Seat Altea 1.9 Tdi 2005 Rudehejs Sidespejle Centrallås Defek
- Tilmeldt: 16. okt 2016, 17:01
Hej har en seat altea 1.9 tdi hvor der ingen strøm er i førerdøren til rude hejs og når jeg låser bilen låser førerdøren ikke og kan ikke justere spejle
det der er prøvet indtil videre : har haft en strøm tester på nu der lyser hvis der er strøm... Der er ingen strøm til elrudehejs heller ikke lys i kontakten og ingen synlige brud på ledninger mellem dør og karrosseri (gummirør)
har os testet alle sikringer der er os strøm hvad kan det så være?
Men hvor kan man finde den sikring jeg har taget et billed af ?
- seat-altea-rudehejs-og-centrallaas-defekt.jpg (34.31 KiB) Vist 1426 gange
- seat-altea-rudehejs-og-centrallaas-defekt-1.jpg (38.75 KiB) Vist 1426 gange
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Seat Altea 1.9 Tdi 2005 Rudehejs Sidespejle Centrallås D
Med de ting du nævner der som ikke virker , så kan du roligt regne med at det er ledningsnettet fra dørstolpen og over til døren som er problemet
- 23230694
- Tilmeldt: 22. feb 2009, 18:06
Jeg har lidt samme problem med min Leon. Elspejle køre ikke rigtigt ind og ud. Ruder kører op når den anden lukkes. Det hele kan henvises til venstre dør. Der kommer efter noget tid med manuel kørsel med sidespejle, en fejlkode om spændings fejl.
I min tidligere Altea var det kontakten for lukket dør der drillede i venstre dør.
For at komme til sagen er det nok endnu en af de kendte VAG fejl. Det tog mig 2 måneder sidste gang at finde et forum med en løsning. Det var en gut der havde problemer med sin bil. Han kørte til sin mekanikker, som udmærket kendte løsningen. Stikbenene på styreboksene er ikke lodet. De kun stukket igennem printet og vredet et par modhager. De skal have lodeklat, så skulle det virke igen. Det gjorde det i min Altea.
Jeg har ikke fået lavet min Leon endnu. Der er en del andet der skal laves først. Tandremmen piver på den ene rulle. Gear kasse utæt i venstre side ved afdæknings prop. Knækket forfjeder. Og sandblæse begge tårne inden i for rust. Bilen har kun kørt 80.000. Men fejlene figurere på flere forummer, som normale fejl. (Det var bare lige et surt opstød) Midlertidig løsning var at pille stikket af sidespejl motor. Så lever jeg med sideruder der driller.
Jeg har købt en extra styreboks, så jeg kan lige tage et billeder.
- Ben ud til div kontakter.
- 20161018_201746.jpg (98.25 KiB) Vist 1362 gange
- Forsyning. Relæer og andet er lodet. Hvorfor så ikke benene?
- 20161018_201715.jpg (91.01 KiB) Vist 1362 gange
MVH Martin
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Registrerer den i MFA om døren er åben/lukket?
Har du udlæst fejlkoder?
Har haft tester på igår
airbag venstre side intet signal/stel
rudehejs venstre side intet signal/stel
el spejle intet signal/stel
og skilte så døren ad igår og kigget alle de små ledninger igemmen de så fine ud.. fik så fat i en tekniker fra seat der sagde man skulle prøve og måle + og - på rudemotor(styrenhed) og der kan jeg intet måle så går ud fra den er stået af
- Been thanked: 12 times
23230694 skrev:Stikbenene på styreboksene er ikke lodet. De kun stukket igennem printet og vredet et par modhager. De skal have lodeklat...
Det er pressfit pinde. De skal ikke loddes. Pressfit er den absolut mest pålidelige forbindelse der kan laves på højstrømsterminaler. Man laver en koldsvejsning når pindene presses i PCB'et med ca. 100 kg. pr. pin.
Der er dog nogle ret snævre tolerancer på det færdig-pletterede hul til pressfit. Og det er sikkert der det er gået galt for SEAT's elektronikproducent.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
hvis ikke du kan måle forsyningsspænding og stel ved enheden er det klart det ikke virker.lynge1997 skrev:Har haft tester på igår
Det lyder som mange andre påpeger, en ledningsfejl.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Enig med de andre..
Havde samme problem efter skift af rudehejs i førersiden på konens 2006 1.9 TDi Altea.
Der var det et stik, som ikke var korrekt monteret/samlet efterfølgende.
Irriterende, men det var trods alt til at fikse igen.
har været alle de små ledninger igemmen og det ser ikke ud til der er et knæk nogen steder
23230694: kan jeg evt købe din comfortboks? har pillet komfortmodullet ud.. skal jeg så lodde alle de små pinde?
- 14813582_10208477000466125_1851102160_n.jpg (26.56 KiB) Vist 1265 gange
Såren her
- IMG_0150.JPG (151.12 KiB) Vist 1253 gange
Fik det løst ved at skifte rudemotor til en anden
