Hej.
Jeg har en Passat fra 2008, hvor jeg har sat et bluetooth modul 5K0035703F i. Bilen er født med RNS510 og telefonsystem low. Jeg har trukket to ledninger fra telefonmodulet ben 4+5 op bag radioen på ben 5+11. Jeg har kodet telefonstyreenheden til BT-audio aktiv. Men når jeg vil streame musik bliver BT-audio ikke highlightet oppe i radioen, den er stadig mat, så jeg kan ikke vælge den. Hvad mangler jeg??? Er det en anden telefonstyreenhed??? Ved godt denne ikke vil virke med mit røde MFA og at jeg ikke kan styre telefonen via mit multifunktionsrat.
Streame musik i Passat
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: Streame musik i Passat
Det kræver firmware 3xxx før streaming virker
510.. du kan ikke opdatere bt moduler
Ok. Hvor finder jeg sådan en opdatering? På nettet??? Det er en rns version B med firmware 1200. Kan jeg hente en version 3XXX på nettet og smide i??
