RNS 510
mahadeva81
Tilmeldt: 15. mar 2011, 19:59
RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 22. jan 2018, 19:07
Hej, VAGhoveder,
Jeg, har idag købt et, RNS 510, navi anlæg til min golf, som kostede mig 2200 kr. Anlægget er fra 2009.
Jeg, har læst diverse steder, at man skal have skiftet noget, gateway, så den ikke dræner batteriet på bilen, hvis bilen er fra før , 06/2008. er det rigtigt?
Min bil er fra, 08/2008.
Da, der er ikke er, BT Modul, på enheden, er jeg nødt til, at købe sådan et. Skal det helst være en original med mikrofon eller kan man købe en anden slags modul/bt enhed, som virker ligesom originalen?
på forhånd tak
Ramazan
bretti
Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
Re: RNS 510
Indlæg af bretti » 22. jan 2018, 22:23
Tag fat i Watcher herind. Han fikser det.
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
mahadeva81
Re: RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 22. jan 2018, 23:46
bretti skrev:
22. jan 2018, 22:23
Det gør jeg med det samme. tak ska du ha.
mahadeva81
Re: RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 31. jan 2018, 23:37
Var forbi, vw risskov, idag fordi jeg mangler en kode til mit anlæg.
Jeg sagde specifikt, at det var et, anlæg, købt privat og der ingen kode var til den.
De får koden frem, som de så skriver på fakturaen. Kode 1577.
Prøver selvfølgelig koden, som ikke virker.
Ringer tilbage for, at høre hvordan og hvorledes og får, at vide at, ham der har stået med det, skrev koden forkert.
Den rigtige kode er "1572". Prøver at taste den ind. Der sker ingenting, Incorrect Code igen. :?: :?: :lol:
spærret i 60 min. igen.
Ska ta fat i dem igen, imorgen tidlig. Det ka ikk passe det her. Gav 477 kr for det.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 842 times
Re: RNS 510
Indlæg af Watcher » 1. feb 2018, 07:33
Mon ik at hvis man ligger 2 og 2 sammen så har du givet 2200kr for en radio til over 20.000kr, og så er der nogen som har ændret koden fordi den er fra de varme lande, og derfor passer koden på serienr ikke mere...
mahadeva81
Re: RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 1. feb 2018, 08:28
Det ka der være noget om, watcher.
Synes, at den pris jeg har givet for radioen er ok i forhold til alder på radioen.
Den er næsten 9 år gammel.
Sælger, står inde for anlægget og garanterer, at den ikke er stjålen eller meldt til politiet. For det spurgte jeg ham om for, at være sikker.
Gider ikk sådan noget nemlig.
Ellers har jeg det hele på sms.
Senest rettet af mahadeva81 1. feb 2018, 08:52, rettet i alt 2 gange.
Re: RNS 510
Indlæg af Watcher » 1. feb 2018, 08:48
Så kan man jo så undre sig over pinkoden er ændret
Men det ikke noget problem.. vi kan lave en pinkode både i kbh eller aalborg. Og så laver vi den så den matcher pinkoden på vw’s server
mahadeva81
Re: RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 1. feb 2018, 08:53
Måske sku jeg, ha taget fat i jer fra starten.
Havde lige vw i talerøret. De tager bilen ind igen på fredag. dog først i næste uge. Og jeg ska ikk betale noget denne gang. De ska finde ud af, hva der er gået galt første gang.
Re: RNS 510
Indlæg af Watcher » 1. feb 2018, 09:16
Du spilder din tid.... de finder ikke ud af noget som helts andet end de måske graver endnu dybere i sagen og finder ud af radioen måske har 2 serienr og du risikere at stå med en hælerisag bagefter og de tager radioen fra dig.. men koden den løser de ikke uanset hvad 🤙
mahadeva81
Re: RNS 510
Indlæg af mahadeva81 » 3. feb 2018, 10:24
Jeg har lige fundet ud af, at koden(1572), jeg fik, tilhører den gamle radio. :roll:
Koden stod skrevet på selve anlægget.
Hvilket ikke var, hva jeg havde bedt dem om.
Det ska de have at vide på mandag.
Thorr
Tilmeldt: 19. okt 2014, 09:55
Geografisk sted: Alsønderup
Re: RNS 510
Indlæg af Thorr » 9. feb 2018, 12:44
Watcher skrev:
1. feb 2018, 09:16
Jeg må give Watcher ret. Sandsynligheden for at du får et autoriseret værksted til at give dig en kode til en enhed med et (måske) ugyldigt serinummer er.... zero.
Mht. til CAN bus gatewayen, så er det korrekt, at du på ældre biler skal have en ny gateway. Årsagen er, at den timer instruks som skal slukke radioen efter tændingen er taget, kun genereres af de nyere gw's. Radioen slukker ganske vist for lyd og display når du tager tændingen, men du kan tænde den igen uden tænding på bilen, fordi der fortsat er strøm til radioen. Og det er denne strøm som dræner batteriet hvis den ikke ophører efter en kommando fra (den nye) gw.
Udskriftning af gw er ikke helt nemt, da den indeholder flere andre programmeringer af bla. lys, lygter osv. og de skal kopieres med over fra den gamle gw. Så vidt jeg husker sidder disse programmeringer også på andre registerpladser i den nye gw, så man skal passe på ikke at få byttet rundt. Man er nødt til at skrive konfigurationen ned manuelt - man kan/bør ikke kopiere den binære kode mellem gw's.
Bluetooth eftermontering er heller ikke en triviel sag. BT modulet skal matche både RNSen og bilens instrumentering, og (hvis bilen ikke allerede har det), skal der installeres en mikrofon og der skal kables til den.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
