Kræver RNS510 kode hvis batteriet frakobles?
- Tilmeldt: 2. feb 2018, 23:01
Har købt en brugt VW Touran fra 09 med en velfungerende RNS510.
Jeg skal dog frakoble batteriet i forbindelse med DSG olieskift og kan ikke finde ud af om jeg risikerer at RNS510 vil bede om kode bagefter (har ikke fået kode med af sælger).
Har ikke kunnet finde svar på nettet udover en random engelsk side hvor de siger den ikke gør det, kun hvis den kobles til en ny bil.
Men VW siger selv at “de tror” den vil bede om kode.
Nogen her der kan sige det med sikkerhed?
Bonusspørgsmål: hvis jeg vil tilkoble en Bluetooth enhed til den, hvad skal jeg så have fat i? (Rød mfa). Gerne til både streaming og opkald.
Mange tak for et godt forum
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Kræver RNS510 kode hvis batteriet frakobles?
Altså ja og nej..
Vil sige det er 50/50 om den beder om koden har prøvet begge dele nemlig.
Mister du koden kan den åbnes igen hos fx. Cartrends.
Du skal bruge et premium BT modul, jeg har et på lager med titelvisning af musik komplet ledningsnet med mikrofon - det er plug and play - koster 3500kr. for nyt
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Been thanked: 125 times
her i det mørke jylland kan vi få koden hos VW hvis man spørger pænt. De skal bruge stel nr på din bil og nr. på din radio, det nr der er stemplet ind i den. (se billede )
- 20180122_140206.jpg (55.69 KiB) Vist 977 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 94 times
Koden ligger i gatewAyen.
Du skal ikke indtaste den igen.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Bopjensen skrev:Koden ligger i gatewAyen.
Den ligger i speedometeret.. ikke i gatewayen
Tak for hurtige svar.
Lyder til det er værd at forsøge hvis der er 50/50 og så må jeg prøve at charme mig til en kode hos VW hvis det går galt (er dog en svensk solgt bil, så ved ikke om de danske VW forhandlere kan finde den.)
Nicklas: fungerer den på en 09 CrossTouran med rød mfa uden at dræne batteriet som man læser om nogle steder?
Og er det forholdsvis ligetil at installere?
Kan den forresten styres på multifunktionsrattet også?
Igen tak for hurtig respons
- Nicklas123456
Der ingen BT moduler der dræner batteriet det er selve enheden, men da din er fra 09 er der ingen problemerWinwin skrev: ↑3. feb 2018, 10:17Tak for hurtige svar.
Det virker på rattet ja
Understøtter rød mfa
Det bare at loope stikket mellem bilen og radioen og så trække et mikrofon op i loftlampen
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Nicklas123456
Det bare lidt svært at få koden hvis denne er blevet ændret, som ses ofte
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Tilmeldt: 15. mar 2011, 19:59
Hvilken vw er der snak om her? Står med samme problem nemlig. VW risskov er inkomptente omkring dette. De gav mig koden til mit gamle anlæg, som ikke var hva jeg bad dem om.
- Has thanked: 3204 times
- Been thanked: 4540 times
+1
Laver du en ny kombination af speedo og RNS510, ved at skifte enten den ene af delene eller begge, så skal den have koden.
Har aldrig været ude for at frakobling af batteri betød indtastning af kode igen på RNS'en.
Nå ja, Any Ways.. Du kan bare frakoble, der sker ikke noget.
- Tilmeldt: 19. okt 2014, 09:55
- Geografisk sted: Alsønderup
Kan bekræfte. du kan afbryde al strøm til RNS510 uden at det påvirker kode. Jeg afbryder strømmen til min RNS via et relæ, fordi jeg ikke har en ny CAN bus gateway. Det fungerer upåklageligt, og den har aldrig spurgt om kode.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Skal vi ikke sælge dig en gw så det kommer til at fungere ordentligt i stedet for?Thorr skrev:Kan bekræfte. du kan afbryde al strøm til RNS510 uden at det påvirker kode. Jeg afbryder strømmen til min RNS via et relæ, fordi jeg ikke har en ny CAN bus gateway. Det fungerer upåklageligt, og den har aldrig spurgt om kode.
Det gik super, radioen fungerer stadig perfekt og nu er der ny olie og filter på DSGen
Tak for hjælpen allesammen.
Hvad er det præcise navn på det jeg skal købe for at koble Bluetooth på?
(Nicklas kan du evt PM’e mig en pris på det du har - jeg har af en eller anden grund ikke mulighed for at skrive til dig fra min bruger)
Det har du nu!! hvor du har skrevet 3 indlæg..
Hvad får jeg ud af at skifte gw - i forhold til den løsning jeg har lavet: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=86&t=112901 ?
Den løsning har kørt upåklageligt siden august 2015.
