Vindstøj Polo BlueGT
jobk
Tilmeldt: 14. jul 2013, 22:18
Indlæg af jobk » 30. jan 2018, 17:25
Hej alle
Jeg har en Polo BlueGT 2017, hvor jeg oplever en del vindstøj, som tilsyneladende kommer fra forruden. Jeg har læst mig frem til at nogle af jer har fået justeret døren med held, men dette kommer fra forruden, fra ca 20km/t og op. Det er så meget at flere af mine medpassagerer spørger om der er noget galt med bilen. Kan se der sidder nogle gummi/plastiklister langs siderne af ruden ved A-stolperne, og der er en slags fordybning/rille i denne liste. Kan ikke se hvad formålet med denne liste er, i og med at den ikke findes på f.eks. Polo 1.2 TSI, som jeg har prøvet, uden vindstøj. Hvad er jeres erfaringer?
Venlig hilsen JoenBillede
backmann
Tilmeldt: 1. dec 2017, 21:49
Re: Vindstøj Polo BlueGT
Indlæg af backmann » 30. jan 2018, 17:37
Hej, det lyder da skide træls, er der ikke garanti på bilen så du kan køre den på værksted?
jobk
Indlæg af jobk » 30. jan 2018, 17:43
Hej, jo der er stadig garanti på bilen. Var ude hos VW og de kørte en tur, hvorefter vi prøvede en tilsvarende Polo GT. Samme problem der. De sagde at de aldrig havde set/hørt det før, og at der ikke var så meget at gøre ved det. Fik lidt fornemmelsen af, at det var mig der var forkert på den
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 4439 times
Been thanked: 1957 times
Indlæg af DanielB12 » 30. jan 2018, 18:36
Havde den gt i prøvede samme strimmel. Kan da lige prøve at se på vores, hvor der ikke umiddelbart er ret meget vindstøj..
peter_dk25
Tilmeldt: 2. jul 2013, 16:04
Been thanked: 26 times
Indlæg af peter_dk25 » 31. jan 2018, 16:28
Det er et kendt problem med støj fra de lister. Meningen er, at gøre bilen mere "glat", men du kan roligt afmontere dem og støjen er væk...
erlingvj
Tilmeldt: 22. aug 2011, 17:30
Has thanked: 96 times
Been thanked: 213 times
Indlæg af erlingvj » 31. jan 2018, 16:49
peter_dk25 skrev:
31. jan 2018, 16:28
Enig
Vores havde støjen fra ny. Da listerne kom af var støjen væk.
Af med dem, de tjener intet fornuftigt formål.
These users thanked the author erlingvj for the post:
jobk
jobk
Indlæg af jobk » 31. jan 2018, 17:52
erlingvj skrev:
peter_dk25 skrev:
31. jan 2018, 16:28
Enig
Tak for svar. Er listen monteret mhp bedre airodynamik?
FrederikHansen
Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Indlæg af FrederikHansen » 31. jan 2018, 19:01
Hvordan afmonteres listerne? :-)
peter_dk25
Indlæg af peter_dk25 » 1. feb 2018, 13:40
VW (Elsawin) beskriver dem som vand- og vindafvisende. De er limet på...
jobk
Indlæg af jobk » 1. feb 2018, 15:26
peter_dk25 skrev:VW (Elsawin) beskriver dem som vand- og vindafvisende. De er limet på...
Kunne man forestille sig at det er problematisk at fjerne dem, i forhold til det du skriver?
peter_dk25
Indlæg af peter_dk25 » 1. feb 2018, 16:41
Tror jeg ikke - lidt varme og så "save" sig igennem dem med et stykke snor...
jobk
Indlæg af jobk » 1. feb 2018, 17:44
Tak for svar :)
svak
Tilmeldt: 14. jun 2008, 06:32
Geografisk sted: Mælkevejen
Has thanked: 35 times
Indlæg af svak » 8. feb 2018, 08:21
Hej, fik du prøvet, og hjalp det?
jobk
Indlæg af jobk » 17. feb 2018, 16:06
svak skrev:Hej, fik du prøvet, og hjalp det?
Hej Svak
Jeg kørte ud til VW igen og bad dem kigge på det. De skiftede den højre liste og det hjalp en smule, men der er stadig en del vindstøj, særligt ved sidevind. De sagde til mig at de havde kørt en tur i den uden listen og der var problemet helt borte. Så de ville officielt ikke anbefale mig at fjerne den, men samtidig sagde de at "nu ved jeg hvad jeg kan prøve til foråret hvis det stadig driller, selvom vi ikke kan anbefale det". Så egenligt god service og ærlig snak. De vidste heller ikke hvorfor den er der, og på andre modeller ikke. Det bedste bud var æstetik, at den simpelthen er pænere med listen, end uden, men ærlig talt kan jeg sgu godt leve uden, for at slippe for støjen. De fortalte at den sidder med dobbeltklæbende tape og at den let kan fjernes ved at tage fat i den nede fra bunden ved motorhjelmen og så bare forsigtigt hive den af.
svak
Indlæg af svak » 19. feb 2018, 11:58
Mon det kan være de lave temperaturer, der gør det?
Altså tætheden af molekylerne?
Så støjen er mindre, når det bliver varmere?
erlingvj
Indlæg af erlingvj » 19. feb 2018, 12:24
Vores havde markant vindsøj om sommeren. Er helt væk efter at listerne kom af.
mart!n
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:16
Indlæg af mart!n » 19. feb 2018, 12:51
Jeg har ingen vindstøj som du beskriver det i min BlueGT.
mart!n - Liljedahl.eu
Billede @Dub_Collective
2013 Polo 6R GT
2015 Golf 7 TSI R-Line
peter_dk25
Indlæg af peter_dk25 » 19. feb 2018, 17:24
Må give Mart!n ret - har heller ikke problemet i min Blue GT 6R
gudhjem
Tilmeldt: 1. jul 2010, 20:15
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 214 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af gudhjem » 19. feb 2018, 18:42
Min 6c larmede også fra listerne ved vinduerne
Golf GTE 2018
Indlæg af DanielB12 » 19. feb 2018, 22:24
Nu var jeg lige ude at køre i en polo 6R uden de omtalte lister, og så vores 6R som har dem, og kunne ikke høre forskel.. synes det er værre ved sidespejlet i hvert fald
Tilbage til "Karosseri"
