Jeg har fået et v15 kort til min RNS510
Skiven isættes og den spørger som ved andre gane om kortet skal køres fra DVD eller installeres.
INSTALLATION til Hdd vælger jeg naturligvis.
Nu har jeg efterhånden brugt en del timer på den laban og den bliver ved med at køre kortet fra dvd drevet, også selv om jeg ikke rører den i flere dage, når bilene benyttes.
Når jeg trykker på EJECT, siger den at kortet downloades og man kan vælge de tre kendte muligheder CONTINUE - NOTIFY - CANCEL. Jeg vælger NOTIFY, og så sker der ikke andet. -ingen besked om hvad der sker
Er der et lille tricks til at få den til at starte forfra med installationen? eller hvad hulen gør jeg? (ny bil er nok lig i overkanten)
Mit sidste V13 kort virkede fint - NO Probs!!
kan RNS tvinges til instalation af map?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:51
- Geografisk sted: Tilst - Århus
- Been thanked: 8 times
Hilsen Claus T. Eriksen
Tiguan R-Line 2.0 TDI
Polo 6R 1.2 Comfortline
2013-2020 Passat CC 1.8 TSI
2006-2013 Passat 2.3 VR5 Trendline
1998-2006 Audi 80 2.0 S
2009-2018 Audi A4 1.6
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: kan RNS tvinges til instalation af map?
Der kan self være en fejl på skiven, men jeg vil sige ... 95% sikkert er dit DVD drev stået af.
Hvis du lader skiven sidde i, så vil den starte forfra hver gang den får tænding.
Nogen er kommet igennem på den måde, ved at køre rundt med skiven isat i lang tid, og så pludselig efter 14 dage lykkes det pludselig for den at færdiggøre installationen.
Meen... så skal du være heldig.
Du har højst sandsynligt brug for et nyt DVD drev til din unit.
P.s.: her antager jeg at skiven har bevist sin duelighed i en anden bil.
Så må jeg have lidt mere tålmodighed - Troede bare at der var en "genvej" til reinstallation.
Hvor kan jeg i givet fald få fat i et drev uden det koster det samme som en ny HU
Ps ps.. produktet og Skiven er godt nok helt ny, så tror nu ikke det er den - men man ved jo aldrig!
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 847 times
Derfor jeg opdatere via sdkort nu og ikke med skiver
To umiddelbare muligheder:
1) https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ive+rns510
2) skriv PB til bruger DJ_Gran herinde. God chance for at de har drev liggende hos Cartrends.
Har du selv brændt skiven ?
RNS510 er rimelig følsom overfor at det er korrekt type skive, brændt med den rigtige hastighed osv.
Findes der en metode som helt undgår brug af DVD drevet ?
Den metode jeg kender mht opdatering fra SD kort (og som jeg også er lykkedes med i en unit hvor den ikke ville opdatere fra drevet), indebærer at man booter unit'en fra DVD.
Dvs drevet er i stadig i spil.
Men åbenbart kunne den godt lige klare at læse den smule der skulle til for at boote, hvorimod den gik kold på at opdatere kortet fra skive.
Så ja - det kan sagtens være en mulighed
HansH skrev:Findes der en metode som helt undgår brug af DVD drevet ?
Du skal stadig boot fra cd ligesom ved fw install, men jeg har brændt det på cd istedetfor dvd da det altid er dvd laseren som bliver slidt og ikke cd laseren så kan den godt sættes igang med cd og et sdkort
Det var sgu da smart!
Der kan man bare se hvor meget (=lidt) jeg ved om hvordan et DVD drev er lavet ... jeg anede ikke at det indeholdt to forskellige "læsere" .. en til CD og en til DVD.
