RNS 510 kodning??? interface HJÆÆÆÆLP
- Tilmeldt: 18. maj 2010, 20:43
Mangler hjælp til kodning af RNS 510
Har en Touran 2009 Highline med RNS 510 version C
Har monteret et interface til den som meget gerne skulle skabe signal fra mit bakkamera på min campingvogn... men kan ikke få signalet frem.
Jeg kan ikke åbne AV indgangen, får kun lov til at vælge Video pg AUX i "MEDIA" under "Setup"
Havde et VCDS kopi kabel på d.d. uden held.
Envidere mangler jeg også kontakt op i MFD+ displayet???
Nogle der kan hjælpe med nogle koder eller ligefrem en kodning (7700 Thisted)
Senest rettet af Sir 10. jun 2011, 15:21, rettet i alt 1 gang.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Re: RNS 510 kodning???
Så har du nok ikke valgt den rigtige kommunikationsprotokol, BAP eller ikke.Sir skrev: Envidere mangler jeg også kontakt op i MFD+ displayet???
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
RNS 510 kodning???
En 2009 har ikke BAP
Du ska ind i 19 og aktivere 37 navigation
Bagefter ind i 37 og aktivere bak kam low
Om du kan med et kina kabel kan jeg ikke svare på
Har nu fået BAP slået fra og det virker op til MFD+'en ... så en 2009 må åbenbart også have BAP (hvad det se end betyder)
Dåbsattesten siger 31/10-2008 = 2009 model
Cam low er også tilsluttet.... så alt bør virke.... men jeg kan intet finde
Efter at CAM low er vinget af, kom der en undermenu i oversigten med CAM., men denne kunne ikke åbnes?!
Hvis nu der er noget galt med interfacet eller et stik, er det så nok til at man ikke kan komme ind i menuen "Activate AV input" i "media" undet "setup"
Det kan også være at det er mig der går forkert ind i navien... men hvor skulle man ellers åbne for signalet hvis det ikke er i "Media"
Det eneste jeg har i media er: "AUX" og "VIDEO" og trykker jeg min DVDskive ud har jeg kun "AUX"
Er snart ved at blive sindsyg...
RNS 510 kodning???
Øhh nej, du sir selv du slår bap FRA og så fik du visning, ergo har en 09er ik bap..Sir skrev:Har nu fået BAP slået fra og det virker op til MFD+'en ... så en 2009 må åbenbart også have BAP (hvad det se end betyder)
Du skal ik rode med de indstillinger der, du må ha monteret det forkert eller ha en defekt adapter, når den er kodet rigtigt hopper den automatisk over og viser bak kam når bilen kommer i bakgear, den får signalet via canbus så tjek om can high og low ik er byttet om måske??
OK... Det med MFD+ er så på plads.. takker.
Det interface modul jeg har, har 2 AV indgange, 1 cam indgang samt 1 video out.
Jeg har prøvet at isætte et signal til AV1 uden held, denne indgang burde vel ikke skulle have et signal fra CAN HI/LOW?
Den er jo helt fri for gearvælgeren, så et signal burde komme uanset hvad.
Jeg er 99,99% sikker på at CAN HI / LOW sidder rigtig men vil da lige tjekke det igen.
Men mange tak for hjælpen så langt..
Dette er 1. gang jeg roder med VCDS + RNS510 så have mig undskyldt, hvis jeg ikke helt fatter div. forkortelser vi er vel alle startet fra nul...
Hvad står BAP for?
Jeg har en meget lille mistanke til stiket bag i navien fra interfacet, der er en revne i kappen, men omvendt undre det mig, at man ikke kan kominikerer med AV input undet SETUP... den er ikke tilgængelig, det burde den da være uanset om modulet ikke virker... AUX input kan jo slåes til og fra uanset om der er tilsluttet en enhed eller ej, så i min forstand burde det da også gælde for AV input... med den er bare grå og AV input står svagt skrevet i baggrunden.
Har lige via google oversat monteringsvejledningen...
26pin AMP-stik: Den Navi → Video
● Rød: +12 V DC (løbende)
● Sort: GND
● Gul: CAN-HI
● Blå: CAN-LOW
● RCA stik Rød: Audio-indgang (til højre)
● RCA-stik Sort: Audio-indgang (til venstre)
● Pink: tænding +12 V (Output, 500mA max.)
● Grøn: power back-up kamera +12 V (max. 1A)
● Gray: bakkamera funktion (= masse af funktion)
● Hvid: bageste kamera switch (+12 V = tænde)
3 pin AMP stik: Kontrol
Grøn, grå og hvid bruger jeg ikke, da det ikke er et desideret bakkamera, men et kamera monteret bag på campingvognen med et phonostik... altså er signalet som en extern DVD afspiller... derfor skiftede jeg stikket op i AV1
Jeg er måske lidt i tvivl om den pink ledning... Forslag til denne?
/H
Hvad står BAP for?
● Sort: GND
● Gul: CAN-HI
● Blå: CAN-LOW
/H
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
BAP=Bedienung und Anzeige Protokoll
Det kan godt være det er mig som misforstår, men hvorfor bruger du ikke grøn, grå og hvid ledning? Kameraet skal da have strøm for at tænde, phonostikket kan jo ikke tænde kameraet det sender kun et billedesignal.
Her er hvad jeg forstår ved den monteringsvejled.
● Rød: +12 V DC (løbende) Konstant 12V
● Sort: GND Stel
● Gul: CAN-HI til Orange/Violet bag Rns
● Blå: CAN-LOW Orange/Brun bag Rns
● RCA stik Rød: Audio-indgang (til højre) Lyd indgang
● RCA-stik Sort: Audio-indgang (til venstre) Lyd indgang
● Pink: tænding +12 V (Output, 500mA max.) skal have Tændning ( fra sikringsboksen )
● Grøn: power back-up kamera +12 V (max. 1A) 12V strøm til kameraet
● Gray: bakkamera funktion (= masse af funktion) ??
● Hvid: bageste kamera switch (+12 V = tænde) 12V for at tænde kameraet
● Sort: GND Stel
Har her til aften snakket med ptheisen.dk, han kunne fortælle at modulet er plug and play, så det virker formentlig ikke
Den pink ledning er 12v OUTPUT altså strøm der kan bruges til en anden kilde.
Et nyt interface koster 1.500,-
Det skubber så bare lige købet af et VCDS kabel lidt længere ud i fremtiden.
Men takker for alt jeres hjælp.
/H
/H
RNS 510 kodning???
Vi har de interface til bakkam til 1200
Det skal i bund og grund ikke have noget med bakkamera at gøre...
Jeg skal bare modtage et AV signal fra min campingvogn.
Kameraet får 12 v fra en anden kilde (en gammel taxa kontakt)
Men da jeg samtidig gerne vil have et signal fra en extern dvd.player kunne jeg godt bruge 2 AV-indgange og evt. en AV-out.
men er ikke et must (har en splitter/omskifter liggende)
/Henrik
/Henrik
RNS 510 kodning???
Det nytter ik det en med normal av indgang for så ved den ik at den skal stille om når den kommer i bakgear..
Vi har dem også med 2 indgange, dvs en til kam + en extra til f.eks dvd, prisen er den samme
HejWatcher@CarTrends.dk skrev:Det nytter ik det en med normal av indgang for så ved den ik at den skal stille om når den kommer i bakgear..
Bilen skal heller ikke selv stille om...
Hvis jeg laver det så den selv stiller om, skal jeg jo sætte bilen i "R" for at tænde kameraet, det er så pokkers dumt når det også skal bruges som overhalingskamera eller man lige vil se hvor lang en kø man har efter sig, det giver vidst nogle sjove lyde når man går fra "D" og op i "R" med 100 km/t ned af E45
Jeg kan altså nøjes med 1 AV indgang som minimum, men vil helst have 2 AV indgange og en AV out. (AV out skal bruges til at sende billedet fra dvd afspilleren ud til externe skærme)
Jeg var inde på jeres hjemmesiden, men kunne ikke finde noget.. har du et direkte link til interface delen?
/H
HJÆÆÆLP
Hvorfor kan jeg ikke få kontakt til mit interface modul???
Jeg havde først købt et brugt modul, her prøvede jeg med lidt af hvert...
Folk mente jo at det var stået af...
Har så d.d. modtaget et nyt fra tyskland...
Det er mere simpelt, 1 indgang og ikke andet... (rød + hvid + gul phonestik)
Den får + og - samt CAN HI + CAN low
Men jeg kan bare ikke få andet end AUX frem inde i MEDIA.
Smider jeg en DVD i navien så kan jeg også vælge video... men kun den film.
Hvad gør JEG forkert??????
Det er somom at der er noget der ikke er "åben" f.eks. kan jeg stadig ikke vinge AV indput af i setup'en...
Er ved at blive idiot...
VH Henrik
Navien virker som den skal i displayet og der er lyd på, dog en mandestemme, kan det laves om?
Kan man få Klimavisning i displayet??
VH Henrik
Re: RNS 510 kodning??? interface HJÆÆÆÆLP
Hvad mener du med at du ikke kan komme i kontakt med interfacemodulet? Du kan ikke med vcds det er det ikke lavet til det er kun til informationer mellem bilen og modulet ikke andet.
Kan du får det til at virker hvis du søtter bilen i bakgear?
Klimavisning i Rns kræver at du har det nye type klimapanel
Det jer mener er, at der intet vises på skærmen!?ta5 skrev:Hvad mener du med at du ikke kan komme i kontakt med interfacemodulet? Du kan ikke med vcds det er det ikke lavet til det er kun til informationer mellem bilen og modulet ikke andet.
Så var det jeg tænkte om der måske var noget der skulle vinges af inde i bilens setup via VCDS.
Jeg har prøvet med 2 forskellige moduler og ingen af dem virker.
RNS'en opdager ikke at der er noget monteret/tilkoblet!!!??? og hvorfor ikke?
Boxen får strøm - og + samt CAN HI og LOW (der står godt nok can+ og can- men er det ikke det samme?????)
Hvordan ser man om man har det nye klimapanet? det er en 2009 Highline (Touran)
/Henrik
Hvis du havde den nye type så havde du jo nok klimavisning;-)Sir skrev:Det jer mener er, at der intet vises på skærmen!?ta5 skrev:Hvad mener du med at du ikke kan komme i kontakt med interfacemodulet? Du kan ikke med vcds det er det ikke lavet til det er kun til informationer mellem bilen og modulet ikke andet.
/Henrik
Nu ikke hånligtWatcher@CarTrends.dk skrev:Hvis du havde den nye type så havde du jo nok klimavisning;-)Sir skrev:Det jer mener er, at der intet vises på skærmen!?ta5 skrev:Hvad mener du med at du ikke kan komme i kontakt med interfacemodulet? Du kan ikke med vcds det er det ikke lavet til det er kun til informationer mellem bilen og modulet ikke andet.
/Henrik
Vi har jo alle været grønne...
Det kunne jo tænkes at det skulle kodes for at virke.
En 2 år gammel bil har da forholdsvis nye komponenter
Men ik nye nok;-)Sir skrev:Nu ikke hånligtWatcher@CarTrends.dk skrev:Hvis du havde den nye type så havde du jo nok klimavisning;-)Sir skrev: Det jer mener er, at der intet vises på skærmen!?
/Henrik
Dette er hvad skærmen viser.
Som I kan se, kan jeg ikke gå ind og vinge AV input af... Kun AUX kanalen... HVORFOR.
Der er strøm nok til den, men er i tvivl om CAN HI eller LOW kan der være en blokering den vej??
Dem er der vel ingen sikringer til som kan tjekkes...
Det er orange/brun og orange/lilla
/Henrik
og nej, klimapanelet er nok ikke nyt nok... men det er også det mindste problem... her er et pic. af panelet også
/Henrik
- 003.JPG (224.59 KiB) Vist 1513 gange
- 001.JPG (216.33 KiB) Vist 1516 gange
- 002.JPG (177.14 KiB) Vist 1516 gange
Prøv og kod bilen til tv tuner i gateway
Det vil jeg prøve.Watcher@CarTrends.dk skrev:Prøv og kod bilen til tv tuner i gateway
Nogen der kan hjælpe med en hurtig "genvej" nr. da jeg skal have en anden til at kode for mig...
19 gateway, gateway kodning, hak af i tv tuner...
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Der tror jeg at du har fat i noget af det rigtige. Den skulle jeg også vinge af da jeg skulle montere kufatecs modul til bakkamera.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Nå, så fik jeg købt et kina kabe...
Da jeg ikke ved om jeg har noget at bruge det til, valgte jeg den billige løsning
Men hjælp lige en nybegynder...
Når jeg går ind i 19 og vælger kodning får jeg en masse muligheder frem hvor der skal vinges noget af... for oven kan jeg vælge et nr/kode og så kommer der en stribe firkanter jeg kan vinge af, men der er kun teksten BIT 1 BIT 2 osv. hvordan skal jeg vide hvilken en der er TV?
tjaaaa i det rigtige er der jo hjælpe filer som sir hva de forskellige bit er
Sir skrev:Nå, så fik jeg købt et kina kabe...
- Dasker
Watcher@CarTrends.dk skrev:tjaaaa i det rigtige er der jo hjælpe filer som sir hva de forskellige bit er
HEHE og det er rigtigt smart.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
Har fundet "stedet" nu, men det hjælper bare ikke
Så selv om den er kodet til tv-tuner virker det ikke...
Bør man ikke kunne gå direkte ind i 37 navigationsdelen og tilslutte tv-tuner der??...
Der er vinget af at der er navigation, via 19 gateway 03-3
Og ingen hånlige bemærkninger tak
jeg har hjælpetekst alligevel.
/Henrik
/Henrik
Senest rettet af Sir 15. jun 2011, 21:07, rettet i alt 1 gang.
Der vel noget support fra den forhandler du har købt det fra?? hvis alt er mont efter diagrammet kender de vel en løsning
Det er nok mig der gør et eller andet galt... men kan sgu bare ikke knække den...
Men gode råd modtages
Er du 200 procent på din kilde dur?? Hvis den ik ka registrere en tændt kilde så virker indgangen ik
