Hej, hvilket Bluetooth modul skal jeg købe til min Golf 6? Jeg vil have det originale så det virker sammen med mit RNS 510 anlæg. Så det skal ikke være Fiscon. Har hørt at Skoda er det der virker bedst sammen med de gængse mobiltelefoner. Så går udfra det er det som jeg skal bruge, men hvad hedder det? og findes der flere slags? ligeledes, hvad skal jeg bruge? boks, microfon, ledninger, hvor meget skal jeg finde frem til, gerne nogen numre som jeg kan forholde mig til.
Kan jeg være 100 % sikker på at når det er et Skoda modul at det så fungerer upåklageligt med min VW'er? er der andre som har gjort noget lignende.
Kan se at www.skodateile.cz sælger noget der ligner BT moduler.
Hvilket Bluetooth modul til Golf 6 ???
- Mortenr
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Hvilket Bluetooth modul til Golf 6 ???
Du skal bare have Fiscon Basic Plus, det spiller max i min fars Golf 6 med RNS510 og min egen Columbus via touchscreen und alles.
Tag og læs den anden tråd omkring rSap og original BT. Kenneth fra Bilxperten har bl.a. disablet det orig. BT og monteret Fiscon i stedet fordi det bare spiller......
- Mortenr
Okay, hvad er forskellen så på det og så det andet???? Synes da heller ikke ligefrem at fiscon er det billigste, kan se at inde på skodateile.cz der er det originale skoda bt da ikke så dyrt igen. Så det var jeg bare lidt forfalden til. Hvad mener du med "rSap" hvad betyder det på godt gammeldags jysk?
duckstar skrev:Du skal bare have Fiscon Basic Plus, det spiller max i min fars Golf 6 med RNS510 og min egen Columbus via touchscreen und alles.
MVH. Morten R
Google det, gider ikke beskrive det.
Men køb nu bare Basic Plus'en, mener nu Bilxperten i Køge giver gode priser til Vaggere.. det er også så meget lettere at montere, med adaptorkabel tager det cirka 15 minutter at montere.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Du skal bare købe 1Z0 035 729D (eller C) hos Skodateile. Det koster noget mindre end Fiscon - og så er det originalt VAG. Jeg har monteret 3 stk i Golf VI - det ene som udskiftning for Premium Bluetooth - som ikke kører sammen med en iPhone.Mortenr skrev:Hej, hvilket Bluetooth modul skal jeg købe til min Golf 6? Jeg vil have det originale så det virker sammen med mit RNS 510 anlæg. Så det skal ikke være Fiscon. Har hørt at Skoda er det der virker bedst sammen med de gængse mobiltelefoner. Så går udfra det er det som jeg skal bruge, men hvad hedder det? og findes der flere slags? ligeledes, hvad skal jeg bruge? boks, microfon, ledninger, hvor meget skal jeg finde frem til, gerne nogen numre som jeg kan forholde mig til.
Kan se at http://www.skodateile.cz sælger noget der ligner BT moduler.
Det virker 100% i en Golf VI - inkl. styring via MFA+, Multifunktionsrat og RNS-510, hvis du har sådan en.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Hvis du er interesseret, har jeg et fiscon plus på lager du kan få noget god vag rabat på. Det er nyt og med garanti og det hele. du kan evt. skrive en pb.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 11:23
Jeg har skodaBT i min 6'er med RNS. Det spiller max, ingen problemer der.
