3BG tager vand ind - hvor kommer det fra?
Reid
Tilmeldt: 25. jul 2008, 15:02
Geografisk sted: 9500 Hobro
Been thanked: 26 times
Indlæg af Reid » 17. nov 2016, 19:23
Hej med jer
I sommer købte vi en Passat 3BG. Den er vi blevet rigtig glade for. Dog bliver den meget våd i bunden foran det højre bagsæde. Jeg kiggede først de store propper i bunden efter, de var helt møre, så de blev skiftet.
Men nu hvor der er blevet fugtigt bliver den gennemblødt igen:( jeg kan ikke se hvor vandet kommer fra. Min første tanke var ved døren, men den virker ikke rigtig våd på gulvtæppet op mod døren.
Er der nogen der har et super godt forslag til, eller erfaring med, hvor det kan komme ind henne?
Kan det løbe ned inden i b-stolpen måske? Så kan det komme fra soltag, antenne eller noget tredie.
Når den er så våd, så går der ikke ret længe før det begynder at lugte, og så bliver den kørt i havnen.
Henrik
Audi A6 3.0 V6 TDI 272 hk avant
Audi RS4 2.9 V6 450 hk
Mikael
Tilmeldt: 19. jun 2009, 22:35
Re: 3BG tager vand ind - hvor kommer det fra?
Indlæg af Mikael » 17. nov 2016, 19:30
Vandkassen hvor batteriet sidder. Der er et afløb under batteriet som stopper til
Reid
Indlæg af Reid » 17. nov 2016, 19:33
Men hvordan ender det så lige foran bagsædet? Den er ikke våd andre steder. Det er kun under passagersædet og hele fodrummet til bagsædet i højre side.
Reid
Indlæg af Reid » 17. nov 2016, 19:34
Og den er gennemblødt:(
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 17. nov 2016, 20:02
hva' under bagsædet?
Det kan vel i princippet komme fra bagerste hjulkasse/ inderskærm i pass. siden... og løbe fremad ud under bagsædet og ned i fodrummet foran bagsæde og under pass.sædet
...Tror det nemmeste er at hive gulvtæppet ud og så meget sæde arrangement som muligt og så tørre den helt af og lægge noget køkkenrulle ud, og så se hvor det bliver vådt først, og så følge det baglæns til problemets rod
Reid
Indlæg af Reid » 17. nov 2016, 20:18
ph skrev:hva' under bagsædet?
Det er et godt bud. Umiddelbart er inden af de lodrette flader ned mod bunden våde. Så det kan kun komme forfra/fra bunden tænker jeg.
Men jeg må jo have sæde og tæppe ud og se. Måske det giver sig selv når jeg har det ude:)
Den med køkkenrullen er ikke helt tosset faktisk:)
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 111 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 17. nov 2016, 20:41
gummi tyller 2stk i vandkassen fjernes, kan gøres fra motorrum lige over tandstang.
dørplader fuges i samling mod dør bag dørbeklædningen.
afløb fra aircondition renses(under hanskerum mod kardantunnel indvendig).
kassen til pollenfilter afmonteres og fuges med silikone i steder for skumgummi.
ligeså med kassen til motorstyringen i venstre side. så er den tæt.
Senest rettet af mojo 17. nov 2016, 20:52, rettet i alt 1 gang.
mojo
Indlæg af mojo » 17. nov 2016, 20:43
fyld et par gamle hovedpude betræk med kattegrus og smid ind under måtten. evt løst kattegrus og støvsug det sidste ud når den er tør.
Reid
Indlæg af Reid » 17. nov 2016, 21:54
mojo skrev:gummi tyller 2stk i vandkassen fjernes, kan gøres fra motorrum lige over tandstang.
Men mange af de ting du nævner, er jo i forenden af bilen, og burde ikke kunne give våde fødder når man sidder bagi?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 17. nov 2016, 22:48
Hvis pakningen under rammen til pollenfiltret er defekt så pisser vandet lige gennem varmekanalen til bagsædet.
Demonter rengør og brug byggesilikone i stedt for skumpakningen.
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Been thanked: 24 times
Indlæg af Philip » 18. nov 2016, 07:44
Pil lige dørbeklædningen af i passagerdøren og mærk efter om sealingen på metalpladen ikke er mørnet?
Så løber vandet ned af ruden, ud af pladen, ned ovenpå dørlisten og ned under passagersædet.
Mine sealinger er også møre, dog i fronten af begge fordøre, så når jeg har vasket bil, kan jeg se der er løbet lidt vand ind over dørlisten.
mojo
Indlæg af mojo » 18. nov 2016, 12:19
man kan også bare tage vandslangen og lade vandet løbe ned ved skrabe listen, løber det så ud ved dørbeklædningen er fugen defekt. men lur mig om ikke den også er våd i bunden foran for der er en flamingo klods som løfter måtten 5cm.lav nu hele pisset som jeg sagde og så er den ged barberet. koster dig max en hund og en formiddag
Reid
Indlæg af Reid » 18. nov 2016, 15:19
Blackfinger skrev:Hvis pakningen under rammen til pollenfiltret er defekt så pisser vandet lige gennem varmekanalen til bagsædet.
Det ville faktisk give ret god mening. Det kunne godt virke som om at det kommer ud af den varmekanal uden passagersædet. Det må jeg lige prøve.
Jeg kan jo altid prøve at hælde vand i, og se om det kommer derind.
Reid
Indlæg af Reid » 18. nov 2016, 15:20
mojo skrev:man kan også bare tage vandslangen og lade vandet løbe ned ved skrabe listen, løber det så ud ved dørbeklædningen er fugen defekt. men lur mig om ikke den også er våd i bunden foran for der er en flamingo klods som løfter måtten 5cm.lav nu hele pisset som jeg sagde og så er den ged barberet. koster dig max en hund og en formiddag
Det lyder som om du har prøvet det før;)
Jeg må skulle pisset af i weekenden, og se om jeg kan få skidtet gjort tæt. Det ville godt nok være fedt med en tæt bil.
Reid
Indlæg af Reid » 18. nov 2016, 15:33
Philip skrev:Pil lige dørbeklædningen af i passagerdøren og mærk efter om sealingen på metalpladen ikke er mørnet?
Jeg tror ikke det er det. Altså bunden er ikke bare fugtig. Den er gennemblødt.
Men synes nemlig også at have kigget meget grundigt efter ved dørene, og der er ikke noget der er vådt.
mojo
Indlæg af mojo » 18. nov 2016, 15:50
det tog mig 2 år før jeg fik min helt tæt. det sidste var at den blev våd i tørvejr.. det var aircondition afløb der var stoppet så det løb ned i højre side og om bagi da bilen stod skrå i indkørslen. så jeg har været det hele igennem.
Reid
Indlæg af Reid » 18. nov 2016, 16:15
mojo skrev:det tog mig 2 år før jeg fik min helt tæt. det sidste var at den blev våd i tørvejr.. det var aircondition afløb der var stoppet så det løb ned i højre side og om bagi da bilen stod skrå i indkørslen. så jeg har været det hele igennem.
Hold da kæft. Det har været op ad bakke!
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Been thanked: 19 times
Indlæg af wahlstrom » 18. nov 2016, 22:38
Har du tagræling med fæste over B-stolpen?
Jeg har lige skiftet mine pakninger efter vand ved D stolpe..
der lå også en rum del vand nede bag baghjulet
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Reid
Indlæg af Reid » 19. nov 2016, 07:33
wahlstrom skrev:Har du tagræling med fæste over B-stolpen?
Ja det har jeg. Det er da værd lige at tjekke når jeg alligevel skal til ar skille bilen af.
mojo
Indlæg af mojo » 19. nov 2016, 09:32
Reid
Indlæg af Reid » 20. nov 2016, 19:14
Super gode klip. Men for satan det kommer meget vand ud i det klip hvor han renser afløbet nede fra.
Reid
Indlæg af Reid » 25. nov 2016, 14:54
Der var rigtig meget lort omkring pollenfilterkassen. Den var også ret fugtig i pakningerne. Så den fik lige et skud silikone. Nu håber jeg bare på at der ikke kommer mere ind:)
ph
Indlæg af ph » 25. nov 2016, 15:33
er det synsbedrag eller står der vand i blæserkassen?
tømte du den? ellers kan du se frem til at der stadig kommer vand ud ....selvom den er blevet tæt længere oppe ;)
mojo
Indlæg af mojo » 25. nov 2016, 15:48
så skal du bare lave samme nummer i venstre side med kassen til motorstyringen.
der bliver fyldt med lort under den hvor der ellers er en rende hvor vandet fra ruden skal forbi.
same shit med samme type gummipakning her,men lidt svære at lave.
få en til at holde kassen oppe imens du ligger en fuge.
Reid
Indlæg af Reid » 25. nov 2016, 23:52
ph skrev:er det synsbedrag eller står der vand i blæserkassen?
Det er heldigvis synsbedrag:)
Den er knas tør.
Jeg tømte ikke noget. Bilen er heldigvis begyndt at lugte lidt mere af silikone end af sur røv. Så der er da lidt fremskridt;)
Reid
mojo skrev:så skal du bare lave samme nummer i venstre side med kassen til motorstyringen.
Nå for helvede. Den må også lige have et skud.
Reid
Indlæg af Reid » 11. dec 2016, 15:37
Nu har jeg lige vasket bilen, og givet meget vand på forruden for at teste afløbet, og det virker bare. Bunden er helt tør!:)
Jeg havde en affugter i bilen i en 12-14 timer. Den tog noget der ligner 0,7 liter. Så lidt våd var den da;)
Dog er der stadig lidt dug på ruderne indvendigt, efter jeg lige har vasket den.
Tak for hjælpen med at finde frem til hullet:)
Dog har jeg stadig lyden af vand der skvulper når jeg kører. I en anden tråd er der nogen der mener at det kan være en toppakning. Jeg tror umiddelbart ikke at det er vandkassen der er vand i, da det har lidt en boble lyd.
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Gentofte
Has thanked: 12 times
Been thanked: 13 times
Indlæg af MikkelVitus » 31. jan 2018, 02:32
Jeg ved godt dette indlæg er lidt gammelt.
Jeg døjer med en masse fugt i min superb fra 2003.
Jeg er ved at udlæse alle fejlkoder, og vil gigge efter de ting der er nævnt i denne tråd, men jeg kom pludselig i tanke om at for nogle år siden, der gik der forskellige ting i kuk i bilen. Regnsensor holdt op med at virke og der var også noget kuk i elruder.
Jeg fik en meget flink mand herindefra til at kigge på den, og jeg husker noget i stil med at han pillede førerædet ud, og løsnede gulvbeklædning, og dernede under førersædet , der lå komformodulet som nærmest soppede i vand. Og alle ledninger var irret osv. Han fiksede det sgu, med nye ledninger osv., men jeg tænker nu, hvordan pokker er alt det vand havnet dernede ? Er det som en skriver i denne tråd at der løber en kanal dernede der skal lede regnvand væk fra et eller andet, men hvis noget er stoppet, så havner alt vandet nede i bunden af bilen under guldbeklædningen. Jeg er rædselsslagen for at det er ved at ske igen, men jeg aner ike hvordan jeg kommer derned og kigger - an nogen hjælppe ?
Mikkel
Skoda Octavia 1.2 tsi, 2011.
mojo
Indlæg af mojo » 31. jan 2018, 09:08
Jamen dog mikkel.. Se nu alle de videoer som jeg har linket til i din anden tråd..
Tilbage til "Karosseri"
