Vand i bunden af Passat 3b
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:49
- Geografisk sted: Ejstrupholm
Har for 1 uge siden konstateret at der stod vand i bunden af bilen og har derfor taget gulvtæppet ud af bilen. Først startede jeg med at tjekke drænpropperne under batteriet og bremseforstærkeren og der stod vand. Men hjalp ikk at rense det der kommer stadig vand ind og har tjekket pakning ved pollenfilter og har enda sealet efter og der kommer stadig vand ind har så idag fundet ud af hvor vand kommer ind inde i bilen men kan ikke finde ud af hvordan vandet kommer derind. Det kommer ind nede ved alle de stik der sidder ved føderne ved A stolpen og det er enda i begge sider. Nogen der kan komme med et bud hvor det kommer fra?
- IMG_1860.JPG (147.08 KiB) Vist 578 gange
Re: Vand i bunden af Passat 3b
Godt bud men tror måske at jeg har fundet fejlen. Listerne ved forruden i siden der er huller ind i bilen og kan se ruden er blevet skifter på et tidspunkt og at de bare sidder med noget dobbelt klæbende som ikke holder ret godt mere så når jeg lader vand rande med af siden lige så stille kommer der vand ind på gulvet. Så nu vil jeg prøve at fuge de huller til.
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg har også lavet en for ikke så længe siden hvor det var pakningen ved motorstyreenheden.. men der var så kun vand i V. side..
