Eftermontering af håndfri i polo
- Tilmeldt: 26. jun 2019, 13:41
Kære alle bilentusiaster.
Jeg står i den heldige situation, at jeg har fået erhvervet min fars polo fra 2011, der er tale om en Highline med 105 heste.
Jeg går og drømmer om at få eftermonteret håndfri i bilen, da jeg ved, at jeg skal have bilen mange år fremadrettet.
Jeg har google og set diverse videoer på youtube og det ser ud til at det kan lade sig gøre. Det skal siges at der på nuværende tidspunkt er monteret et læderrat.
Radioen der sidder i nu, er https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 9738475646
Er der nogle som har et godt bud på, hvad det vil koste at få eftermonteret i bilen, kan det betale sig at kører til tyskland og få det lavet?
Glæder mig til at høre fra jer
Senest rettet af Baloudk 27. jun 2019, 08:36, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1898 times
Re: Eftermontering af trådløs i polo
Den billigste løsning, hvis det skal være originalt, er nok at finde en VW RNS315+ navigationsenhed med indbygget BT. De kan ikke være ret dyre, efterhånden.
Jeg synes helt klart det skal være originalt, hvor køber man sådan nogle henne Ebay?
Re: Eftermontering af håndfri i polo
Ja, men jeg kender ikke oprindelse eller kvaliteten på de enheder, som man finder på eBay.
Der er også et andet alternativ, som er nyere og billigere. En VW RCD330 radio. Den er fra det kinesiske marked, og fås med Android Auto og/eller Carplay. Den har også indbygget BT. Den eneste ulempe den har er, at der ikke er RDS i - men ellers er der "bang for the buck". Den er billig og ser godt ud. Der er flere tråde om den i foraet for "ICE".
Hvad med mikrofon sidder den i selveenheden?
Hvor køber man sådan en radiohenne?
Der er flere tråde om det herinde. Radioerne kan findes på eBay. Ved ikke, om mikrofonen er integreret.
- Tilmeldt: 4. jul 2008, 06:59
RDC330 købes på Ebay, amazon, Alibaba...
Der er indbygget microfon, som virker ok. Der er dog en del kabinestøj, i "den anden ende", ved dem man taler med. Så hvis bare man hæver stemmen, så er det fint nok til korte samtaler.
Der er mere godt info her: http://rcd330plus.com/
Mvh Allan
Mvh Allan
Er det korrekt forstået at RCD330 ikke har RDS eller trafikmeldinger, der findes ikke en 2019 model?
Hvordan ved jeg om biles gateway skal udskiftes/ opdaters så den ikke dræner batteriet?
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Du skal ikke opdatere nogen gateway i den polo, det er plug and play.
Du skal muligvis bruge en antenneadapter, da der kun er enkeltantenne i RCD330.
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- Baloudk
VCDS, Odis, VCP.
