Audi A1 - montering af træk
- Tilmeldt: 29. jul 2010, 14:30
- Geografisk sted: Skanderborg
- Been thanked: 11 times
Hejsa
Overvejer at gøre dette selv. Kan se jeg kan købe oriskit på eBay.de til omkring 2300 kr.
Hvordan gør man i forhold til registringsattesten?
Jeg har selv vcds... elller skal jeg betale de 5k det koster via autobutler for at få det installeret
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Re: Audi A1 - montering af træk
Hvis du som privatmand selv monterer træk skal du til syn, uanset hvor gammel bilen er. Når du så er til syn skriver synsmanden data for træk ind i systemet. hvis du vil have ny reg attest koster den vist 100 kr
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
Og el-delen er det nemt nok og jeg skal ikke bruge andet end vcds
- Tilmeldt: 16. aug 2017, 23:41
Du behøver ikke til syn, hvis du kender nogle på en værksted, som vil låne dig deres "stempel og cvr"
så kan du udfylde en blanket og aflevere den til skat, så køre det derfra, og du skal bare kun have en ny reg. test.
Har selv sat træk på min egen golf, og så sent som idag, lavet den blanket..
Nuværende:
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI 177Hk Quattro S-Tronic
Ældre:
Golf 7 Highline 1.4 TSI 140Hk DSG7
Ældre:
- AT
Nej vcds er nok. Du skal også bruge en momentnøgle til at spænde boltene med. kofanger skal afmonteres, samt der skal trækkes et par ledninger frem i bilen.trabjerg skrev:Og el-delen er det nemt nok og jeg skal ikke bruge andet end vcds
AT skrev:Nej vcds er nok. Du skal også bruge en momentnøgle til at spænde boltene med. kofanger skal afmonteres, samt der skal trækkes et par ledninger frem i bilen.trabjerg skrev:Og el-delen er det nemt nok og jeg skal ikke bruge andet end vcds
Det ikke sikkert man behøver vcds, min var ikke nødvendigt, det virker fint.
Momentnøgle, ved du hvad det er? du fra sønderjylland, der bruger i da bare jysk håndmoment det skal da bare spændes med luft
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
Takker har nu købt originalt aftagelig træk og div dele hos azf og der er monteringsvejledninger med. Skal jeg virkelig til registreringssyn eller er der nogen herinde der kan indberette til skat
- AT
Ja Ja var engang på et kursus, hvor jeg så sådan en momentnøgle blive brugtAndersRH skrev:AT skrev:Nej vcds er nok. Du skal også bruge en momentnøgle til at spænde boltene med. kofanger skal afmonteres, samt der skal trækkes et par ledninger frem i bilen.trabjerg skrev:Og el-delen er det nemt nok og jeg skal ikke bruge andet end vcds
- AT
Det er nok ikke så mange mekanikere der vil skrive under på den erklæring, når de ikke selv har monteret trækket. Brug da den 500 lap i synshallen, så er der jo også 2 år til du skal derhen igentrabjerg skrev:Takker har nu købt originalt aftagelig træk og div dele hos azf og der er monteringsvejledninger med. Skal jeg virkelig til registreringssyn eller er der nogen herinde der kan indberette til skat
Så er trækket monteret af mig selv
Men er ikke helt tilfreds. Kofanger gaber lidt der hvor der er klikket fast - se billede. Den er klikket fast tre steder langs siden. Ligesom den yderste er blevet lidt træt.. nogle gode fif?
Kan overhovedet ikke se hvad du mener på de billeder!
Men udfra hvad du skriver vil jeg sige nye clips
Nuværende:
Ældre:
Ældre:
