Hej.
Jeg har monteret en Rns-510 i min seat leon reference fra 2006.
Men når jeg tager nøglen ud og skærmen slukker, lyder det som om at den stadig arbejder. hvis jeg trykker på tænd/sluk knappen starter den bare samme sted som før slukningen. også selvom bilen har været låst og lukket. så jeg sætter tænding på, starter den op samme sted. altså ikke noget opstarts logo el lign.
Har fået afvide det måske er fordi min firmware er for ny og den skal nedgraderes til en ældre version?
Hvis det er tilfældet. ville det være kanon hvis der var en herinde der kunne lægge en ny firmware ind for lidt mønt evt.
På forhånd tak for hjælpen.
Mvh Morten.
Rns-510 i seat leon. slukker ikke helt?
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: Rns-510 i seat leon. slukker ikke helt?
Godav og velkommen til.
Hvorlænge går der inden du prøver at starte den igen.
Radioen er aktiv i ca 20 min efter du har låst eller slukket den.
For det kunne jo være at du lige var inde ved bageren og gerne ville høre radio på vejen hjem.
Hvis den står natten over og den stadig gør samme nummer. Skal du enten skifte din FW eller din can gateway til en nyere version.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Kenneth J
Som Dasker skriver. Der går præcis 15 minutter før den lukker helt ned. Den starter desuden op, så snart du åbner bilen på fjernbetjeningen, men tænder først skærm osv når du drejer nøglen. Derfor kan det være svært at se om den lukker helt ned.
Du ka jo prøve at låse bilen med det ene vindue åbent, og når der er gået 20 minutter, stikke armen ind og tænde anlægget. Hvis den ikke starter op fra bunden med opstartslogo osv, har du problemet.
Vi kan nedgradere den for dig hvis det er, eller skifte din CAN gateway til en nyere version så den ikke aflader.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 4. jun 2011, 16:36
Okay. Jeg må lige prøve det med at lade den stå med vindue åbent.
Så må vi se hvad der sker
Tusind tak for de meget hurtige og gode svar.
Lige en lille feeback.
Prøvede som du sagde kenneth med at lade den stå med vinduet rullet ned også trykke på tænd knappen.
Det virkede sku. startede op helt fra bunden med seat logo osv.
Igen mange tak for hjælpen.
- Kenneth J
Super!
MVH Kenneth
