Discover media visning af gadenavn
- Tilmeldt: 17. okt 2017, 15:48
Kan det være rigtigt at gadenavnet på den vej som man befinder sig på kun vises i venstre øverste hjørne af navi når bilen holder stille. Det forsvinder så snart bilen kommer i bevægelse og dukker så op igen ved stilstand. Et mærkeligt problem.
Golf gte 2018
Golf gte 2018
Re: Discover media visning af gadenavn
Opfører i andres discover media på samme måde. Er det er gte problem eller generelt golf 7.5 ??
- DanielB12
- Has thanked: 4440 times
- Been thanked: 1957 times
Hvad står der i steder for?
Prøv at aktiverer ekstra vindue og så ruteangivelse, så bør det stå nederst.
Det jeg mener når man kører uden rute lagt ind og skærmen står på evt. radio. Var ude at køre en lang tur i en ny skoda for nylig og der stod vejnavne hele tiden fremme i øverste venstre hjørne Altså uden rute aktiveret og på radio screen
- DanielB12
Kæresten har lige bekræftet at vores MiB2.0 discover media gør det.
Altså at den viser gadenavn konstant eller at det også forsvinder?
- DanielB12
Viser gadenavnet konstant
Der er et eller andet galt med min. Den viser gadenavn når tændingen er slået fra til det punkt hvor radioen stadig er tændt. Når man så drejer nøglen og starter bilen forsvinder gadenavn.
- DanielB12
Virker gps’en Ellers normalt?
navi virker fint. Hvis jeg åbner extra vindue og får kompasset frem har den også vejnavne der. Så den ved godt hvor den er
