Skoda Octavia 2010 problemer med pilevisning i maxidot mm..
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:12
Hejsa.
Jeg har en Skoda Octavia 1,6 TDI DSG ELEGANCE med Maxitdot hvor jeg har mont. Columbus samt Fiscon BT.
Har lidt problemer med den så håber nogle kunne hjælpe.
1. Kan ike får pilevisning i Maxidot til at fungere.
2. Ved regulering af temp. vises det ikke i skærmen.
3. Det er ligesom om der mangler en del indstillinger i setup på Columbus.
Har fået at vide af ham der solgte den at den skulle være med sidste ny software.
Nogen som ved hvad der kan være galt?
Kenneth
Kenneth
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: Skoda Octavia 2010 problemer med pilevisning i maxidot m
Har du kodet din can gateway til at vide at der er en Navi ??
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
.. og når du har fået kodet CAN gateway til navigation, booter du lige Columbusfætteren vha. <> i (ctrl, alt og delete pendant).
Bilen er kodet til gateway can.
Har også prøvet at holde de 3 knapper inde.
Hvad kan det så være?
Er Columbus kodet til BAP? (mit gæt er at det er den ikke).
På SuperB II snakker den sammen med instrumenteringer via BAP.
- Tilmeldt: 28. jun 2010, 18:25
Hvordan finder man ud af om Columbussen er kodet til BAP?
Og hvis den ikke er, hvad gør man så?
Ved at kontakte en der har VCDS - i begge tilfælde.Skouboe skrev:Hvordan finder man ud af om Columbussen er kodet til BAP?
Anders D skrev:
"Ved at kontakte en der har VCDS - i begge tilfælde."
(er ikke så bilkyndig, så er rimelig blank)
Kender I til nogen i Esbjerg og omegn?
Tak for svar, men er nok ikke helt færdig endnu. Har fundet en makker med VCDS, mangler nærmere instruktioner.
Kan nogen kort beskrive hvor man finder ud af om den kører BAP og hvis ikke hvordan det aktiveres?
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Man går ind og vælger navigation, derefter kodning og vælger den sidste byte nederst står der kommunikation via BAP, hvis der er ikke er flueben i så skal man lige vinkle den af og gemme. husk at lave en reset på navi når i er færdige.
Sidder i bilen, har tjekket den kører BAP og lavet reset- men jeg savner stadig pile i maxidot og klimavisning radioens display.
Forslag til løsning modtages gerne
Tjek at CAN high og low (brune/orange ledninger) er monteret i Quaklock stikket.
Alt efter hvordan det lige er strikket sammen kan det jo være din FISCON BT løsning (adaptorkabel) ikke viderefører CAN ledningerne til Columbus.
Har tjekket ledninger, har haft telefonenheden ude for at se om det var den der forstyrrede. Men stadig uden resultat.
Når jeg går ind under SETUP menuen og ind under System, er der kun "system language og factory settings" som muligheder. Her savner jeg nogle muligheder eks. Klima mfl.
Kan det være Columbussen den er galt med og ikke opsætning og montering?
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Kom til Søften i weekenden, så skal jeg hjælpe dig. Du er vist ude i noget gris, der.....
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
Efter en lille tur til Søften, kommunikerer bil og anlæg nu som det skal- pilevisning i maxidot ved navigation og klimavisning i displayet + det løse, er fikset med teknisk snilde og know how.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
Og hvad var så problemet?strandgaard skrev:Kom til Søften i weekenden, så skal jeg hjælpe dig. Du er vist ude i noget gris, der.....
- strandgaard
Den må jeg vist hellere svare på:
Navien var en 1Z0 model i en ny model bil, og det var sådan set hele problemet. Kodningen var OK, men både firmwaren og kortet i Navien var tudsegammelt (tak til Cartren**), og vidste ikke at der var lavet facelift på Octavia for et par år siden.
Vi kunne ikke opdatere til nyeste version - forskellige fejl, men det lykkedes til sidst at få en Columbus 3T0 firmware i 904 version og et Vest europa 6.1 kort i den.
Jens fik en 2764 CD med hjem - så mon ikke den bliver prøvet af efter turen til Spanien.
Senest rettet af strandgaard 5. jul 2010, 22:42, rettet i alt 1 gang.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- strandgaard
Jamen, det var da så lidt....Skouboe skrev:Efter en lille tur til Søften, kommunikerer bil og anlæg nu som det skal- pilevisning i maxidot ved navigation og klimavisning i displayet + det løse, er fikset med teknisk snilde og know how.
Tak for hjælpen
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
904 er i sig selv en gammel sag. Godt skuldret. Jeg havde sgu ikke regnet den der ud..
- strandgaard
Enig, men det er vel i princippet den sidste version, der er kommet ud af fordøren hos Continental Automotive. Og den sidste version der 100% virker med Columbus uden A - så det var derfor jeg faldt tilbage på den. Og der mangler jo "kun" SDHC, talestyring og hastighedsvisningen.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
