Har mistet satellit forbindelse på min rns510
- Tilmeldt: 8. jan 2019, 19:18
Jeg har et problem med mit navigation og har brug for nogle ekspert råd.
Jeg har været flittig bruger af mit navigation, men for nogle dage siden begyndte den at skabe sig.
Ca. 2,5 km fra min destination lavede den et udfald og sagde derefter at der var 123 km til destination.
Den kan ikke finde ud af hvor jeg fysisk er og der er ikke forbindelse til nogen satellitter.
Alt andet på enheden virker.
Mangler den en software opdatering, eller er gps antennen måske stået af.
Håber der er nogle her der kan hjælpe mig med gode råd.
På forhånd tak
På forhånd tak
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Re: Har mistet satellit forbindelse på min rns510
Hvis det er en cheap china antenne, så futter de ret tit af. Har selv oplevet det et par gange.
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
- donfetaful
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 252 times
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Ikke de originale. Det er sgu sjældent de går til.donfetaful skrev:Sker det også med dab antenner?
- These users thanked the author DJ_Gran for the post:
- donfetaful
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Min rns 510 opførte sig underligt inden jeg skiftede antennekabel der også har en stelforbindelse. Men prøv og se om du kan fange satelliterne ved at trykke maps og gps view. Den skal fange 4 satellitter som jeg husker til at vise 3D view.Anja skrev:Hej.
På forhånd tak
Tænker også det er en defekt antenne måske. Men tjek lige om dine antenner virker ved at trykke setup i 10 sekunder så kommer der test menu frem. Og ved længere tryk på setup developer menu frem du også kan se lidt.
Få en vcds på og tjek for fejl i modul 37 navigation.
Takker for jeres bud.
Jeg vil forsøge mig med nogle af de bud i er kommet med, og vender selvfølgelig tilbage.
Antennen skulle meget gerne være den originale, da jeg ikke på noget tidspunkt har haft skiftet den og bilen er født med enheden.
Vender stærkt tilbage
- donfetaful
Hva så ming mings'ne?DJ_Gran skrev:Ikke de originale. Det er sgu sjældent de går til.donfetaful skrev:Sker det også med dab antenner?
Kør og vær glad 🛻
- DJ_Gran
Bruger dem ikke så ingen erfaring.donfetaful skrev:Hva så ming mings'ne?DJ_Gran skrev:Ikke de originale. Det er sgu sjældent de går til.donfetaful skrev:Sker det også med dab antenner?
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Nok ny antenne. Lad vær med at købe brugt eller uoriginal. Tager ikke lang tid at skifte, afhængig af bil. Det skriver du jo ikke noget om.
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Det beklager jeg meget at jeg ikke lige har fået skrevet.
Det er en Passat 3C fra 09.
Takker mange gange for hjælpen.
- bretti
Anja, er det fikset??
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Nej. Ikke endnu. Desværre.
Jeg skal lige have adgang til en tester.
Håber på at få ordnet det i næste uge.
Takker for interessen.
- bretti
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Takker for linket.
Ved du hvor det er smartest at sætte den nye antenne??
Jeg syntes al læse, at de fleste sætter den inde i instrumentbordet, men der må den da have svært ved at finde signal.
Jeg syntes ikke lige jeg har mod på at trække den hele vejen om til den originale antenne sokkel, da jeg formoder at hele himlen skal løsnes.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Den skal bare monteres oppe under instrumentbordet - virker fint. Ingen problem med signal
- bretti
På en 3C stc sidder den jo på taget. Kan ikke huske limo. Og det er jo åbenbart antennen som er i stykker, ikke nødvendigvis kabel. På en stc tager det maks 20 min at skifte antennen. Himlen skal ikke fjernes for det. Bare plastik væk og himlen løsnes i enden, så er der adgang.
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
Ok. Det er jo en helt anden snak.
Det må blive løsningen på det. Takker mange gange.
- Tilmeldt: 17. jun 2017, 09:05
- Geografisk sted: Nordfyn
Fandt du fejlen ?
Vores begyndte på det den 4-jan i år, og jeg har ikke fået gjort noget inu
Så hvis du har fundet ud af hvor den var gal, vil jeg starte der.
Fandt du fejlen ?
Ja. Det gjorde jeg. Det var gps antennen der ikke virkede længere.
Jeg ved ikke om du har antenne i instrumentbord eller på taget, men de er ikke så dyre ved VW.
Håber du kan bruge det til noget.
Super, så skal jeg bare have en ny tag antenne.
Vh JImmy
Vh JImmy
