Bruge FM antenne til DAB ?
Jutman
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:55
Indlæg af Jutman » 18. sep 2019, 19:40
Hejsa godtfolk,
Har isat en Android enhed i min SuperB fra 2012.
Der er tilkøbt en usb DAB+ med SMA udgang og jeg har så prøvet at købe en splitter hos T-hansen til at benytte bilens antenne til dab signal.
Det virker så slet ikke overhovedet og tænker om det er antenne forstærkere bagi der gør at det er et problem ?
Er der en vej uden om, rudeantenne er latterlig dårlig, så jeg vil have et stærkt signal uden ting i forruden.
Kan det lade sig gøre og hvordan ?
Jutman
Re: Bruge FM antenne til DAB ?
Indlæg af Jutman » 18. sep 2019, 19:46
Hvad nu hvis jeg skiftede til denne ?
https://www.autoparts24.dk/item/D_0144_862662/
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Has thanked: 29 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af ReneBo » 18. sep 2019, 20:40
viewtopic.php?t=61304
Du skal et stykke ned på siden, der skriver HansH om hvad der skal til :-)
Jutman
Indlæg af Jutman » 19. sep 2019, 07:59
Tak,men den har jeg læst.
mener kun den gælder for org radio og ikke en uorg Android radio med SMA connector på DAB USB boksen.
Jeg er dog frisk nok på at købe en dab antenne forstærker, som link her viser: https://www.autoparts24.dk/item/D_0144_862662/ og så trække et kabel op, hvis man kan få en konverter fra fakra til SMA
Den sidder kun en forstæker, ikke et filter "på vejen" mod radioen ?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 2. okt 2019, 17:34
På min gamle 2011 Superb satte jeg en antenne i taget, der hvor der er forberedt til det. Det giver super godt signal.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
