kode rns 510(defekt anlæg)#virker nu#
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:46
- Geografisk sted: Frederikssund
Har netop modtaget mit nye rns 510b som jeg har købt på ebay. der er bare ikke nogen kode med som sælger ellers havde lovet. Kan man få oplyst den ved vw? har en regning fra sælgeren, eller er der andre der kan udlæse den?
Mvh Kasper
Mvh Kasper
Senest rettet af kkp 25. apr 2009, 18:19, rettet i alt 2 gange.
Nu med Golf R 2012. http://www.max-martin.dk/?im=true
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Re: kode rns 510
Er det ikke nemmere at ringe til sælger og få ham til at give dig den?kkp skrev:Har netop modtaget mit nye rns 510b som jeg har købt på ebay. der er bare ikke nogen kode med som sælger ellers havde lovet. Kan man få oplyst den ved vw? har en regning fra sælgeren, eller er der andre der kan udlæse den?
Mvh Kasper
Re: kode rns 510
Nu er det bare det at det er en østriger jeg har købt det af, har ikke telefonnummer og er heller i så skrap til tysk.
men har da prøvet at maile ham, men kan næsten ikke vente med at få det til at virke, har kørt 3 uger uden radio nu da jeg har solgt min mfd2 der sad i bilen
- Kenneth J
Re: kode rns 510
Du smider den i bilen, lad være med at skrue den fast, og så kører du ned til VW, og ber dem udlæse koden. Det koster nok et par hundrede. Jeg gjorde det samme med mit, men du ska være sikker på det ik er stjålet, for når de kobler computeren på, går det direkte til sheriffen hvis den er stjålet.
MVH Kenneth
Re: kode rns 510
Så længe jeg har en kvittering fra en sælger fra ebay.de har jeg vel mit på det tørre. i salgsanonncen var der også billede af serienummeret
- Tonny
Re: kode rns 510
Nej du har ikke nødvendigvis dit på det tørre. Men når der i salgsannoncen var et serienummer så burde du have tjekket det inden køb om det var stjålet.kkp skrev:Så længe jeg har en kvittering fra en sælger fra ebay.de har jeg vel mit på det tørre. i salgsanonncen var der også billede af serienummeret
Men prøv bare ved VW.
- kimhemm
Re: kode rns 510
Nej hvis det er stjålet er det stadig en hælervare og så beholder de det hos VW uanset om du har en kvitteringTonny skrev:Nej du har ikke nødvendigvis dit på det tørre. Men når der i salgsannoncen var et serienummer så burde du have tjekket det inden køb om det var stjålet.kkp skrev:Så længe jeg har en kvittering fra en sælger fra ebay.de har jeg vel mit på det tørre. i salgsanonncen var der også billede af serienummeret
- kriztian
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
Re: kode rns 510
Hvordan checker man serienummeret for at se om genstanden er stjålet?Tonny skrev:Nej du har ikke nødvendigvis dit på det tørre. Men når der i salgsannoncen var et serienummer så burde du have tjekket det inden køb om det var stjålet.kkp skrev:Så længe jeg har en kvittering fra en sælger fra ebay.de har jeg vel mit på det tørre. i salgsanonncen var der også billede af serienummeret
- kriztian
Re: kode rns 510
- Tilmeldt: 12. sep 2008, 20:04
Re: kode rns 510
normalt skriver e-bay sælgere koden på selve apparatet. Har du kigget efter en 4 cifret kode der?
VW Passat Variant 03 1,9 TDI 130 HK
Re: kode rns 510
Har vendt og drejet det flere gange, og kigget kassen efter flere gange
Re: kode rns 510
Det er dette jeg har købt http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting kan da se han har solgt en del navi anlæg så kan da ikke forestille mig det er stjålet..
Jeg køre forbi vw imorgen og håber de har tid til at skaffe koden, så får vi da at se om jeg er blevet taget godt og grundigt i røven
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: kode rns 510
Giv ham nu lige en chance for at svare - og hvis han ikke gør det, så melder du ham bare til eBay for forkert varebeskrivelse. Det plejer at kunne få tingene til at ske i en fart. Han vil helst ikke miste sine points.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Re: kode rns 510
Har været hos vw i frederikssund og smc gladsaxe og fået oplyst samme kode men navien vil godtage kode, ved smc opdaterede de den så 2 gange da det kunne være fejl på softwaren, men den kommer ikke videre end kode indtastning.
Så de konstatere at anlæget er defekt
er der nogen der kan rep sådanne et anlæg
- strandgaard
Re: kode rns 510(defekt anlæg)
Hvad sker der når man taster koden ind?
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
efter 2 gang låser den i 60 min. de sagde på smc at de heller ikke kunne udlæse radioens serienummer i måleværdiblokke kanal 81, det kunne de ikke forstå..
- Kenneth J
Det er vist meget normalt, det kunne de heller ikke på min, så der pillede vi anlægget ud, han skrev serienummeret ned og gik så ind og slog den op manuelt.kkp skrev:efter 2 gang låser den i 60 min. de sagde på smc at de heller ikke kunne udlæse radioens serienummer i måleværdiblokke kanal 81, det kunne de ikke forstå..
MVH Kenneth
Så fik jeg den rigtige kode af sælger og det spiller bare men efter den er blevet opdateret er der ikke noget kort i den, kan det passe at jeg ikke kan ænder sproget
i menuen når der ikke er gemt nogen kortdata?? det hele står på tjekkisk nu
- strandgaard
Re: kode rns 510(defekt anlæg)#virker nu#
Nej, du skal kunne ændre sprog uden kortmateriale. Men det kan godt være lidt svært at finde det i menuerne.....
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
ja nu er jeg ikke så stærk i tjekkisk
Er du sikker på det med sproget? her er lige hvad jeg har prøvet, er det en forkert menu jeg går ind i
- RNS510.pdf - Adobe Reader12.jpg (41.79 KiB) Vist 1969 gange
- IMG_0385.JPG (56.66 KiB) Vist 1969 gange
- IMG_0386.JPG (54.57 KiB) Vist 1969 gange
- IMG_0388.JPG (51.79 KiB) Vist 1969 gange
- IMG_0389.JPG (50.66 KiB) Vist 1969 gange
- IMG_0390.JPG (54.53 KiB) Vist 1968 gange
- strandgaard
Det ku' godt se ud som om du har ret. Så er det bare med at få loadet et kort.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Tilmeldt: 3. jun 2009, 14:05
kkp > Må jeg spørge hvad du gav hos Vw da de forsøgte at udlæse koden ?
Jeg har lige købt en RCD310 der laver samme nr. og sælger har ikke koden da den skal udlæses
De fik 100 kr til kaffekassen, det kan vist ikke gøres billigere da det samtidig blev opdateret til software 1100. men de fandt aldrig koden, det fik jeg af sælger efter flere dages venten
Tak for svaret, jeg gav 164,- (0.25 time) for det og nu spiller radioen, nu mangler jeg bare at få det "#¤@£€ funktionsrat til at virke ud over at kunne skrue op og ned.
