Jeg vil udbedre nogen rustpletter på bilen. Og i den forbindelse skal jeg have købt noget slibepapir. Jeg har slet ikke noget. Hvilke typer skal jeg købe, så jeg har til det hele?
Thansen har lidt forskelligt:
Vådslibepapir 230x280 mm Korn 1000
Varenr.: 65050
kr. 9,95Køb
Vådslibepapir 230x280 mm Korn 2000
Varenr.: 65052
kr. 9,95Køb
Vådslibepapir 230x280 mm Korn 2500
Varenr.: 65053
kr. 9,95Køb
Vådslibepapir 230x280 mm Korn 800
Varenr.: 65054
kr. 9,95Køb
Vådslibepapir 230x280 mm Korn 1500
Varenr.: 65051
Jeg har grunder, maling, lak og glasfiberspartel.
Jeg ved ikke om jeg skal slibe det i hånden, eller bruge en maskine. Jeg har overvejet den her multisliber: http://www.harald-nyborg.dk/p11317/mits ... r-217-dele
Hvilke korn slibepapir
- Tilmeldt: 24. jan 2016, 08:59
- 20170626_220013.jpg (44.86 KiB) Vist 1667 gange
- 20170626_215945.jpg (54.62 KiB) Vist 1667 gange
- 20170626_215931.jpg (60.54 KiB) Vist 1667 gange
- 20170626_215919.jpg (36.12 KiB) Vist 1667 gange
- Tilmeldt: 9. jul 2012, 23:29
Re: Hvilke korn slibepapir
Sådan her plejer jeg og gøre, bare slib det ned med håndkraft.
Det er ikke sikkert det er den rigtige måde og gøre det på, med det har virket for mig
Slib med sandpapir korn 240 der hvor rustangrebet er, helt ind til bart metal " evt sandblæs området", hvis det ikke er nødvendigt med spartel slib efter med korn 400.
spartel med 2k spartelmasse hvis det er nødvendigt.
Spray/pensel med 2k epoxy grunner/filler.
Slib området hvor du har 2k epoxy grunder/filler med korn 400/500 med "slibeklods hvis muligt" , så det bliver helt plant.
Afrens hele området med silikonefjerner og harpixklud.
Giv 3-4 lag topcoat med ca 10-15 min imellem hvert lag.
Slib evt topcoaten jævn (ikke ved matallak).
Giv 3-5 lag klarlak med ca 10-15 min imellem hvert lag.
Efter ca 7-30 dage slib klarlakken med vandslibningspapir korn 1200-2000, til lakken er helt plan.
Derefter skal det hele poleres op og gives lakforsegler og voks.
Tak for et fyldestgørende svar. Især mht. slibepapir. Det var jeg meget i tvivl om.
Jeg har købt maling osv., men det er bare en sølv-farvet - dvs. det er ikke den rigtige farve. Men jeg vil ikke ofre for mange penge på det.
Jeg havde tænkt mig at rense med rensebenzin, fordi det har jeg liggende. Hvad mener du om det? Jeg tror ikke, at det skader lakken. Men jeg har ingen erfaring. Det er selvfølgelig mit eget ansvar
Ang afrensning vil jeg anbefale en silikone fjerner, evt denne her
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Motip- ... 46337.aspx
Eller også tage ud en automaler og købe en lille slat silikonefjerner af ham
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Ved så små skader, så ødelægger slibepapir ofte mere end det gavner.
- Afdæk med tape.
- Skrab løs lak og rust af, med en kniv eller et stemmejern.
- Ved større rust-områder, rens med roterende stålbørste (de fås i små str.)
- Fjern tape.
- Slib området med Slipol. (det glatter overgange).
- Læg grundmaling på.
- Slib med Slipol.
- Læg lak i den rigtige farve på.
- Slib med Slipol.
- Efter nogle dage, poler med bil-voks.
- Afdæk med tape.
- Fjern tape.
- Slib med Slipol.
- Slib med Slipol.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Henrik2800: Tak for dit indlæg. Når du skriver, at man skal slibe med slipol, hvordan gør man så det? Bruger man maskine eller er det i hånden?
- Henrik2800
Slipol på en klud, og godt med knofedt
Maskine tager for meget af lakken.
