Hejsa
Min bag vinduesvisker døde her i sidste uge, og hænger nu ned af, som tja, en xxx....
Jeg har nu kæmpet med at få løsenet den bolt som holder armen på plads. Men den rykker sig ikke et hak!
Så hvad har I af tricks til får den bolt løs? - Jeg har badet den i WD40, og taget godt hårdt fat, men jeg er bange for at ødelægge noget i motorophængt eller selve motor/gear, hvis jeg bare vrider alt hvad jeg kan...
Så hvad er det gode trick til at få den løs?
Det er naturligvis på min A3 SB fra 2010...
/Michael
Hjælp - Bolt til bag vinduesvisker sider /(&% fast
- Tilmeldt: 4. apr 2010, 22:45
Bil: Audi A3 SB, 2010 + PDC + Navi + BT streaming på Aux ala Car Trends: http://www.cartrends.dk/a3-sportback-pdcnavi/
- bretti
- Tilmeldt: 25. jul 2013, 21:21
- Been thanked: 6 times
Re: Hjælp - Bolt til bag vinduesvisker sider /(&% fast
Har du prøvet med en akkunøgle med slag på?
R36 fra 06/2010 -> byttet til 911 Targa fra 1979
Cayenne S (958)
Cayenne S (958)
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Longshot, det er ikke linksgevind vel?
Hvis nej, så prøv med noget kraftigt, koncentreret varme på møtrikken
Accunøgle er jeg desværre ikke så priviligeret af ha'
Men der er måske linksgevind, men jeg har prøvet at dreje den til begge sider... No luck.
Men jeg er sgu mest nervøs for at ødelægge maskineriet bag vad, hvis jeg tager rigtig hårdt fat...
Sendt fra min SGP611 med Tapatalk
- Been thanked: 125 times
hold en hammer på den ene side af møtrikken og slå med en anden hammer på den anden side, et hårdt / fast slag, plejer at gøre trikset..... husk at slå med den mindste af hammerne
VCDS mm
VCDS mm
- GolfTDI
Jeg har skruet masser af møtrikker af viskermotorer. Har endnu ikke ødelagt noget, det er bare at tage fat til den går løs
Det er alm. gevind. Bøsningen bagved kan evt fjernes med en vandpumpetang eller en aftrækker. Husk at skru møtrikken løs på, så du ikke beskadiger gevindet.
Mvh GolfTDI
- Been thanked: 47 times
De bagviskere voksen sammen med de stykke med gevind der stikker ud fra viskermotoren.
Jeg måtte simpelthen knække min af da møtrik var totalt rustet sammen med gevindet. Ser ud til din har haft samme problem, og da moteren er state og du skal have en ny på så skær den af.
Tricket med de 2 hamre virkede super godt. Et par semihårde klask, lidt Wd40 og bolten kom af uden problemer.
virker altidHessellund skrev:Tricket med de 2 hamre virkede super godt. Et par semihårde klask, lidt Wd40 og bolten kom af uden problemer.
VCDS mm
VCDS mm
