Jeg har fået monteret en MFD2 og USB.
Dette er foretaget hos VW og har gentagne gange klaget over navi ikke kan finde USB stick samt generator støj.
Ifølge VW skal man bruge godkendte sticks, men disse er jo ikke til at skaffe idag. Er dette USB virkelig så kræsen med hensyn til valg af USB stick
Generatorstøjen mener VW dette skyldes valg af USB stick - Er dette korrekt..
Håber meget der er en der genkender dette problem, da det er ved at drive mig vanvittig..
MFD2 og USB problemer.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: MFD2 og USB problemer.
Det er nok første gang at jeg har hørt at generatorstøj kan stamme fra en USB stick - med mindre man da har optaget det i MP3 format......
Hvad er det for en USB stick læser du har fået monteret? Er det et MDI Interface eller noget Dension? Uanset hvad så tyder det på noget stel problem. Prøv at kigge nærmere på stikket som går ind i Quad-Lock stikket bag i radioen og kontroller om stel fra USB dimsen går i det rigtige ben. Der er en tegning ovenpå radioen hvor du kan se stikforbindelserne.
Og den der med godkendte USB sticks, det lyder som et tyndt strå de klamrer sig til.....
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Tilmeldt: 11. jul 2009, 23:53
Det er den originale vw USB som er monteret i handskerummet.
MFD2 har meget svært ved at starte afspilning. Den starter sjældent afspilningen men finder forlderen.
Efter ca. 10 forsøg starter afspilningen dog med generatorstøj..
Michael
Michael
