RNS510 kan ikke navigere fra harddisk
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 16:00
- Geografisk sted: Viborg
Er newbie vedr. RNS510, men har en kammerat som har en RNS510 installeret i sin Touareg fra 2005. Den har fungeret udmærket, men han fortæller nu, at han i næsten et år (!) ikke har kunnet navigere uden isat naviDVD i drevet. Vælger han "media" meddeler systemet "system starting..." (eller noget i den stil). Han oplyser, at "han vist nok havde lånt en nyere DVD". Min teori er, at opgraderingen gik galt. Spørgsmålet er nu, hvordan man kan forsøge reinstallation af softwaren/kortet. For at gøre problemet yderligere vanskeligt, kan jeg ikke kommunikere med RNS510 med VCDS (der er monteret CAN-GW, så det har sikkert noget med manglende K-Line at gøre).
I setup - kan jeg ikke se version hverken på HW eller SW. Hvordan kan jeg afgøre hw/sw version uden VCDS, når RNS510'eren ikke kan kommunikere med VDCS. Jeg har en formodning om, at det er en af de første versioner af hardwaren, men har desværre pt. kun serienummeret - kan man afgøre version ud fra dette. Kan man som på f.eks. RNS-E "snyde" navi-enheden til at tro, at den har en ældre version, så man kan forsøge opgradering på ny. Han har adgang til ny DVD, men hvordan p..... får vi opgraderet/geninstalleret.
Jeg har forsøgt, at søge i forum og har også fundet en del tips, men jeg kan altså ikke sætte navien i "developermode" pga. manglende kommunikation..
Bitte hilfen...
Bitte hilfen...
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: RNS510 kan ikke navigere fra harddisk
Prøv med den format skive Josi har lavet... Så bliver harddisken formateret.. Hvis den ikke kan det er harddisken defekt.
http://vwnavi.com/showthread.php/13672- ... ecovery-CD
Super - jeg kigger på tråden. Lige et par tillægsspørgsmål: Kan jeg forsøge reload af den nuværende software ved at trykke "Setup" + "Eject" + "tast i øverste højre knap" ? Hvis dette ikke giver noget resultat og jeg forsøger formattering - hvordan får jeg så loaded kortet (ja, jeg er helt newbie) på disken - skal jeg blot indsætte DVD'en i drevet eller skal der bruges en speciel tastesekvens?
På forhånd tak for hjælpen.
theone skrev:Prøv med den format skive Josi har lavet... Så bliver harddisken formateret.. Hvis den ikke kan det er harddisken defekt.
Senest rettet af izzwiz 21. maj 2010, 10:01, rettet i alt 1 gang.
- theone
Med de 3 taster ressetter du firmwaren, så skal du være klar med en skive med den på du vil køre. Til det anlæg vil jeg foreslå den 2720 Josi har lavet til A/B modellerne, samme tråd på vwnavi.
Fornemt! Jeg får fingre i bilen på mandag, så må vi se, om det lykkes.
Tak for hjælpen indtil videre!
theone skrev:Med de 3 taster ressetter du firmwaren, så skal du være klar med en skive med den på du vil køre. Til det anlæg vil jeg foreslå den 2720 Josi har lavet til A/B modellerne, samme tråd på vwnavi.
Re: RNS510 kan ikke navigere fra harddisk - Update
Har nu forsøgt med formatterings CD. Den oplyste, at alt gik godt, men der skete nu ingen formattering og problemet var det samme (media-knappen fungerede ikke - melder blot "system starting"). Jeg prøvede herefter at lave en firmwareopgradering til 272x. Dette gik fint indtil harddisken skulle "opgraderes" her meldte den fejl og opgraderingen blev afbrudt. Dette indikerer jo defekt harddisk. Jeg vil nu prøve at udskifte disken og forsøge igen. Indtil videre har jeg dog fået nyere software og kan nyde et par af de nye features - så helt forgæves var det jo ikke.
Ny status følger, når jeg har fået fingre i ny harddisk.
Tak for hjælpen til "theone"!
Update: Har nu med success fået udskiftet harddisken med en lidt større og fået denne formatteret. For at skifte disken skulle jeg have navigationsenheden skilt i atomer (se vedhæftede billede), men den er faktisk logisk samlet, så det var ikke det store problem.
Jeg kan nu kopiere musik til HDU, men hvordan hu... får jeg kopieret navi-DVD'en til HDU? Jeg troede, at det skete automatisk, når jeg satte DVD'en i drevet og kan heller ikke umiddelbart finde nogen "copy to HDU" funktion, men jeg er som sagt også total newbie vedr. RNS510, så jeg misser sikkert et eller andet?
Har nogen et godt tip?
- rns510.JPG (233.4 KiB) Vist 1038 gange
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
den spørger selv om du vil kopiere kortmateriale til hd.
hvis ikke er det en dårlig brændt disk.
Det mente jeg også, at den skulle. Har ganske rigtigt forsøgt med backup-disk, men vil prøve med originaldisk og efterfølgende melde tilbage.
- theone
Hvis du har firmware 2680 (edit) eller højere kan du ikke bruge såkaldte BMW kort.. Men kun de org. VW..
Jeg har fået opgraderet til FW 2720. Det skulle angiveligt være en backup af en original VW DVD. Hvilket det også ser ud til ud fra data fra cdrom.toc (se nedenfor)? I al den tid, hvor HDU'en drillede, har der aldrig været problemer med at anvende DVD'en. Jeg har dog adgang til spritny original DVD, så vil lige prøve denne og melde tilbage.
Indhold af CDROM.toc (i notepad):
"Siemens VDO Automotive AG
SV I IS FA ARN
Content
Volume: CD_6160
Date: 8.8.2007
db: EU(2007Q1)
Area: Europe
Supplier: Navteq
Version: 505.20.715.1.84
Customer: 1627387624
Features: ZIP3kb - feaV10(VW) - pti(VW)
TPD: 20070806
TMC: nt_q107_715
Phoneme: yes
DBAL: VW-no-dbal
extended tpd with shadows"
SV I IS FA ARN
Content
Volume: CD_6160
Date: 8.8.2007
db: EU(2007Q1)
Area: Europe
Supplier: Navteq
TPD: 20070806
TMC: nt_q107_715
Phoneme: yes
DBAL: VW-no-dbal
theone skrev:Hvis du har firmware 2680 (edit) eller højere kan du ikke bruge såkaldte BMW kort.. Men kun de org. VW..
- theone
Tvivler lidt på at du får et 3 år gammelt kort til at virke på en 6 mdr gammel firmware.. Har smidt dig en PB for et nyt kort..
Kan forskellen i firmware og kortversion være årsag til, at der ikke kopieres til HDU ? Kortet virker som sagt glimrende, men altså kun fra DVD-drevet.
Tak for de mange råd og tips
theone skrev:Tvivler lidt på at du får et 3 år gammelt kort til at virke på en 6 mdr gammel firmware.. Har smidt dig en PB for et nyt kort..
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
- Geografisk sted: Aalborg
Hvad er vi oppe i af kort og firmware versioner...theone skrev:Tvivler lidt på at du får et 3 år gammelt kort til at virke på en 6 mdr gammel firmware.. Har smidt dig en PB for et nyt kort..
overvejer at få min opdateret... men min gode værkføre ved seat er der ikke længer, så kan ikke for gjort det for en plov mere....
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Hvis du vil give en plov, skal jeg gerne hjælpe med West Europe kort V6.1 og firmware 2760 - der er lige annonceret en 2800, men jeg har ikke kunnet finde den endnu.dkull skrev: Hvad er vi oppe i af kort og firmware versioner...
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
skal lige se hvad min gamle bedstefar har til at står.
KAn du bruge en terlerkenharve
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Update: Så lykkedes det endelig. Der er nu monteret ny harddisk, firmware er opgraderet og nyt kort (V6) er indlæst.
Tak til forum for de gode råd!
