Jeg har en Passat med en RNS 510, når jeg sætter min datters DVD til AUX stikket i armlænet og vælger AUX på radioen er lyden meget ringe.
Jeg har læst noget om at man skal flytte rundt på nogle pins i et stik når man har en cd skifter, er det sådan noget jeg er ude i her.
Jeg har også prøvet at brugen en MP3 afspiller, resultatet er ligeså nedslående.
Hilsen
Morten
Lyd via aux stik ved RNS 510
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Lyd via aux stik ved RNS 510
Man kan i opsætningen (husker dog ikke om det er den der kun er tilgængelig hvis man sætter den i maintenance mode..) sætte følsomheden på AUX in. Kan det mon tænkes at være sådan noget i den dur?
- Tilmeldt: 15. jan 2009, 21:59
Tak for hurtigt feedback duckstar
Den står til max, uden at det blev væsentligt bedre.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Tag et kig på denne side:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=10734
Der står præcist hvad du skal gøre.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Ah, ok så er det det samme issue som jeg havde med mit originalmonterede Ipod stik i Octaviaen. Der måtte jeg også flytte stellen.
- Kenneth J
Du ka se proceduren her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=15038
MVH Kenneth
