Hej vag'er
Er der nogen som har en Passat b8 med vindstøj i fordøre?
Har været på værkstedet 3 gange nu.
De justere døre og køre ture men de siger at det ikke bliver bedre nu og st det ikke er så meget.
Har lige været i Jylland og ved 80 er der hørbar støj men ved 130 kan det overdøve radio ved normal lyd indstilling.
Er nogen som ved hvad der kan være galt.
Forrude er kontrolleret ingen fejl.
Lister kontrolleret ingen fejl.
Sidespejl ser ud som om det sidder som det skal.
Er der nogen der kender et godt Vw værksted som kan lave dette?
Er ved at være træt af det.
Bilen har kørt 14000 km er fra 8 mdr 2016
Vindstøj Passat b8
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Re: Vindstøj Passat b8
Har de udskiftet gummilister eller bare kigget på dem? Min erfaring siger mig, det typisk er der, hunden ligger begravet.
Fx. havde A-klassen sindssygt mange problemer med vindstøj i de første årgange af nuværende model, men det skulle være løst med en ny type lister.
- farouche
- Geografisk sted: Aarhus
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 125 times
Samme her. Plus førerdøren knirker helt vildt når man kører over bump etc...
Har fået rettet døren, men har ikke rigtigt hjulpet...
2023 Polestar 2 LRSM Plus
- Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
- Geografisk sted: Slangerup
Dakota skrev:Har de udskiftet gummilister eller bare kigget på dem? Min erfaring siger mig, det typisk er der, hunden ligger begravet.
De har kun kigget på listerne.
Ingen udskiftning.
Men der er en gummi liste ved sidespejlet som ikke sidder rigtigt, den bliver skiftet.
Så må vi se.
Passat B8 2016
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Prøv og tag et stykke A4 papir og skær derigennem på langs så du har 2 stykker på 10x30cm ca. det sætter du mellem døren hele vejen rundt og lukker døren, hvorefter du trække forsigtig i papiret - på den måde kan du nemt finde ud af hvor det er galt.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Det var en fejlBlackfinger skrev:Emnet er temmeligt malplaceret her under Diagnode/kodning
Det må i undskylde
Passat B8 2016
