RNS510C + BT Handsfree Premium + ingen lyd
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Halløj.
Jeg har været ved at montere et originalt BlueTooth Handsfree Premium + (3C8 035 730 A) i min Scirocco.
Jeg har fint bluetooth forbindelse imellem BT boxen og min iPhone 4 og kan betjene den 100% med opsætning, telefonbog osv.
Problemet er bare at der ikke er lyd hverken den ene eller anden vej.
Dvs. ved opkald kan jeg hverken høre modparten eller omvendt.
Ved musik streaming fra iPhone kommer der ingen lyd til radioen, den siger godt nok "Bluetooth Audio" på skærmen, men ingen lyd overhovedet.
Jeg får fejl på mikrofonen og har også set fejl noget audio output.
Det ser sådan ud:
77 - Telephone:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
9457171 - Positive output audio channel for speech/telephone
B104E 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
Audio output fejlene er gået væk nu !!!
Men stadig ingen lyd.
Jeg er lidt i tvivl om hvor/hvordan mikrofonen skal tilkobles, da der er flere varianter (med og uden stemmestyring).
Det lednings net jeg fik med har jeg ikke pillet ved, mikrofonen går i RNS510 pin 1 og 7, og så går pin 9 og 4 fra RNS510 til BT boxen pin 11 og 12.
RNS510 er kodet til stemme styring og Rat elektronik er kodet til at (mute) knappen aktivere stemmestyring.
Jeg har målt alle ledninger igennem, og der er forbindelse og det passer med diagrammet.
Dog har jeg ikke tjekket mikrofonen, jeg vil prøve at få fat i en ny mikrofon, da den jo kan være kaput, men det forklarer stadig ikke hvorfor der ikke er indgående telefon lyd og musik streaming lyd.
Nogen bud på hvad der er galt, har jeg gjort noget forkert?
Her kommer lige en komplet scan af bilen:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Tuesday,12,July,2011,22:41:45:46862
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 77
VIN: WVWZZZ13ZBVxxxxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH17--- Serial number:
Coding: 0403000C1C070160
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: E7D639C2E9374224
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 053 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2207
Revision: 05151112 Serial number: 00001005290725
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00020 000 90108
VCID: 2044E2DECC99F51C
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 743B60F5492200FE2E0B06ED921A0041350000
VCID: 840C0E4EF841893C
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF8FCA616AD63EC
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 48100A388025E300408800847400812643713A88733D8D605C8000000040
VCID: 37762982791792A4
Part No SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F
Component: Wischer 26051 10 0603
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 310510 05 54 0403
Coding: 0330ED
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
Component: PARKHILFE 005 1806
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 450
Coding: 100101
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Component: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 003D1D02LKYL
Coding: 0012359
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Serial number: 20100615200145
Coding: 189A140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_VW36.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 1K8 920 872 HW: 1K8 920 872
Component: KOMBI H03 0406
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 0602
Revision: H27 Serial number: 310510F2002015
Coding: EDA01F0640060200004000
VCID: EDDA4BEACBCB6874
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0406
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD040F6FA257F4C
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 2760
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Z5602354
Coding: 040100020100009100
Shop #: WSC 01324 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E580CE6864D536C
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.30
Time: 22:34:55
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2129
Coding: 0016437
VCID: 39722FBA4F0384D4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3162179A97734C94
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Coding: 0016436
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.30
Time: 22:34:55
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Component: Telefon 007 0078
Revision: -------- Serial number: 35909603002706
Coding: 020000010101010000000100
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2142E7DAC793FC14
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 22:28:00
End ---------------------------------------------------------------------
Det ser sådan ud:
77 - Telephone:
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 15:44:40
Chassis Type: 7N0
Coding: 0000020
Revision: 00H30001
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Revision: BC011001
Coding: 009795
Coding: 0330ED
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 100101
Coding: 0012359
Coding: 189A140000
Coding: 170F01
Serial number:
Coding: 000000
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.30
Time: 22:34:55
Coding: 0016437
Revision: 00H17000
Coding: 0016436
1 Fault Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.30
Time: 22:34:55
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 24207 km
Date: 2011.14.30
Time: 22:28:00
- Kenneth J
Re: RNS510C + BT Handsfree Premium + ingen lyd
Det ku godt virke som om der er byttet rundt på + og - til mikrofonen. Kan til gengæld ikke lige se hvorfor du ikke sku ha lyd i bilen.
MVH Kenneth
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Inden du skifter en masse dele, bør du lige prøve at ændre lydopsætningen i kodningen af enheden til "lineær" i stedet for den specifikt er kodet til bilen.
Jeg har f.eks. ingen lyd af nogen art når jeg koder min til min bil, men det hele kommer igen når den kodes til lineær.
Bare et forslag.
Bare et forslag.
- ClausP
Mener du på RNS'en?
...... den står til lineær.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg har ekstra mikrofon og telefonmodul du kan låne og prøve med.
Er du helt sikker på stikbenene er placeret rigtigt i det nye stikhus?
Jan Strandgaard
The only real wisdom is knowing you know nothing
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- ClausP
Kablet var færdigmonteret da jeg fik det fra Kim, og jeg har kontrolleret placering og ohmet alle ledninger.
Med undtagelse af den op til mikrofonen, jeg får lige prøvet en ny mikrofon i morgen.
Jeg er også kommet til at tænke på at min RNS er kodet til soundsystem, uden at jeg rent faktisk har soundsystem i ( af hensyn til mine ekstra forstærkere), så det vil jeg lige prøve at kode til "uden" i morgen.
Hvad plejer du at kode sådan et modul til, når det er sammen med en RNS510 og uden holder til Tlf ?
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Prøv og tjek pin placering nede i det stik til modulet vi har før oplevet de byttet om på plus og minus der...
- ClausP
Ser ud som om at problemet er løst, jeg er desværre bare ikke helt sikker på hvor problemet var.
Jeg har en Blaupunkt PNP adapter imellem mit ledningsnet og RNS510, min mistanke går på at stikket der går i RNS510 havde en dårlig forbindelse, måske var det ikke trykket helt i bund
Undervejs fik jeg ohmet og kontrolleret alle ledninger og de sidder som de skal og har forbindelse, også +/- til mikrofonen var OK.
Tak for inputs.
Tak for inputs.
- strandgaard
Du har kvajet dig igen Claus....
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- ClausP
Hvad mener du med igenstrandgaard skrev:Du har kvajet dig igen Claus....
- theone
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
- Geografisk sted: Fredericia
- Been thanked: 4 times
Dejligt det bare virker... Synes nu Claus har været god med ohm'ing osv... Det er jo ikke let at finde stik problemer, det har vi vel alle prøvet
- strandgaard
Al ære og respekt for Claus. Og med det lydprojekt han har lavet med Sciroccoen, er der ingen tvivl om at han kan hitte ud af det.
Og det var trods alt ham og Bora'en der fik mig startet med modificering og kodning fo 8 år siden. Men derfor må han godt drilles lidt
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
