Hejsa,
Jeg har en Touran fra 2007, hvor der er installeret en RNS 510 enhed.
På vores rejse i sidste uge ville RNS 510 enheden ikke starte efter en kort pause, på vores tur.
Enheden starter med "Welcome to Volkswagen" og slukker så efter 20 - 30 sek.
Dette sker i en uendelighed.
Så lige nu er har jeg ingen Radio, Navi eller noget andet på enheden.
Ved at trykke på "Setup + Eject + Sound" kan jeg få enheden til at komme med en besked om at den skal have SWL-CD'en.
Jeg har downloaded en SWL.iso og forsøgt at genindlæse softwaren.
Det lykkedes at komme igennem hele processen, hvor den kom og sagde at softwaren var indlæst successfully, men den vender tilbage til det samme halløj med genstart.
Jeg ved ikke om softwaren passer til min enhed, men den skulle være af version "272x firmware".
Touch skærmen virker stadig, da jeg under installationen skulle trykke på skærmen og det virkede.
Så min teori er at enheden ikke er brændt af, men at det er harddisken som er død.
Er der nogen som har haft samme problem og ved hvad der er galt ???
Jeg har fundet en guide til hvordan man opgraderer harddisken i en RNS 510 til en SSD disk.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 60984.html
Jeg har dog ikke prøvet at gøre det endnu, da jeg først ville høre om der er nogen som har haft et ligende problem.
Jeg kan også se på guiden at der skal bruges en PATA harddisk..... kan man overhovet få det længere ???
På forhånd TAK.
/Flemming
Problem med RNS 510 - Needs SWL-CD
- Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
- Been thanked: 7 times
Re: Problem med RNS 510 - Needs SWL-CD
Hej.
Vil lige høre hvordan du kom videre med dit problem da jeg har en RNS510 med samme udfordring.
Torben
Torben
