Hej med jer!
Jeg havde MFD og telefonmodul (med holder i kabinen) monteret originalt i min Jetta fra 2007.
Nu har jeg fået monteret RNS-510'eren i stedet og et premium bluetooth modul. Telefonen virker fint via RNS'en, men jeg kan ikke betjene den via rettet eller se den i FIS. Derudover er der flere fejl koder på "navigation" registreret når jeg kører en test med VAG-com.
Jeg går ud fra at det skyldes at RNS'en skal kodes ind i stedet for MFD'en, men hvor og hvad skal jeg ændre? Og er det også derfor jeg ikke kan se/betjene telefonen i FIS/rat, eller skal det nye modul også kodes et sted?
Tak for hjælpen!
Kodning af RNS-510 i Jetta
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Kodning af RNS-510 i Jetta
Hvis du har VAG-COM, skal du kode STG 37 så det passer med det øvrige udstyr i din bil - MFA+, Multifunktionsrat, CD-Changer og lignende - og husk at slå BAP protokol fra.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Tilmeldt: 13. maj 2009, 11:14
Men burde det ikke være kodet ind når der originalt har været monteret en MFD!?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
RNS-510 skal også vide der er multifunktionsrat monteret..
Det er dog givetvis BAP der driller dig.
Det kan godt være det er et dumt spørgsmål, men hvordan slår du BAP-protokol fra
Jeg kan ikke huske hvad bit og byte det er, men det er i lang kodning [37] navigation.
Tak Nu har jeg da noget at gå ud fra - så er det bare igang med at søge og prøve
