Vw Up bagsæde vådt
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Vw Up bagsæde vådt
Sjask vådt bagsæde efter de sidste par dages nedbør
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Fandt du ud af, hvad problemet var?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- wahlstrom
Nix.. der er lidt vand i “hylden” i venstre bagdør..
Den er sindsygt ramt at kondens indvendigt... virkelig utilfredstillende.
Den er indkaldt til standard service, så tænker de får lov at kigge på den igen der.. men det er bænken bagi der suger, bliver ramt. Gulv er tørt alle fire hjørner indtil videre
VW Golf GTE 2018
Øv hvor irriterende
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Det skal lige siges, at VW Slagelse faktisk dækkede nye nav og bremser U.B.
Det kan skam lade sig gøre, så du må ikke miste modet trådstarter
- wahlstrom
Den har været til service og de har kigger alt igennem.. haft bagkofanger af, intet...
de har sat så dørerne lukker lidt mere tæt..
Skal siges hvis det ikke skrevet, at de ikke har krævet nogen betaling...
VW Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
- Geografisk sted: Rødekro
- Been thanked: 8 times
Lyder som en utæt antenne.
Ved ikke helt hvordan afstivningen i taget er lavet på en Up men hvis den sidder umiddelbart i nærheden af antennen eller antennekablet, kan vandet rende ned af antennekablet, derefter ned i afstivningen og videre ned i c stolpen. Herefter havner det i sædet
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters
- wahlstrom
Antenneforening blev skifter grundet dårligt signal.. efterfølgende spændt efter og kontrolleret. De fandt ikke spor på vand indtrængen der, loftet har heller ikke været vådtDrDice skrev:Lyder som en utæt antenne.
VW Golf GTE 2018
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Min fars Up! har også problemer med at den dugger, så snart A/C bliver slukket. Men Vi har så ikke umiddelbart kunne konstatere at den er fugtig nogle steder.
- wahlstrom
Nej desværreKBoesen skrev:Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Den dugger stadig for vildt til tider...
Har ikke mærket bagsædet
VW Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 56 times
Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Prøv at stå med en vandslange og spule ind ved antenne / Bagklap.
I min Golf 6 løb der vand ind i hjulbrønden. VW kunne ikke finde fejlen, så jeg måtte selv igang.
Vi fandt ud af at logoet ikke var monteret korrekt i bagklappen og der derfor løb vand ind den vej.
Så måske det kunne hjælpe med at finde området hvor vandet løber ind i bilen.
- Lasse
- Lasse
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Knækket hængsel på siderude kan også give en del vand.
En Kendt fejl, men er ikke sådan lige at opdage.
- wahlstrom
Må indrømme AC står tændt altid.SzleeperDK skrev:Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
Måske den skal slukkes her i vinteren.. Alligevel kun korte ture der bliver kørt
Men at det skulle give et vådt bagsæde?
VW Golf GTE 2018
