bakkamera virker ikke med tændt motor
Audiobahn
Tilmeldt: 6. jul 2018, 09:10
Indlæg af Audiobahn » 6. jul 2018, 09:54
hej.
jeg står i denne situation, at jeg har monteret et bakkamera på min Seat Loen fra 08.
når jeg har tænding på bilen virker kameraret som det skal når jeg sætter bilen i bakgear, men hvis jeg har startet bilen flimre og stopper mit billed.
jeg har prøvet lidt forskelligt, for at se om det kunne løse mit problem.
-opsætningen af kameraret: stel ledning direkte på karossen, signal samt plus-ledning sat sammen og koblet på det 10 pin stik der sider ved højre bagsæde, til baklys.
-har også prøvet at køre plus direkte fra batteriet til kameraret, uden hæld.
er efterhånden kommet frem til at der er forstyrelser på signalet fra baklyset og til radioen.
-så mit spørgsmål er, nogle der har oplevet det samme som har fundet en løsning?
-skal man have en canbus-boks til sit kamera som kan fjerne noget af støjen?
Pft.
Mvh. Mathias.
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Re: bakkamera virker ikke med tændt motor
Indlæg af carstenhjorth » 6. jul 2018, 10:13
Hej!
Problemet er velkendt, det er fordi man justerer lysstyrken ved at tænde og slukke for pæren meget hurtigt, så hurtigt at det ikke kan ses med øjet, men det giver et meget urent signal til kameraet og dermed forstyrrelser i billedet.
Du kan købe diverse filtre, det enkleste er en diode og en stor kondensator:
https://www.ebay.de/itm/Rear-Camera-Fil ... Swk95bIO3A
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Audiobahn
Indlæg af Audiobahn » 6. jul 2018, 11:37
Hej. tak for hurtigt svar!
Skal den så monteres imellem signalet samt + til kameraret og ledningen til baklyset?
Mvh Mathias
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 6. jul 2018, 11:58
jep.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 9. jul 2018, 08:16
Hvis det er et originalt kamera har jeg aldrig nogensinde ud af de 100 jeg har monteret haft flimmer på skærmen.
Men plus og lys fra bak lyd skal ikke trækkes fra den samme. Tænker det er dit problem.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
