Efterinstallere AppConnect/Apple Carplay på Composition Media?
- Tilmeldt: 3. feb 2018, 11:47
Hej VAG
Er der mon nogle begavede mennesker i dette forum som kan fortælle mig om min forhandler har ret i at man ikke kan efterinstallere Apple Carplay i min Golf VII fra maj 2017?
Da bilen blev købt i sommer var det en demobil, så udstyrsniveau var givet på forhånd. Desværre var der ikke installeret Apple Carplay, som jeg gerne vil have. Den har såvidt jeg kan se et Composition Media infotainmentsystem (med stor touch-skærm). Under systeminformationer står bl.a.:
App-connect: 3101.358.3.1
Hardware: H30
Software: 0361
Media Codec: 3101.0.0.12
Jeg tænker at App-connect-nummeret indikerer at der er mulighed for App-connect og dermed Carplay? Og på http://webspecial.volkswagen.de/vwinfot ... steme.html#/ kan man læse sig til at app connect/carplay er en option på Composition Media.
Men når jeg forelægger dette for værkstedschefen siger han, at der skal være en App-connect-knap i bilen som siger “kontakt forhandler for aktiveringskode” (det er der ikke) og han siger endvidere, at han kan se i bilens datapakke fra fabrikken at den ikke er født med App Connect (Kode 9WT) og dette kan ikke eftermonteres.
Jeg bøjer mig gerne i støvet, hvis han har ret, men undrer mig over hvorfor der så står et App-connect-nummer i systeminformationerne?
Med håb om gode svar på mit første indlæg i dette forum
Mvh. Anders
Hardware: H30
Software: 0361
Mvh. Anders
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Efterinstallere AppConnect/Apple Carplay på Composition Media?
Når du trykker menu og kan bladre mellem audio, setup osv, så skal der være et menupunkt der hedder appconnect.. det er ikke en fysisk knap
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 164 times
Hvis man har dey menupunkt i en Passat B8 fra 2017, kan du så aktivere det og lave USB stikket hertil?
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
Tak @Watcher - jeg er desværre heller ikke stødt på knappen i menuerne...
Mvh. Anders
Mvh. Anders
Halvleg skrev:Hvis man har dey menupunkt i en Passat B8 fra 2017, kan du så aktivere det og lave USB stikket hertil?
Yes
Anders2720 skrev:Tak @Watcher - jeg er desværre heller ikke stødt på knappen i menuerne...
Mvh. Anders
Så skal du ha nyt headunit for at få det
Altså som i en udskiftning til Discover Media eller Pro? Det bliver dog nok lidt dyrere end hvad jeg vil betale... Men tak for svaret
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- Halvleg
Hvad koster det ?
Tesla Model Y 2024
Tidligere:
Tidligere:
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 43 times
Ved ikke hvad René tager men hos VW kan du få det låst op for 2200,- det står i deres officielle tilbehørs prisliste
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
- Halvleg
Der skal også monteres et APPLE USB stik Har et samlet tilbud fra VW men måske René kan matche
Tesla Model Y 2024
Tidligere:
Tidligere:
Tag du bare vw de er dygtigere end os
- DanielB12
- Has thanked: 4438 times
- Been thanked: 1957 times
Hvad lyder det på? Har fået et på installation af usb og aktivering af appconnect på 2900 kr ifbm service. Har dog takket nej..Halvleg skrev:Der skal også monteres et APPLE USB stik Har et samlet tilbud fra VW men måske René kan matche
- Tilmeldt: 9. nov 2018, 21:36
Gammel tråd, men jeg er nysgerrig det tilbud på installation af usb samt aktivering til 2900kr? Kan du evt skrive hvordan og hvor?
Jeg har en VW Touran fra 2018 med Composition Media og VW fortæller der skal et navigationskit i til 15.000kr
Det synes jeg ikke rigtigt hænger sammen med at der på VW står at CarPlay er en option på Composition Media.
vwman skrev:Gammel tråd, men jeg er nysgerrig det tilbud på installation af usb samt aktivering til 2900kr? Kan du evt skrive hvordan og hvor?
Hvis ikke du har menupunktet i din radio så er det jo lidt svært at aktivere noget som ikke findes i din radio ergo skal den skiftes
- Søren K
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:00
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 27 times
Hvis man vil aktivere det allerede installerede software og køre Android kan man da blot benytte det USB stik der allerede sidder i rummet ved signalforstærkeren (gummimåtten)?Watcher skrev:Halvleg skrev:Hvis man har dey menupunkt i en Passat B8 fra 2017, kan du så aktivere det og lave USB stikket hertil?
Yes
Og, er det kun vw/watcher og lignende der kan låse softwaren op, eller bør alle med vcds kunne klare den?
Sendt fra min ANE-LX1 med Tapatalk
Vh Søren K
Søren K skrev:Hvis man vil aktivere det allerede installerede software og køre Android kan man da blot benytte det USB stik der allerede sidder i rummet ved signalforstærkeren (gummimåtten)?Watcher skrev:Halvleg skrev: Hvis man har dey menupunkt i en Passat B8 fra 2017, kan du så aktivere det og lave USB stikket hertil?
Yes
Alle med odis online
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Låne lige dette emne, da jeg står med et ligene problem.
Mit problem er at jeg købte en Seat Leon fra 2015 med 5,8” navi info skærm.
Havde så et ønske om at få full link i bilen
Købte en brugt
Navigation skærm 5F0919604A samt
Computer Boxen 5qa035846a
Og sidst et USB/phone stik https://www.google.com/amp/s/h5.aliexpr ... 39789.html
Har efterfølgende montere usb/phone stikket i original konsol under midter konsollen.
Har monteret skærm samt computeren i handskerummet. Og alt virkede næsten mobilen kunne lade fra usb stikket og skærmen virkede men da den var komponent beskyttet var min muligheder begrænset.
Nu kommer så mit problem, har idag været nede hos Seat som har fjernet komponent beskyttelsen, men de kunne ikke installere full link hvergang de prøvede ville det ikke lykkes.
Nogen der kunne havde et bud på problemet?
Jesper
Købte en brugt
Jesper
