A3 8V 2017 MMI sprog
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Min A3’er har engelsk sprog og i indstillingerne på MMI kan jeg vælge andre sprog men ikke dansk.
Min bil vare inde til service denne uge og den A3`er jeg lånte var med dansk MMI. Det var også nyere end min, men troede kun at motoren var skiftet ud.
Jeg har også haft problemer med mit CarPlay der har dårlig lyd. Det problem kunne jeg heller ej genskabe i den lejede bil.
Audi mener ikke at der er nogen løsning og heller ej mener de at mit MMI kan opdateres så jeg får dansk sprog.
Nogen der kan bekræfte om det er sandt eller ej?
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: A3 8V 2017 MMI sprog
Min har mulighed for "dansk" men står på "engelsk". Nogle af oversættelserne er det rene volapyk. Jeg savner ikke volapyk-dansk, så den forbliver på "engelsk".
Du er ikke gået glip af noget.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Han siger jo f.eks at hans carplay laver lort i hans bil, hvor i lånebilen virkede det perfekt?
Der er firmware opdateringer til det mmi, audi ved det nok bare ikke selv.
- Fredrik
Tak for hurtigt svar.
Angående sproget, så overlever jeg med engelsk men ville da lige høre da jeg synes det så fint ud i lånebilen.
Det der sker med lyden er at så snart der er bass og sang på samme tid så slår bassen helt ud. Audi kunne ikke selv høre det før jeg satte “September Song” på som jeg ved slår helt ud. Det kan dog kun høres med en høj volume.
Watcher ved du om der med sikkerhed er en firmware opdatering? Min bil er fra Marts 2017 med nummerplade BK60608 hvis det kan hjælpe.
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Der er opdatering. Jeg havde først en mib2 enhed uden dansk da jeg lavede virtual cockpit, den har jeg skiftet til en med nyere sw i så der nu er dansk også. Grunden til jeg dog skiftede er pga vi ikke kunne låse den første enhed op.. du kan se aktuel sw version inde under settings. Kan ikke se ud fra din nrplade hvilken sw der ligger i
- Fredrik
Jeg var lige ude i bilen og lure, den har Software version: 0170Watcher skrev: ↑5. aug 2018, 11:43Der er opdatering. Jeg havde først en mib2 enhed uden dansk da jeg lavede virtual cockpit, den har jeg skiftet til en med nyere sw i så der nu er dansk også. Grunden til jeg dog skiftede er pga vi ikke kunne låse den første enhed op.. du kan se aktuel sw version inde under settings. Kan ikke se ud fra din nrplade hvilken sw der ligger i
Hvilken har du/I?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
Fredrik skrev:Jeg var lige ude i bilen og lure, den har Software version: 0170Watcher skrev: ↑5. aug 2018, 11:43Der er opdatering. Jeg havde først en mib2 enhed uden dansk da jeg lavede virtual cockpit, den har jeg skiftet til en med nyere sw i så der nu er dansk også. Grunden til jeg dog skiftede er pga vi ikke kunne låse den første enhed op.. du kan se aktuel sw version inde under settings. Kan ikke se ud fra din nrplade hvilken sw der ligger i
Hvilken har du/I?
Men har du navi high i din?
- Fredrik
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
High navigere fra en HD, har DVD og SIM-kortlæser samt MMI touch. Før facelift er der også forskel på skærmstørelse og opløsning, men efter facelift har begge den samme skærm.
- Tilmeldt: 17. nov 2017, 09:58
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 100 times
Takerlingvj skrev:High navigere fra en HD, har DVD og SIM-kortlæser samt MMI touch. Før facelift er der også forskel på skærmstørelse og opløsning, men efter facelift har begge den samme skærm.
- Fredrik
Jeg har også DVD og Sim-kort men valgte ikke Mavi ved køb men “eftermonteringsløsningen” audi sælger. Går ud fra at det er low så?
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
- Tilmeldt: 22. aug 2015, 08:31
Fandt du nogensinde ud af om den kunne blive dansk med en softwareopdatering?
- Fredrik
Desværre ikke. Audi siger at der ingen opdatering er til min bil. Jeg kan bare ikke se hvad forskellen er på min og den version der kom kort efter med dansk sprog!
Kode: Vælg alt
Fredrik
Retrofit Hjemmeside
