Fastgroet dørhængselsfætter, Passat 3C
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Mmm total yndlingsoverskrift!
Denne her tingest er åbenbart blevet træt af at bevæge sig når man åbner og lukker døren, så fjederen skurer hen af den i stedet for at dreje den. En lyd mine ører ikke bryder sig om.
Jeg har prøvet at tage fat i den med en tang, men den sidder godt fast.
Umiddelbart virker det ikke som om at den kan afmonteres, så er den eneste løsning godt med rustløsner og satse på at den giver sig?
Pft
Pft
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Re: Fastgroet dørhængselsfætter, Passat 3C
Jeg kan se at det hængsel er magen til dem på 3bg,mine var også kaput og havde næsten spist bøjlen,det hed nye beslag,da døren også havde svært ved at lukke helt,den hang ligesom på sidste rulle..
De nye sørger jeg for er smurt hele tiden!
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Rust opløsende olie eller WD40 hvis ikke du har andet, ser nu heller ikke ud til du har brugt særlig meget fedt der, måske du lige skulle smøre de/den anden dør også, for de har nok heller ikke set fedt i flere år.
Giv samtidig dørnaglen noget kædeolie mens tid er, den ser noget tør ud, det trækker godt ind.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- majbom
Jeg har lige fået bilen, så det er ikke rigtig min fejl. De skal helt klart have en tur, men jeg vil ikke fedte den mere ind end højest nødvendigt, hvis jeg skal rode med den.Kinojserguru skrev:Rust opløsende olie eller WD40 hvis ikke du har andet, ser nu heller ikke ud til du har brugt særlig meget fedt der, måske du lige skulle smøre de/den anden dør også, for de har nok heller ikke set fedt i flere år.
- Kinojserguru
OK, men uanset hvad, så kan du jo tørre overskydende olie/fedt af igen, vi er helt enige i at alt det olie og fedt som hænger rundt omkring, gør ingen gavn ud over at samle sand og svine "vaskeskindet" til
/ Erik.
- majbom
Dørnaglen, er det den der stikker op af hængslet i toppen?Kinojserguru skrev:Rust opløsende olie eller WD40 hvis ikke du har andet, ser nu heller ikke ud til du har brugt særlig meget fedt der, måske du lige skulle smøre de/den anden dør også, for de har nok heller ikke set fedt i flere år.
Er det hele hængslet man skifter så?alex b jeppesen skrev:Jeg kan se at det hængsel er magen til dem på 3bg,mine var også kaput og havde næsten spist bøjlen,det hed nye beslag,da døren også havde svært ved at lukke helt,den hang ligesom på sidste rulle..
- Kinojserguru
Dørnaglen er den aksel som dørhængsel drejer i.
WD40 er udmærket som rustopløsende olie, men ikke som smøremiddel da det hovedsagelig er petroleum med duftemiddel, dem som mener at det er et godt smøremiddel er fejl på den, dette skyldes udelukkende at WD40 går ind og opløser det gamle olie som kan være i kabler mm hvilket også er fint.
Grunden til at jeg skriver kædeolie, skyldes at det har en god indtrængningsevne og ofte er der en tynd slange på så olien kommer hen hvor den skal bruges.
Den rulle der er rustet fast, skal helst have noget fedt, efter min mening altså når den er gangbar igen.
/ Erik.
- majbom
Takker. Jeg prøver at give den noget rustløsner for at se om jeg kan slippe for et nyt hængsel.Kinojserguru skrev:Dørnaglen er den aksel som dørhængsel drejer i.
Perfekt til at smøre hængsler med: https://shop.berner.eu/dk-da/p/22287-un ... 00-ml.html
- majbom
Tak. Kan det købes i "almindelige" butikker som privat?Blackfinger skrev:Perfekt til at smøre hængsler med: https://shop.berner.eu/dk-da/p/22287-un ... 00-ml.html
Det må du Google, for jeg ved det ikke. Det er noget jeg har i firmabilen. Godt til at smøre forskellige ting inden i ventilationsanlæg da det ikke stinker som rustløsner og lignende.
Findes sikkert også tilsvarende i andre fabrikater.
EDIT. http://www.carlab.dk/shop/berner-hvid-f ... 3568p.html
- majbom
Mange takBlackfinger skrev:Det må du Google, for jeg ved det ikke. Det er noget jeg har i firmabilen. Godt til at smøre forskellige ting inden i ventilationsanlæg da det ikke stinker som rustløsner og lignende.
- Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
- Geografisk sted: Vordingborg
Mine hængsler gik også dårligt her efter vinteren, men rullerne sad dog ikke fast!
Jeg har renset med petrolium og en egnet børste.
Herefter har jeg smurt med lejefedt.
Nu åbner og lukker dørerne nærmest af sig selv - fedt
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
- majbom
Jeg har givet den noget wd40 og håber at den bliver medgørlig i løbet af et par dage
- majbom
Nå, nu har den fået WD40 en del gange den sidste måneds tid og den sidder stadig uhjælpelig fast. Så den står jo nok på et nyt hængsel, men hvordan er det at skifte? Det skal jo en tur forbi autolakeren først, men hvordan med at skifte det. Skal døren helt af, eller hvordan?
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Hvis du er bare lidt fiks på fingrene så kan man male dem lige så pænt som maleren selv, med et at de lakspray sæt man kan købe hos VW.
Malerens lak er måske 2 komponent og mere holdbar, men med alle de hjørner og kroge der er på sådan et hængsel bliver deres resultat ikke meget bedre. Taler af erfaring, har malet nogle af dem selv. Og har også set maleren prøve.
Derudover er der jo så også en del penge og sparer. Maleren ved godt hvad de skal tage for det, selvom det er sådan en lille del.
... others impressions!
Choose your own style!
- majbom
Ja okay, jeg har heller ikke lige andre stumper jeg har planer om at lakere, så jeg kunne selvfølgelig godt give det et forsøg selv.Jettadriver skrev:Hvis du er bare lidt fiks på fingrene så kan man male dem lige så pænt som maleren selv, med et at de lakspray sæt man kan købe hos VW.
Så er det bare det med at skifte det
- Jettadriver
Der er ikke det helt store i at få selve døren løftet af og hængslet skruet af og på - det der kan drille lidt er at få justeret det hele så døren sidder rigtig, og lukker pænt bagefter.
En hjælp kan dog være at prøve at sætte hængslet på, udfra de mærker/render der er på lakken når det gamle pilles af. Det kan dog godt snyde lidt, og kræve lidt justering alligevel.
- majbom
Løftet af? Vi er enige om at begge hængsler skrues af døren hvorefter døren ikke hænger fast på bilen længere?Jettadriver skrev:Der er ikke det helt store i at få selve døren løftet af og hængslet skruet af og på - det der kan drille lidt er at få justeret det hele så døren sidder rigtig, og lukker pænt bagefter.
Eller er der et system, så man ikke står med en dør i den ene hånd efter at have fjernet den sidste bolt?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Nu du har en mørk bil, da jeg skiftede på min A4, fik jeg det pulverlakeret sort til en hund.. De har næsten altid gang i at male sort så det er let lige at hænge den op på båndet. og den maling holder bare.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Jettadriver
Det øverste hængsel plejer at have en møtrik gemt under en sort plastikhætte. Skru denne møtrik af og lad resten være foroven.
Forneden kan der også sidde en møtrik gemt under en plasthætte, den kan jeg godt nok ikke lige få øje på, på det billede du viser. Men ellers skal den også af.
Men ellers mener jeg faktisk du i første omgang kan nøjes med den nederste bolt ved siden af den røde cirkel du har indtegnet. Afbryd ledningsnettet, og så kan du løfte døren af, ligesom en alm. dør inde i huset derhjemme.
Skruer man begge hængsler helt af samtidigt, er det først rigtig sjovt at justere ind bagefter
- majbom
Jeg har sgu overset dit svar, men det må jeg lige prøve. Nu har jeg modtaget et brugt i sort. Det skal bare lige renses og smøres op.Jettadriver skrev:Det øverste hængsel plejer at have en møtrik gemt under en sort plastikhætte. Skru denne møtrik af og lad resten være foroven.
Det ser ud til at man skal løsne den nederste bolt i det nederste beslag i døren og så det øverste som du beskriver. Så kan døren løftes af og beslag bliver delt, så der sidder et halvt hængsel på hhv. dør og bil
- majbom
Hvordan får jeg stikket af b-stolpen? Der er en pil på toppen, men uanset hvordan jeg hiver eller trykker.Jettadriver skrev: Men ellers mener jeg faktisk du i første omgang kan nøjes med den nederste bolt ved siden af den røde cirkel du har indtegnet. Afbryd ledningsnettet, og så kan du løfte døren af, ligesom en alm. dør inde i huset derhjemme.
- Has thanked: 3209 times
- Been thanked: 4541 times
Det er desværre lidt bøvlet.. og du skal passe rigtig godt på ikke at ødelægge clips i den stikholder der sidder inde i selve stolpen.majbom skrev:Jettadriver skrev:Hvordan får jeg stikket af b-stolpen? Der er en pil på toppen, men uanset hvordan jeg hiver eller trykker
Som jeg husker det, trykker du kærven af en flad skruetrækker ned i den "revne" der er i gummimanchetten, lige foran hvor pilen peger. Ved så - med forsigtighed - at trykke og rokke lidt med det, samtidig med at du med den anden hånds tommel- og pegefinger klemmer lidt ind fra siderne oppe i toppen, så får du udløst den plasticramme som er en integreret del af gummimanchetten - og så kan du løfte den opad og ud af den Verrastung (jeg ved simpelt hen ikke hvad det hedder på dansk ) som er i bunden.
Det er vigtigt! at du ikke jager en skruetrækker op i bunden af gummimanchetten og begynder at brække udad. Så knækker du med sikkerhed de der rastnæser nede i bunden, og så bliver det træls.
Du skal have den udløst i toppen, og når du har det, kan du løfte den ovenud.
Noget i den stil. Håber det kan bruges.
- majbom
Det må jeg prøve. Tak Hans!
- majbom
Nå men jeg fik jo egentlig skiftet hængslet (her 2 år senere ).
Der er 2 hængsler, som døren hænger i. Det øverste er samlet med en bolt nede fra (gemt under en plastkappe), som skrues ud. Det nederste kan også deles i to, ved blot at skrue den nederste bolt ud (af de 2 der sidder i døren).
Multistikket fjernes ved at trykke med en ligekærvet skruetrækker (god bred og ikke for skarp) i rillen foran pilen i toppen af gummimanchetten samtidig med at man trækker den (manchetten) væk fra b-stolpen.
Nu er stikket blottet og man kan se en orange låsebøjle som skal trækkes ud foroven og vippes ned, så den står vinkelret - herefter kan stikket trækkes ud.
Døren kan nu løftes af. Jeg havde brug for at løfte den lidt med en donkraft, samtidig med at der blev lirket lidt i samlingen på det nederste hængsel.
I mit tilfælde var det den del af det nederste hængsel der er monteret på b-stolpen der skulle skiftes, så jeg skulle have beklædningen af for at komme til den ene bolt, som er skruet i indefra - det gøres let med et plast-brækjern, som føres ind ved gummilisten. Herefter kan man komme til bolten med en M8 XZN top/bit.
Mange tak for hjælpen i '16
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
De har også en ret god spray til hængsler hos Biltema.majbom skrev: ↑26. apr 2016, 20:24Mange takBlackfinger skrev:Det må du Google, for jeg ved det ikke. Det er noget jeg har i firmabilen. Godt til at smøre forskellige ting inden i ventilationsanlæg da det ikke stinker som rustløsner og lignende.
- majbom
Tak. Jeg mener jeg fik købt noget i Bauhaus tror jeg det var.
