RNS 510 og bluetooth
- Tilmeldt: 16. feb 2013, 22:41
Jeg har købt en VW med monteret RDS 310, multifunktionsrat og parkeringscensor (af relevant udstyr for denne tråd).
Mit spørgsmål er nu, hvad koster det at eftermontere en BT enhed, således jeg kan bruge telefon? Og er det brugervenligt?
Kan jeg bruge det samme BT på RDS 310, som hvis jeg nu senere hen vælger at skifte denne ud med en RNS 510?
Hvad koster en RNS 510 og BT? Selvfølgelig en original (ej stjålet) m.v.
Er der alternativer til RNS 510 der er ligeså gode?
Agesen
Agesen
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: RNS 510 og bluetooth
Hvilken bil er det og årgang er det For det lidt relevant og hvide om der hvid eller rød mfa i den da bt skal betjenes deroppe via multirattet indtil du får smidt rns510 i..
Oki så kan jeg klare orig premium bluetooth til 2500kr monteret og så styre du alt via multirat og mfa.. En samlet pris med en fabriksny orig rns510 er 12.000kr monteret i Aalborg
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
De alternativer til RNS-510 der findes er af så tarvelig kvalitet at du næsten med garanti bliver træt af det. De har fine specifikationer, men man bliver aldrig helt glad for det.
Intergrationen med RNS-510 er også langt bedre end de alternative løsninger.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:57
- Geografisk sted: Hjallerup
Re: Sv: RNS 510 og bluetooth
+1 på skod kina kvalitet. Vi har kun oplevet problemer med dem i længden.theone skrev:De alternativer til RNS-510 der findes er af så tarvelig kvalitet at du næsten med garanti bliver træt af det. De har fine specifikationer, men man bliver aldrig helt glad for det.
Tak for alle svarerne, arbejder videre med det jeg har fået på PB.
God søndag derude
God søndag derude
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Du er velkommen til at komme forbi og se hvordan det fungere i min bil hvis det har interesse? Hvis René ikke allerede har tilbudt díg detMrAgesen skrev:Tak for alle svarerne, arbejder videre med det jeg har fået på PB.
God søndag derude
- Tilmeldt: 22. jan 2013, 18:11
Hej. Jeg er blevet den glade ejer af en passat TDI fra 2007 med Rsn 510 monteret. Hvis jeg forsøger at 'parre' min iphone med anlægget,kan den finde noget som hedder et eller andet med 'fiscom' ??? Er der Bluetooth eller hvad og hvordan finder man en evt kode.
Det bluetooth koden er 1234
Tak for hjælpen . Med fiscom er altså et eftermonteret Bluetooth enhed eller hvad ..
Ja
Tak for hjælpen herinde vedr. Bluetooth på RNS 510 nu kan jeg fint bruge min Tlf i bilen men kan man også læse sine sms'er på RNS 510 jeg har en iphone 5..
Hjælp ønskes.
Hjælp ønskes.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Nej
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Ja en ny tlf
Mangler lidt hjælp igen
Når jeg bruger telefonen via rns 510 virker alt fint, men når jeg afslutter samtalen starter musikken ikke igen og jeg må stoppe bilen tá' tændningen af for at kunne høre radio igen.
På displayet ser det ud som Tlf røret ikke er lagt på.
Hjælp mig
Hjælp mig
Det en af glæderne ved et fiscon bluetooth modul
- DJ_Gran
Du skal da ha mig til at montere det originale til dig i stedet forbeelho skrev:Ok tak for svaret hvad skal jeg købe i stedet ?
René har smidt en pris længere oppe til dig, så det er bare at sætte i gang Du blir meget mere glad for RNS510 og org. bluetooth
- Dasker
Watcher skrev:Det en af glæderne ved et fiscon bluetooth modul
Vrøvl Vrøvl Vrøvl
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Tilmeldt: 16. aug 2013, 10:11
Vil gerne købe en RNS 510 komplet anlæg med antenne og kort. Til en VW Touran. Sprit ny leveres i dec. har aftalt med forhandleren at de smider den i uden beregning. Er der nogen her der forsat sælger dem og til hvilken pris?
- Kenneth J
Ja da.
11.995,- inkl. moms. Smid mig en mail på kj [at] naviparts . dk så får du en go VAGcars pris.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 28. aug 2013, 11:55
Hej!
Jeg har en Altea FR fra 2006, der hverken har AUX eller USB indgang. Vil meget gerne bruge min iPhone til afspilning af musik fx fra Spotify.
Har tidligere forsøgt med bluetooth Parrot enhed, men lyden blev ret vag.
Bliver den bedre ved at montere AUX eller USB og kan man overhovedet det på den model?
Hvad vil det evt. koste?
/Jesper
/Jesper
- Tilmeldt: 15. nov 2017, 08:22
Re: Rns 510 Og Bluetooth
Dj_gran.. Du lyder til at have styr på rns510... Måske du kan afhjælpe mig..
Jeg fik stjålet alt indmad i min bil i sidste måned og har nu fået en ny rns510 installeret i min bil..
Før (på den gamle rns510) kunne jeg se sang/artist navne i displayet, når jeg spillede musik via blutooth fra min iphone.. Og jeg kunne også skifte til næste sang via funktionerne i rattet.. Men efter jeg har fået en ny installeret kan jeg ikke længere dette..
Et sted på nettet har jeg kunne finde en som har tilsvarende problem med hans rns510.. Der er en der har svaret dette.
"looks like you have a older unit...for track names and skipping you need a rcd510 part number ending in 190b, if you dont have a reverse camera or 190a if you have a camera. Your unit sounds like a 190 "
noget du ved om passer ?
Titlevisning kommer først efter firmware 3xxx du nævner ikke hvilken firmware du har i enheden. Hvis du har over firmware 3xxx så er det telefonen der laver fejl og ikke sender det vidreAkinseak skrev:Dj_gran.. Du lyder til at have styr på rns510... Måske du kan afhjælpe mig..
Info
hw-version : h70
sw-version : 5238
har som sagt brugt samme telefon mange gange før og den virker fint i konens bil på hendes rns315. Der kommer sang/artist frem på..
hw-version : h70
sw-version : 5238
