Hjælp til spærring på automatisk bagklap passat B7 variant
- Bigfoot
- Tilmeldt: 20. sep 2009, 19:35
- Geografisk sted: Varde
Som overskriften siger, så søger jeg noget hjælp til at ophæve spærringen på min bagklap, når der er tilsluttet en trailer i stikket.
I det øjeblik den er tilsluttet, så kan jeg ikke åbne min bagklap, andet end at jeg skal trække en voldsomt op.
Det er pænt træls, især fordi jeg tit kører med en stor maskintrailer, og derfor har spændebånd og lignende med i bagagerummet.
Jeg har prøvet via VCDS om jeg kunne finde et flueben et sted, hvori det gør det muligt at bagklappen ignorerer anhængerstikket, men det er uden held indtil videre.
Er der en derude som har et guldkorn i hvad og hvordan?
Selv Chuck Norris frygter en værkstedsregning fra VW
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Re: Hjælp til spærring på automatisk bagklap passat B7 varia
Det kan du ikke, desværre.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
På min Superb deaktiveres knappen i kabinen og på nøglen, når der er en hænger på. Men selve knappen på bagklappen fungerer stadig. Det er nok for at "bekræfte", at man visuelt har set, der er plads til at klappen kan åbne.
- Bigfoot
det er også sådan på min, jeg kan sagtens lukke igen med knappen i bagklappen, men åbne er lidt en udfordring.GaSelle skrev:På min Superb deaktiveres knappen i kabinen og på nøglen, når der er en hænger på. Men selve knappen på bagklappen fungerer stadig. Det er nok for at "bekræfte", at man visuelt har set, der er plads til at klappen kan åbne.
Jeg kan godt åbne min ved at bruge knappen/håndtaget på bagklappen.
- Bigfoot
jo jo, det kan jeg også, men den åbner ikke op automatisk via håndtaget bagpå. Motoren trækker nærmest lidt imod. Så den er ualmindelig tung at åbneGaSelle skrev:Jeg kan godt åbne min ved at bruge knappen/håndtaget på bagklappen.
Jeg tror du misforstår. Hvis jeg, med tilkoblet anhænger, trykker på knappen/håndtaget udvendigt på bagklappen, aå kører den op - på el. Det er kun knapper i kabinen og på nøglen, den slår fra.
- Bigfoot
nej jeg forstår dig ganske fint, og det er den funktion min ikke gør. Når jeg skal åbne den, med trailer på, så er det som om at motorerne prøver at trække klappen ned imens jeg åbnerGaSelle skrev:Jeg tror du misforstår. Hvis jeg, med tilkoblet anhænger, trykker på knappen/håndtaget udvendigt på bagklappen, aå kører den op - på el. Det er kun knapper i kabinen og på nøglen, den slår fra.
- DJ_Gran
Superb og passat kan desværre ikke sammenlignes i den her sammenhæng. Det kunne ellers være rart, er pisse træt af min slår fra når der er anhænger på. Fair nok hvis det bare var knappen inde i kabinen.
Kan man ikke lægge parametrene fra en Superb over på en Passat boks med VCP?
- DJ_Gran
Superb har jo elektronik / motor i dæmperne, passat sidder i loftet. Så det kunne jeg på ingen måde forestille mig ville blive et hit.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Kasper, din Superb tilhører jo en nyere teknikgeneration end trådstarters B7 ?GaSelle skrev:Kan man ikke lægge parametrene fra en Superb over på en Passat boks med VCP?
Det er jeg klar over. Men en kollega har en 3T, der virker på samme måde.HansH skrev:Kasper, din Superb tilhører jo en nyere teknikgeneration end trådstarters B7 ?GaSelle skrev:Kan man ikke lægge parametrene fra en Superb over på en Passat boks med VCP?
Ahh.. okay! Jeg troede du snakkede om at kopiere indhold fra din egen bil.GaSelle skrev:Det er jeg klar over. Men en kollega har en 3T, der virker på samme måde.HansH skrev:Kasper, din Superb tilhører jo en nyere teknikgeneration end trådstarters B7 ?GaSelle skrev:Kan man ikke lægge parametrene fra en Superb over på en Passat boks med VCP?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg har lige testet på min A4'er. Den har samme motorer som Passat B6/B7 (part nr er selvfølglig anderledes men de ligner hinanden 100%).
Når jeg har trailer på virker alle knapper/håndtag/fjernbetjening som hvis der ikke var trailer på.
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Så må det vel være noget kodning?
Sendt fra min Nexus 6P med Tapatalk
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Bigfoot
Også min tanke. Men hvordan?Ozona skrev:Så må det vel være noget kodning?
- diskoboy
Jeg gætter på firmwaren og ikke kodning af denne
- Ozona
diskoboy skrev:Jeg gætter på firmwaren og ikke kodning af denne
...og hvor skaffer vi sådan en firmware? - Eller skal boksen være nyere?
- diskoboy
Tror ikke nødvendigvis at firmwaren fra en Audi passer i en VW men jeg gætter på firmwaren hedder noget ala 8K9827851.sgoOzona skrev:...og hvor skaffer vi sådan en firmware? - Eller skal boksen være nyere?diskoboy skrev:Jeg gætter på firmwaren og ikke kodning af denne
