Bakkamera virker ikke mere
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Been thanked: 19 times
Indlæg af wahlstrom » 28. nov 2017, 10:04
Her forleden efter at have rodet på bilen, stod den desværre med nøglen på acc og gjorde det det meste af dagen.
Det resulterede i et tomt batteri.
Lader på, og bilen starter og kører som den skal.
Men, nu virker bakkameraet ikke.
Der er ikke rodet med noget i kabinen, så forbindelse til og fra rns-e til kamera er intakt.
Min tanke var at rns-e var blevet nulstillet og den ikke vidste der var kamera, men alt er som det var da det virkede.
Den registrerer også bakgear.
Men slår ikke over på bakkamera skærm.
Kameraet er integreret i hele den ramme som holder lys, lås og håndtag til at åbne.
Bilen er A4 B6
Nogen ideer??
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
hans123
Tilmeldt: 13. okt 2010, 18:59
Re: Bakkamera virker ikke mere
Indlæg af hans123 » 28. nov 2017, 11:08
Knækket ledning ved gummigennemføring til bagklap
VW E-UP 2021
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 28. nov 2017, 11:32
hans123 skrev:Knækket ledning ved gummigennemføring til bagklap
Hmm så skulle det knække spontant?
Har godt nok rodet med bagklappen for nyligt, men det har jo fungeret efterfølgende..
Har et lille 4polet stik samlet op under bagbeklædningen i himlen.. har også kigget på det..
Uden held
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 28. nov 2017, 14:31
Den slår slet ikke over når jeg smider den i bak.
RNS E enheden slår ikke over når jeg sætter i bak. Trods den er kodet til bak.. spørgsmål er så om den blot ville have vist sort skærm hvis kameraet var afbrudt..
Har også undersøgt strøm kablet, der er 12v til og gennemgang mellem rød og sort ledning
VW Golf GTE 2018
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 28. nov 2017, 21:41
Orig cam eller med multimedia adapter på ?
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 29. nov 2017, 08:26
Watcher skrev:Orig cam eller med multimedia adapter på ?
Det må være med multimedia adapter på.
Har jo tv tuner(ubrugeligt nu) og dvd afspiller.
Det er for lang tid siden at jeg kan huske nøjagtigt hvordan jeg tilsluttede. Men det var noget ledning, gult stik, og så en wire bag enheden(auto switch?)
VW Golf GTE 2018
Indlæg af Watcher » 29. nov 2017, 09:07
Hiv stikket til multimedia adapteren så.. altså strømmen. De koblet på via canbus.. løber den tør så kan de godt gå kold og ikke virker før de lige får en hard reboot
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 29. nov 2017, 09:32
Watcher skrev:Hiv stikket til multimedia adapteren så.. altså strømmen. De koblet på via canbus.. løber den tør så kan de godt gå kold og ikke virker før de lige får en hard reboot
Ok, har du ide om hvor den er? Bag radio eller under sædet ved tv tuner?
Ved godt det kan være individuelt?
Kunne jeg evt ikke bare afmontere batteriet?
VW Golf GTE 2018
Indlæg af Watcher » 29. nov 2017, 11:20
Bag radio.. kabelsæt er 15cm kun ca
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 29. nov 2017, 11:32
Watcher skrev:Bag radio.. kabelsæt er 15cm kun ca
Ok..
Prøver at afmontere batteri i dag, er først hjemme i morgen hvor nøglerne er til radio..
Tak for svar indtil videre
VW Golf GTE 2018
Indlæg af Watcher » 29. nov 2017, 11:32
Du skal ikke afmontere batteri.. du skal hive stikket til multimedia adapter
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 29. nov 2017, 14:51
Watcher skrev:Du skal ikke afmontere batteri.. du skal hive stikket til multimedia adapter
Ok
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 30. nov 2017, 08:53
Har ikke forsøgt endnu, men tv tuner virker?!
VW Golf GTE 2018
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 30. nov 2017, 09:53
Gør nu som Watcher skriver.
Indlæg af Watcher » 30. nov 2017, 10:48
QT1410 skrev:Gør nu som Watcher skriver.
Det nemmere bare at holde tråden kørende og lege gættelege BilledeBillede
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 30. nov 2017, 11:11
IMA basic plus, frakoblet, ventet, tilkoblet..
Nada
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 30. nov 2017, 12:53
IMA viser tv tuner. Så det virker.. om selve funktionen til at slå over på bakkamera er i udu?
Kan ikke umiddelbart teste selve kameraet..
Men et eller andet er brændt af, eller en indstilling der er røget efter den har været tom for strøm.
Der er ikke pillet ved ledninger
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 30. nov 2017, 13:42
LORTET VIRKER IGEN.
Kom i tanke om at man kan gå i setup mens man er i TV... valgte RVC og satte den på RV01
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 23. dec 2017, 14:15
Fornøjelsen var kort :/
Nu er der intet billede når den slår over...
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 24. dec 2017, 20:41
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 28. dec 2017, 14:48
Kan jeg smide den i et scart kabel med gult hun stik?? For at teste om det er IMA boksen er kameraet den er gal med?
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 2. jan 2018, 14:24
Forsøgte med et Nikon kamera at sætte det gule stik i IMA boksen og så i bak gear.. der var stadig sort skærm.
Enten kan den ikke læse kameraet eller også er det IMA boksen der er i stykker
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 4. jan 2018, 13:50
Multimeter på, ingen gennemgang i strømledningerne... Tænker jeg da der skal være??
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 4. jan 2018, 13:51
Testede op til samlestikket.. fra samlestik til kamera er der ikke gennemgang
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 3. maj 2018, 14:31
Nå, bestilt nyt IMA modul, finder så ud af at jeg havde “plus” version og har bestilt “basic” version.
Plus version har vel været fordi den både har tv tuner dvd afspiller, og så også bak kamera.
Problemet blev med gamle “plus” modul, at når jeg slog over på tv, kunne den kun vise et forvrænget billede af tv tunerens input og bak kamera var helt sort, med lidt flimmer..
Nu, med det nye basic modul, er billedet igen klart på tv tuneren, og den skifter selv input når jeg sætter i bak.
Jeg kan ikke længere slå RVC til og fra i FIS, da man vist kun kan det på plus.
Nu får jeg så sådan en farve skærm når jeg slår over i bak kamera...
Nogen ideer??
https://youtu.be/VvIhX6cbjbQ
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 4. maj 2018, 13:04
Skifter tilbage til gamle modul da det virker fint...
Det er kamera der er i stykker..
Tænker måske en knækket ledning i overgang fra klap til tag..
Der er ingen modstand eller gennemgang på plus og minus til kamera
Det er der op til samlestik i loft
VW Golf GTE 2018
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 23. jun 2018, 11:52
Har en gammel bil som min PWM til lys og lygter?
Sælger skriver jeg skal bruge et signal filter
VW Golf GTE 2018
Tilbage til "Multimedie/Navi"
