Svejse tag over fra en doner bil
turbothyge
Tilmeldt: 18. jun 2013, 07:42
Indlæg af turbothyge » 15. jan 2019, 21:10
Jeg er ved at restaurere en 40 år gammel Audi 100
Den har meget rust, og flere huller i rude falserne både for og bag.
Jeg har en donerbil, som intet fejler.
Så jeg vil gerne skære de otte stolper, og have taget flyttet over.
Der er desværre ikke muligt at skære i fabrikkens samlinger.
Min pladesmed er bange for, at det er ulovligt.
At myndighederne kommer efter ham. Hvis jeg vælter og taget "flyver af".
Er det ulovligt?
Og hvad mener I?
Jan
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Re: Svejse tag over fra en doner bil
Indlæg af ph » 15. jan 2019, 21:27
Hvorfor skulle det være ulovligt?
han flytter da ikke 40% af værdien som (så vidt jeg husker) er grænsen for ny afgift
...Jeg har gjort det engang lige omkring 1992 på en ford
stolper er jo sat sammen af flere stykker metal så jeg skar de forskellige lag af i forskellig højde så den samlede samling blev lagt forskudt op af stolperne og så propsvejst i overlapstykkerne
den jeg gjorde det på var ret blød i undervognen så da taget blev skåret gav den sig en del.... hvilket blev afhjulpet ved at bilen hang på en lift og fik en buk under hvert hjørne og så blev lifthøjden justeret ind så afstand mellem gammel bil og gammelt tag passede, så blev taget fjernet og det nye tag lagt over og stolper endeligt tilpasset så div. krysmål passede og derefter svejst sammen
SteffenStork
Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:46
Geografisk sted: Hadsten
Been thanked: 25 times
Indlæg af SteffenStork » 15. jan 2019, 21:50
Jeg mener bestemt at du ikke må pille ved stolperne. Ved dog ikke om der er andre regler for veteran.
En skade på a stolpen F.eks = totalskade.
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 170 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af QT1410 » 15. jan 2019, 23:45
Se Arthur Tussik på Youtube. Han ligner Onslow fra "Fint skal det være", men tryller hvad der ligner julestjerner om til fine biler igen.
Han demonstrerer teknikken med at skære de forskellige lag op forskudt, så alle lag kan svejses.
Advarsel! Hans videoer kan være afhængighedsskabende.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 16. jan 2019, 07:24
SteffenStork skrev:
15. jan 2019, 21:50
det kommer vist an på hvad bil ;)
Har da set en S8 hos min lokale pladesmed der fik nyt hjørne incl. A-stolpe
VCDS mm
m power
Tilmeldt: 13. nov 2009, 20:10
Indlæg af m power » 16. jan 2019, 07:28
Du kan jo kigge lidt i den her tråd, så kan du jo tænke lidt over om du må skifte det tag 😋
viewtopic.php?f=23&t=125383
m power
Indlæg af m power » 16. jan 2019, 07:31
SteffenStork skrev:
15. jan 2019, 21:50
Ja det er jo på grund af at skaden ryger over 60% eller hvad den nu er pt, men det er ikke ensbetydende med at man ikke må genopbygge den.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 16. jan 2019, 10:03
Se fra side 288.
https://www.fstyr.dk/~/media/3E739FC344 ... 08A48.ashx
Prøv at spørge en lokal synshal, de plejer at kunne give vejledning.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
ph
Indlæg af ph » 16. jan 2019, 11:58
SteffenStork skrev:
15. jan 2019, 21:50
har jeg godt nok aldrig hørt om
heller ikke det som blev praktiseret da jeg gik på skole som karrosseripladesmed
QT1410
Indlæg af QT1410 » 16. jan 2019, 12:56
Gå til 4:30
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 16. jan 2019, 15:21
QT1410 skrev:
15. jan 2019, 23:45
Arthur er bare dygtig, det er der ingen tvivl om. Men jeg har set ham både rette og svejse vanger af højstyrkestål. Det er altså ikke helt efter bogen. Ingen ved hvordan sådan en bil vil krølle sammen i et nyt uheld. Jeg ville nødig købe en bil der tidligere har været en julestjerne.
HamSjelv
Tilmeldt: 10. dec 2011, 16:37
Been thanked: 12 times
Indlæg af HamSjelv » 16. jan 2019, 17:11
Jeg mener reglerne er at der ikke må laves nye svejsesømme i bærende og styrkeregulerende karosseridele. Dvs. man skifter _hele_ pladstykker, bestemt af bilproducenten.
Men om reglerne forholder sig sådan for en veteran.... Pas
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 16. jan 2019, 18:54
HamSjelv skrev:
16. jan 2019, 17:11
Det er ikke korrekt.
Her arbejder vi i Zone C og måske ind i zone B. I begge zoner er det tilladt at reparere, sålænge man genskaber org form og styrke - hvilket kan være lapper der er svejst korrekt i.
Er vi i zone B og arbejder tæt på org. sammenføjninger, så skal man skifte ud til den org. sammenføjning.
Har selv lavet flere A-stolper, rude rammer og flyttet tag over. Når man flytter tag over, så skærer man typisk midt i stolperne, netop for at bibeholde mest styrke. Men er der tærring længere nede, så kan man selvfølgelig følge med.
Når man arbejder i tag, så er det vigtigt, at måle 2 gange og skære 1 gang :)
Men mon ikke din pladesmed har vredet sig lidt, fordi du måske har ønsket at skifte helt ned i underkanten af rammen. Så bliver det lidt mere kompliceret.
Men nu da dit tag ikke er skadet, så kunne du overveje kun at skifte det yderste. Så bliver det også nemmere at få til at passe. Alternativt flytte foreste og bagerste ruderamme over - hvis det andet ikke fejler noget, så havde jeg nok gjort det.
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 17. jan 2019, 14:32
Jeg mangler lige at tilføje til historien, at donerbilen har originalt elektrisk soltag. Det er også en "drivende kraft"
Min pladesmed har snakket med en anden pladesmed, som mener, at der bør svejses profiler med ind i samlingerne.
Jan
vandhunden
Tilmeldt: 25. maj 2010, 11:39
Has thanked: 47 times
Been thanked: 138 times
Indlæg af vandhunden » 17. jan 2019, 15:46
Er det ikke lettere og flytte stelnummeret
Ved godt vi er ude i en gråzone men en 40 år gammel Audi, der sidder det vel på torpedopladen eller?
i-s
Indlæg af i-s » 17. jan 2019, 17:02
turbothyge skrev:
17. jan 2019, 14:32
Jan
Ja, så skal de med.
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 17. jan 2019, 17:21
vandhunden skrev:Er det ikke lettere og flytte stelnummeret
Tænkte det samme - men turde ikke skrive det...BilledeBilledeBilledeBillede
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 18. jan 2019, 15:01
Det er desværre kun taget, der er super.
Resten af donerbilen er pilrådden.
Jan
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Lau16 » 18. jan 2019, 21:58
turbothyge skrev:
18. jan 2019, 15:01
Jan
Også stelnummeret ;)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Tilbage til "Karosseri"
