Vw Up bagsæde vådt
wahlstrom
Tilmeldt: 5. jul 2010, 09:08
Has thanked: 24 times
Been thanked: 19 times
Re: Vw Up bagsæde vådt
Indlæg af wahlstrom » 15. dec 2017, 19:48
Nix ikke endnu
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 3. jan 2018, 19:55
Sjask vådt bagsæde efter de sidste par dages nedbør
VW Golf GTE 2018
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 21. jan 2018, 13:42
Fandt du ud af, hvad problemet var?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 22. jan 2018, 00:37
Nix.. der er lidt vand i “hylden” i venstre bagdør..
Den er sindsygt ramt at kondens indvendigt... virkelig utilfredstillende.
Den er indkaldt til standard service, så tænker de får lov at kigge på den igen der.. men det er bænken bagi der suger, bliver ramt. Gulv er tørt alle fire hjørner indtil videre
VW Golf GTE 2018
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. jan 2018, 00:47
Øv hvor irriterende
arj9k
Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af arj9k » 13. mar 2018, 19:38
Det skal lige siges, at VW Slagelse faktisk dækkede nye nav og bremser U.B.
Det kan skam lade sig gøre, så du må ikke miste modet trådstarter :)
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 13. mar 2018, 19:49
Den har været til service og de har kigger alt igennem.. haft bagkofanger af, intet...
de har sat så dørerne lukker lidt mere tæt..
Skal siges hvis det ikke skrevet, at de ikke har krævet nogen betaling...
VW Golf GTE 2018
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Indlæg af DrDice » 15. mar 2018, 20:43
Lyder som en utæt antenne.
Ved ikke helt hvordan afstivningen i taget er lavet på en Up men hvis den sidder umiddelbart i nærheden af antennen eller antennekablet, kan vandet rende ned af antennekablet, derefter ned i afstivningen og videre ned i c stolpen. Herefter havner det i sædet
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 16. mar 2018, 07:25
DrDice skrev:Lyder som en utæt antenne.
Antenneforening blev skifter grundet dårligt signal.. efterfølgende spændt efter og kontrolleret. De fandt ikke spor på vand indtrængen der, loftet har heller ikke været vådt
VW Golf GTE 2018
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af KBoesen » 26. dec 2018, 00:34
Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Min fars Up! har også problemer med at den dugger, så snart A/C bliver slukket. Men Vi har så ikke umiddelbart kunne konstatere at den er fugtig nogle steder. :oops:
2020 Mini Clubman John Cooper Works - Hundehuset
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 26. dec 2018, 07:05
KBoesen skrev:Fandt du ud af problemet med den, hvor det kom ind?
Nej desværre
Den dugger stadig for vildt til tider...
Har ikke mærket bagsædet
VW Golf GTE 2018
SzleeperDK
Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
Has thanked: 17 times
Been thanked: 56 times
Indlæg af SzleeperDK » 26. dec 2018, 10:24
Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
tief und breit
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:34
Geografisk sted: Svendborg
Indlæg af tief und breit » 26. dec 2018, 11:48
Prøv at stå med en vandslange og spule ind ved antenne / Bagklap.
I min Golf 6 løb der vand ind i hjulbrønden. VW kunne ikke finde fejlen, så jeg måtte selv igang.
Vi fandt ud af at logoet ikke var monteret korrekt i bagklappen og der derfor løb vand ind den vej.
Så måske det kunne hjælpe med at finde området hvor vandet løber ind i bilen.
- Lasse
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 26. dec 2018, 12:11
Knækket hængsel på siderude kan også give en del vand.
En Kendt fejl, men er ikke sådan lige at opdage.
wahlstrom
Indlæg af wahlstrom » 26. dec 2018, 23:22
SzleeperDK skrev:Løsningen på min Citigo var at A/C altid var tændt. Den var dog heller ikke våd indeni men duggede som en åndssvag.
Må indrømme AC står tændt altid.
Måske den skal slukkes her i vinteren.. Alligevel kun korte ture der bliver kørt
Men at det skulle give et vådt bagsæde?
VW Golf GTE 2018
Tilbage til "Karosseri"
