Jeg tænkte på er det muligt at fx ta head unit af?? altså lige som det er på x3, hvor man kan ta displayet med sig..
vil ha lidt træls ved at sove når det sidder i ellers..
Bo
AVIC D3
- Tilmeldt: 3. jul 2008, 09:53
- Geografisk sted: aalborg
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: AVIC D3
Jeg har endnu ikke set et 2-din anlæg hvor man kan tage fronten med i seng... Desværre for jeg sover heller ikke mere om natten...
Alternativt tager du det helt ud hver nat... Besværgeligt, men hellere det end at det mangler om morgenen...
Re: AVIC D3
ehmm.. nitte.. lyster jeg sku ik, at ha så.. må enten blive x3 eller enkel DIN.. takker..
- Furaharafiki
- Tilmeldt: 30. jul 2008, 11:36
- Kommerciel bruger: ParrotCenter.dk
- Geografisk sted: Frederikssund
Re: AVIC D3
Man kan ikke tage fronten af.. men derimod kan du beskytte den med kode. Hvis strømmen så bliver taget til anlæget skal koden indtastes før det kan starte op
Ingen er nogensinde kommet foran ved at gå i andres fodspor
- Kenneth J
Re: AVIC D3
Ik for noget, men du roder lidt rundt i betegnelserne.
For det første er head-unit en betegnelse for selve enheden, dvs. i princippet kan du godt tage head-unit af, hvis du ellers gider af-installere hele anlægget hver gang du går i seng.
For det andet, så ER X3 et enkel-DIN anlæg.
Nå, det var ikke for at være flabet, det jeg egentlig ville var at fortælle dig at JVC laver et 2DIN anlæg hvor du kan tage hele skærmen af og putte den under hovedpuden.
MVH Kenneth
