Hejsa
Er det nogen der kan være behjælpelige med at installere et bluetooth sæt til en RNS510?
Det bliver enten et originalt eller Ampires.
Bor selv i østjylland.
Hilsen
Jesper
Bluetooth RNS510
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: Bluetooth RNS510
Hej.
Hvis du køber det fra fiscon, så er det plug and play meget meget nemt at montere du skal ikke klippe nogen ledninger eller noget det er kun stik som skal sættes sammen
- Tilmeldt: 1. sep 2008, 00:16
Tjah, det ligner jo Ampires meget til forveksling.
Men der skal vel stadig trækkes ledning til mikrofon?
Hilsen
JJ
Hilsen
JJ
- Kenneth J
Ampire og Fiscon er det samme.
Og ja, der skal lige trækkes en ledning til mikrofonen.
MVH Kenneth
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg kan godt hjælpe dig - bor selv i Østjylland..... Send mig en mail eller PM.
Og uanset hvor meget "Plug-And-Play" det er, skal skidtet vel stadig kodes med VCDS.........
Hvis du vælger Ampire eller Fiscon, skal du overveje at købe en original mikrofon, som bliver skjult i loftlampen. Den der følger med, ligner jo noget fra forrige århundrede......
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Kan hr. Strandgaard være behjælpelig med et varenummer og passer stikket i Kufatec's ledningsnet eller skal der loddes?strandgaard skrev:Hvis du vælger Ampire eller Fiscon, skal du overveje at købe en original mikrofon, som bliver skjult i loftlampen. Den der følger med, ligner jo noget fra forrige århundrede......
Vor trådstarter bør sørge for at købe en basic-plus version, har selv lige opgraderet og det virker -perfekt- med 510'eren.. og min holdning er at den er lige så god som en original montering.
- strandgaard
Mikrofonen hedder
3B0 035 711 B
Det ligner det samme stik som på billedet...... Mikrofonen har en 10 cm ledning med et 2-polet han stik i enden
3B0 035 711 B
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
OK. Det letteste er nok at klippe mikrofonen der følger med Fiscon'en og lodde evt. ekstra ledning på. Det tror jeg da jeg vil lave på min i stedet for den der fulgte med. Synes nu ellers den sidder okay fint i A stolpen..
Edit: jeg har lige købt en basic-plus til min fars Golf6, der var stikket et microjack fra mikrofonen.
Tak for hjælpen i denne tråd.
Jeg fik lavet en fin aftale med Strandgaard, der fixer det for mig.
Hilsen
Jesper
Hilsen
Jesper
