Hej folkens,
Jeg har eftermonteret en MIB2 enhed i min Golf. Før denne enhed havde jeg en RNS510 DAB installeret, DAB eftermonterede jeg selv med et kit fra Carsystem.pl
Det har nu irreteret mig længe nok at jeg får fejl med VCDS på 5F grundet den ene FM antenne ikke er tilsluttet. Min bil har originalt 2 FM antenner i bagruden, hvor der så er sat det grønne stik på til eftermontering af RNS510
Det sæt jeg købte til retrofit af DAB+ er dette:
https://www.carsystems.eu/vw-aerial-amp ... d3014.html
Billeder af originale FM kabler der løber fra bagruden op til radio, samt billede af det blå stik som jeg fik sat på ved eftermontering af RNS510 enhed.
Fejlen jeg får i VCDS inden jeg sætter Carsystem adapteren på er denne:
Jeg købte så sådan et adapter kabel her i håb om at få bugt med den antenne fejl, men når jeg tilslutter det her kabel og sætter den ende med 1 stik ind i et af de 2 huller på 2pin stikket får jeg signal fra begge steder til radio, samt VCDS nu melder disse fejl?
[youtube]https://youtu.be/azME_FJJsIs[/youtube]
Jeg får signal og de her fejl uanset om jeg bruge den ene eller andet hul fra det gamle 2 pin stik.
Nogle gode bud på hvorfor jeg får fejl på begge antenner når jeg sætte adapter stikket på fra Carsystems eller andre ideer til hvad dette skyldes?
Antenne fejl på Discover Media 2 - VW golf.
- Been thanked: 47 times
