Discover media visning af gadenavn
Renelp
Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Indlæg af Renelp » 16. jan 2019, 17:01
Kan det være rigtigt at gadenavnet på den vej som man befinder sig på kun vises i venstre øverste hjørne af navi når bilen holder stille. Det forsvinder så snart bilen kommer i bevægelse og dukker så op igen ved stilstand. Et mærkeligt problem.
Golf gte 2018
Renelp
Re: Discover media visning af gadenavn
Indlæg af Renelp » 16. jan 2019, 19:02
Opfører i andres discover media på samme måde. Er det er gte problem eller generelt golf 7.5 ??
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 4440 times
Been thanked: 1957 times
Indlæg af DanielB12 » 17. jan 2019, 06:40
Hvad står der i steder for?
Prøv at aktiverer ekstra vindue og så ruteangivelse, så bør det stå nederst.
Renelp
Indlæg af Renelp » 17. jan 2019, 11:29
Det jeg mener når man kører uden rute lagt ind og skærmen står på evt. radio. Var ude at køre en lang tur i en ny skoda for nylig og der stod vejnavne hele tiden fremme i øverste venstre hjørne Altså uden rute aktiveret og på radio screen
Indlæg af DanielB12 » 17. jan 2019, 11:49
Kæresten har lige bekræftet at vores MiB2.0 discover media gør det.
Renelp
Indlæg af Renelp » 17. jan 2019, 12:39
Altså at den viser gadenavn konstant eller at det også forsvinder?
Indlæg af DanielB12 » 17. jan 2019, 12:44
Renelp skrev:
17. jan 2019, 12:39
Viser gadenavnet konstant
Renelp
Indlæg af Renelp » 17. jan 2019, 14:59
Der er et eller andet galt med min. Den viser gadenavn når tændingen er slået fra til det punkt hvor radioen stadig er tændt. Når man så drejer nøglen og starter bilen forsvinder gadenavn.
Indlæg af DanielB12 » 17. jan 2019, 15:16
Virker gps’en Ellers normalt?
Renelp
Indlæg af Renelp » 17. jan 2019, 16:17
navi virker fint. Hvis jeg åbner extra vindue og får kompasset frem har den også vejnavne der. Så den ved godt hvor den er
Tilbage til "Multimedie/Navi"
