne og det gør mig lidt urolig.
Bjarne
filuren
Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:08
Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
Re: Navigation/Anlæg til Skoda Octavia 2007 2.0 TDI
Indlæg af filuren » 10. nov 2017, 22:07
https://www.aliexpress.com/item/Carplay ... b97fe8082f
Original vw / skoda radio , med alt du efterlyser
Har selv lige bestilt.. Og ved der er flere herinde fra, der er meget tilfredse med den radio
xtremect
Indlæg af xtremect » 11. nov 2017, 19:31
filuren skrev:https://www.aliexpress.com/item/Carplay ... b97fe8082f
Okay ser spændende ud ...
xtremect
Indlæg af xtremect » 28. nov 2017, 07:35
Hej igen
Tid til en update...
Jeg købte en som denne brugt: http://billigstereo.dk/produkter/3-skod ... 2005-2013/
Førstehånds indtrykket er at den fungere rimeligt fornuftigt. Den tændte og slukkede ikke sammen med bilen, og når man slukkede den på frontpanelet så afladede den stadig batteriet. Det viste sig dog at være fordi der er et stik der skal være skilt af hvis den skal styres af CAN bussen (Som i skodaen) Men hvis den skal styres af tændings spænding som andre radioer så skal stikket være samlet. Problemet er blot at i octavia'en er der ingen tændings strøm i radio stikket og derfor kørte den selvom displayet var slukket. Efter jeg fik det monteret korrekt har der ikke været problemer.
Kvaliteten er ik så gennemført som de originale og den har begrænsede features. Men den arbejder sammen med P-sensor og kan vise car info,samt bluetooth-håndfri samt fin navigation baseret på iGo. Ved ikke hvordan den virker på biler efter sommeren 2008 hvor man ændre p-sensoren på et andet sted i canbussen, om den selv finder ud af det eller om den så bare ikke virker vides ikke. Håndfri virker fint, bedst med en ekstern mic.
Største ulempe er at den ikke koder radiostationer ind med deres RDS navn (Som Columbus eksempelvis gør) og der er ikke særlig meget info om den nogen steder.
Men den løser mine umiddelbare behov, så det er super fint.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
