Side 2 af 2
Re: Vw Up bagsæde vådt
: 15. dec 2017, 19:48
af wahlstrom
Nix ikke endnu
: 3. jan 2018, 19:55
af wahlstrom
Sjask vådt bagsæde efter de sidste par dages nedbør
: 21. jan 2018, 13:42
af Joker22
Fandt du ud af, hvad problemet var?
: 22. jan 2018, 00:37
af wahlstrom
Nix.. der er lidt vand i “hylden” i venstre bagdør..
Den er sindsygt ramt at kondens indvendigt... virkelig utilfredstillende.
Den er indkaldt til standard service, så tænker de får lov at kigge på den igen der.. men det er bænken bagi der suger, bliver ramt. Gulv er tørt alle fire hjørner indtil videre
: 22. jan 2018, 00:47
af Joker22
Øv hvor irriterende
: 13. mar 2018, 19:38
af arj9k
Det skal lige siges, at VW Slagelse faktisk dækkede nye nav og bremser U.B.
Det kan skam lade sig gøre, så du må ikke miste modet trådstarter
: 13. mar 2018, 19:49
af wahlstrom
Den har været til service og de har kigger alt igennem.. haft bagkofanger af, intet...
de har sat så dørerne lukker lidt mere tæt..
Skal siges hvis det ikke skrevet, at de ikke har krævet nogen betaling...
: 15. mar 2018, 20:43
af DrDice
Lyder som en utæt antenne.
Ved ikke helt hvordan afstivningen i taget er lavet på en Up men hvis den sidder umiddelbart i nærheden af antennen eller antennekablet, kan vandet rende ned af antennekablet, derefter ned i afstivningen og videre ned i c stolpen. Herefter havner det i sædet
: 16. mar 2018, 07:25
af wahlstrom
DrDice skrev:Lyder som en utæt antenne.
Antenneforening blev skifter grundet dårligt signal.. efterfølgende spændt efter og kontrolleret. De fandt ikke spor på vand indtrængen der, loftet har heller ikke været vådt
: 26. dec 2018, 00:34
af KBoesen
Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Min fars Up! har også problemer med at den dugger, så snart A/C bliver slukket. Men Vi har så ikke umiddelbart kunne konstatere at den er fugtig nogle steder.
: 26. dec 2018, 07:05
af wahlstrom
KBoesen skrev:Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Nej desværre
Den dugger stadig for vildt til tider...
Har ikke mærket bagsædet
: 26. dec 2018, 10:24
af SzleeperDK
Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
: 26. dec 2018, 11:48
af tief und breit
Prøv at stå med en vandslange og spule ind ved antenne / Bagklap.
I min Golf 6 løb der vand ind i hjulbrønden. VW kunne ikke finde fejlen, så jeg måtte selv igang.
Vi fandt ud af at logoet ikke var monteret korrekt i bagklappen og der derfor løb vand ind den vej.
Så måske det kunne hjælpe med at finde området hvor vandet løber ind i bilen.
- Lasse
: 26. dec 2018, 12:11
af mojo
Knækket hængsel på siderude kan også give en del vand.
En Kendt fejl, men er ikke sådan lige at opdage.
: 26. dec 2018, 23:22
af wahlstrom
SzleeperDK skrev:Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
Må indrømme AC står tændt altid.
Måske den skal slukkes her i vinteren.. Alligevel kun korte ture der bliver kørt
Men at det skulle give et vådt bagsæde?
