Jeg har et irriterende problem med, at bagrudeviskeren larmer meget, når viskerbladet kører henover bagruden (Passat Highline B8 Variant 2017). Det er frustrerende inde i kabinen, da det støjer meget. Så meget, at vi nærmest ikke gider tænde for viskeren bag længere.
Jeg har forsøgt lidt forskelligt, men jeg kan ikke komme støjen til livs. Det er som om viskerbladet sidder for tæt på ruden, og hopper henover glasset, med den støj der måtte medfølge, når viskeren kører:
1. Jeg har byttet min kammerats bagrudeviskerblad (fra identisk Passat B8 Variant) ud med mit, og der er 100% ingen støj på hans bagrude, hverken med det ene eller det andet viskerblad, når viskeren kører. På min bagrude er der støj med både mit og hans viskerblad. Det gælder både for tør eller våd rude.
2. Det skal nævnes, at forrudeviskeren er 100% lydløs, når den kører, både ved tør og våd rude, rengjort eller beskidt.
3. Viskerbladet er originalt VW.
Er der nogle gode råd at hente?
Bagrudevisker larmer Passat B8 Variant
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Senest rettet af vwcaddy 12. dec 2017, 13:47, rettet i alt 2 gange.
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 164 times
Re: Bagrudevisker larmer Passat B8 Variant
Min gjorde det samme, nogenlunde fra day one. Påpegede det til service og den fik skiftet viskerblad samt arm og siden da - absolut stilhed
Tesla Model Y RWD 2024
Octavia RS iV Coupe 2021
Tidligere:
Arteon R-Line 2.0 TSi DSG 2018
Passat 1.4 TSI Variant Highline Plus DSG 2017
Tidligere:
Tak for svar. Jeg tager en tur til VWHalvleg skrev:Min gjorde det samme, nogenlunde fra day one. Påpegede det til service og den fik skiftet viskerblad samt arm og siden da - absolut stilhed
- 4me
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 23:31
Hvis viskerarmen er forkert vinklet ift. ruden vil viskerbladet "hoppe" hen over ruden den ene vej..
Har på flere biler bøjet / rettet lidt på vinklen, med eks. 2stk. svensknøgler,(den ene for at holde kontra) og løst problemet..
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
Torben
Fik tjekket hos VW. Der lå TPI på forruderne, hvor der var støj fra viskerbladene. Samme procedure blev udført på min bagrude, selvom der ikke var TPI på bagruderne og viskerstøj her. Ruden blev renset af med rensevæske hos VW, og nu er den 100% lydløs igen.
Skønt!
Skønt!
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Godt du fik løst det - men spørger jeg dumt?
Hvad er TPI?
Hvad er TPI?
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Technical Product Information.jencka skrev:Hvad er TPI?
Det er VW's interne ticketsystem som beskriver symptomer, årsag, procedure for fejlretning, hvilke materialer der skal bruges, procedure for efterflg test osv osv i forhold til et problem man har erkendt som værende en fabrikationsfejl, svaghed eller lign.
Det kan sikkert uddybes meget mere ... men noget i den stil
- jencka
Tak - troede det var et teknisk udtryk for noget "film"/snavs..........
