Jeg har nu fået leveret og monteret en RCD330 i min Scirocco.
Under system update får jeg følgende oplysninger:
Software: 0317
Part number: 6RD035187B
Bluetooth: c300
Den virker fint. Bortset fra at jeg ikke kan høre lyd fra musikafspilleren i min iPhone, eller fra en radioapp. Hvis jeg modtager et telefonopkald - hvilket fungerer fint - så kan jeg bagefter høre lyd, og alt fungerer upåklageligt.
Andre der er stødt på dette problem, og hvordan løser man det?
Har jeg seneste softwareupdate?
Ingen lyd i RCD330
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Re: Ingen lyd i RCD330
Du har en desay som ikke kan opdateres.
har du prøvet reset?
har du ledning i mobilos?
- neonors
- Tilmeldt: 8. dec 2017, 13:39
Hvordan Resetter jeg?
Ja der er usb->lightning stik forbindelse mellem enheden og min mobil.
VW Scirocco 1,4 TSI aut. 160 HK. fra 2011.
- neonors
Det jeg så ikke helt forstår er at når jeg holder Setup-knappen inde, så får jeg faktisk mulighed for at opdatere.
Jeg har ikke hentet nogle opdateringer - men på billederne kan du se hvad der kommer frem inde i menuen (de fremkommer i omvendt rækkefølge - nederste er første menupunkt, øverst er sidste...:
- IMG_2471.jpg (210.17 KiB) Vist 374 gange
- IMG_2470.jpg (208 KiB) Vist 374 gange
- IMG_2469.jpg (183.28 KiB) Vist 374 gange
, men den kan ikke opdateres i følge rcd forums.. Uanset menu. Prøv en anden mobil, ellers prøv at gøre det uden ledning i og via alm bluetooth, reset er det ikke mulighed i menu? Holde tænd knap inde i ti sek evt.
Min noname fungere helt perfekt, prøv at hive strømmen fra batteriet og vente fem min og til i igen. Jeg kan anbefale og lodde usb kabel bag i og føre til en original chassis monteret usb header.
- neonors
Problemet eksisterer ikke længere. Jeg tror at RCD330 og Scirocco'en lige skulle vænne sig til hinanden.
